Měrka oleje TDDi
Kreutz
Měrka oleje TDDi
Příspěvek od Kreutz » 06.07.2012 09:15
Zdravim. Koukal jsem a v manuálu je pro TDDi (66kw rv.2002) zobrazena plochá měrka oleje. V autě mám kulatou na spleteném lanku (v manuálu zobrazena pro DuraTorq). Hlavní otázka: lze měrce věřit nebo shánět jinou? Díky (ps. sice nevim, proč by někdo měnil měrku oleje, ale lidé jsou nevyzpytatelní)
White Focus 2002 TDDi 66kw
lucky.jack
Re: Měrka oleje TDDi
Příspěvek od lucky.jack » 08.07.2012 20:35
Nevím jak hodně ji věřit, ale radši bych se podíval po nový(použitý). Nebo sehnat někoho kdo má stejnej motor(TDDi) a porovnat měrky.
martin-tddi
Příspěvek od martin-tddi » 24.07.2012 20:20
tuhle měrku tam mám taky a taky mě dost zarazilo, když jsem se díval do manuálu na ty měrky a pro tento motor tam taková není, tak má tam být? :? :?
FF kombi rv. 2002 TDDi 66kw, Ghia
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.07.2012 20:30
Jestli má měrka správnou délku jde zjistit taky tak,že při výměně oleje,naleješ do motoru 5.5 litru a pokud měrka ukazuje milimetr nad horní rysku,tak ukazuje dobře. Auto musí stát samozřejmě na rovině.
Příspěvek od miki21 » 24.07.2012 22:43
A jaký je problém pro toho, co má stejný motor a plochou měrku, změřit svoji měrku od dorazu po rysku max-min ?
Sakra pomáhejte si chlapi. :dih:
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 26.07.2012 18:11
nevim jak vypada plocha/kulata merka ale ve svym TDDI 66kW rv04 mam merku na lanku a merna plocha je valecek na kterym je vybrousena ploska a to je jaka :?:
Na drzadle je kod YS6Q 6750 AF a delka lanka na min/max 420/450mm
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
Kreutz
Příspěvek od Kreutz » 19.08.2012 16:52
Tak při výměně nalito 5,5l oleje a ukazuje to lehce nad tu vybroušenou plošku. Takže měrka OK.
martin-tddi
Příspěvek od martin-tddi » 31.08.2012 16:47
Ac1D píše:nevim jak vypada plocha/kulata merka ale ve svym TDDI 66kW rv04 mam merku na lanku a merna plocha je valecek na kterym je vybrousena ploska a to je jaka :?:
mám tam tu samou
Jindrich
Příspěvek od Jindrich » 10.09.2012 11:42
Potvrzuji stejnou nemoc na mojí měrce oleje. Válcová část MAX-MIN na lanku, kód na držadle stejný, rozměry přibližně stejné ( rozdíl jednoho milimetru ).
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
