zaseknutí otaček
satan
zaseknutí otaček
Příspěvek od satan » 06.05.2006 15:43
nazdarek lidicky, vlastnim 1.8 16V, rok výroby 99.V poslední dobe se mi stava, ze pri dosazeni 3000 otacek a naslednem vyrazeni otacky zustanou viset na tech 3000, to same jsem zkousel pri volnobehu, kdyz jsem motor vytocil do 3000 opet zustaly viset. nedokazete mi nekdo poradit, cim by to mohlo byt, pripadne na kolik prijde oprava?za vsechny rady moc dik...
satan
Příspěvek od satan » 06.05.2006 20:32
lidi,pleas poradte,jsem z toho docela nestastnej. tohle auticko je muj mazlik a udelam cokoliv aby muj ferdik i ja jsme byli v pohode. PLEAS
Příspěvek od foki » 06.05.2006 21:59
zustava ti bud lanko nebo klapka zasekle
satan
Příspěvek od satan » 06.05.2006 22:09
no hele sto pro, to lanko neni to bylo prvni co me napadlo. S tou klapkou dokaze to obycejnej clovek spravit nebo s tim musim do servisu?b
Příspěvek od foki » 06.05.2006 22:10
a to zustanou jen na budiku nebo i jako motoricky
satan
Příspěvek od satan » 06.05.2006 22:14
oboji motor rve jak divej, a na otackomeru bud tri tisice nebo to i trochu stoupne
satan
Příspěvek od satan » 06.05.2006 22:17
precetl jsem si tu ze pri problemech s otackami mam restartovat palubni pocitac, myslis ze by to pomhlo?
jubo
Blbnou otáčky
Příspěvek od jubo » 07.05.2006 19:49
Zdravím včechny, potřeboval bych poradit. Mám Focuse 1.6 16 00, před 2 měsíci jsem si dal sportovní filtr a auto se stalo živejším. Nedávno jsem si všiml, že se otážky při vyřazení zaseknou na 2500 pak klesnou na 2000, 1500, 1000 a pak opět stounou na 1500.Byl jsem v servisu a tam mi řekli, že měnili nějakou báhu vzduchu nebo co reguluje přívod vzduchu do motoru. Nechal jsem tam 4¨tis. Chvilku to bylo dobrý, ale otáčky se často drží na volnoběh něco nad 1000ot. Může to dělat ten filtr? A co s tím? Díky za radu.
jubo
Příspěvek od jubo » 07.05.2006 19:51
Ještě mám problém se spotřebou, průměr mám tak 9 litrlů. je to mormální? Jaký máte názor na 1.8 diesel? Chtěl bych to vyměnit. Díky
satan
Příspěvek od satan » 08.05.2006 11:36
takze s radosti musim konstatovat, ze po restartu pal. poc. a ujeti cca 150 km se ztim zaseknuti otacek nekonalo. a doufam ze to tak i zustane. spotreba mi taktez mirne klesla. :lol:
F.F.kombi 1.8 16 V GIA Black metal [img:2ro1ll6e]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:2ro1ll6e]
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.05.2006 13:35
jubo píše:Ještě mám problém se spotřebou, průměr mám tak 9 litrlů. je to mormální? Jaký máte názor na 1.8 diesel? Chtěl bych to vyměnit. Díky
Je, zalezi na tom, jak a kde jezdis. S dieselem budes mit do 6,5l.
romec
Příspěvek od romec » 09.05.2006 07:36
Satan, reštart si urobil odpojením batérie ?
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
satan
Příspěvek od satan » 09.05.2006 08:50
odpojeni bateri na 1 hodinu, potom nastartovaní, nechat 3minuty na volnobeh, 2 minuty pri mirne zvysenych otackach (cca 1200) a pak najedes cca 10 km v !mestskem provozu! aby jsi hodne radil ,podrazoval, rozjizdel se a atd. musel jsem to udelat dvakrat protoze napoprvni jsem to zmastil.
BaRacuda
Příspěvek od BaRacuda » 09.05.2006 17:05
Mam totoznej problem, ale vetsinou pomuze seslapnout parkrat plynovej pedal az na zem a je to ok... Objevuje se to nepravidelne, takze asi lanko... Co me vic trapi, je pomala reakce plynu, ma zpozdeni cca 0.5-1sec. nevite cim to? Nebo to je normalni?
New: Ford Mondeo, 2.2 TDCi 114kW, Titanium X, 3/06
Old: Ford Focus Combi, 1.8 16V benzin 85kW, rv.99
satan
Příspěvek od satan » 12.05.2006 12:03
no mam pocit ze me zabyra taky s mensim zpozdením. cca 0,5 s . ptal jsem se na to mechosa a ten mi rek ze to je v poho. ze je to tovarní nastaveni. takze mi nezbyva nez mu verit. :lol:
