U Stagu je modul se vstřikovači přidělaný na krytu svíček, stačí ho při sundavání povolit sponu a odklonit ho aby nepřekážel. Jak je dole kryt nad svíčkama, krytu rozvodového řemene už nepřekáží. Musí to být takhle snadno demontovatelné, protože při kontrole vůlí ventilů je potřeba ho taky odsunout stranou. Kontrola vůli není nic dramatického, za 20 minut hotovo, sundat dekl, párkrát protočit vyheverovaným kolem a zadeklovat. Občas mi přijde že jsem pošuk a že bych měl místo věčného ometání kolem aut jen dolejvat vodu do ostřikovačů, ale zatím se mi pedantské dodržování servisních intervalů vyplácí.vasmen82 píše: - instalace aby bylo moznost menit rozvody bez nutnosti zasahovat do LPG systemu..
Taky by se mi libila moznost po case vymenit cele ventily vc. sedel za houzevnatejsi, nevite, zda je tato moznost?By pak odpadla nutnost kontrolobvat vule kazdych 20k..
- VH123
Re: LPG - výrobce AC
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Yeshterr
Vydrží těsnění pod ventildeklem sundání a nandání třeba kvůli kontrole vůlí, aniž by pak propouštělo olej?
Limited edition GHIA MÍNUS
- tuton
Vydrží. Je tam gumička v drážce. Kontrolovali jsme vůli na ventilech a zatím OK.
FORD Kuga 1,5 110kW manual, 1/2018, koupeno 5/2022
FORD Mondeo MKV Hatchback Titanium 1,5 ECOboost 118kW manual 7/2015, koupeno 12/2019
FORD Mondeo MKIII kombi 1,8 16V 81kW r.v.12/2003, LPG 2008,dovoz 10/2010, koupeno 5/2012
- Yeshterr
Super, díkes
Taky na to budu muset mrknout.
Edit: teď mě napadlo, že tam byl ještě rozdíl v těsnění u hliníkového a plastového deklu. Já mám plast, Ty taky?
- tuton
Ano, plastový dekl na hliníkové hlavě. Akorát jsem na doporučení mého automechanika to těsnění v plastové drážce přilepil na červený silikon.
- Mira
vasmen82: nevím co bys rád věděl. mrkni do mé galerie, tam to je
firmu jsem volil stejnou a bez problémů, navíc pokud jsi z Brna a okolí tak dostaneš navíc trvale platnou slevu na LPG od Čadka http://www.autolpg.cz/cerpaci-stanice-lpg-32.html (aktuálně 15,50)
jiné systémy neznám, v září to budou 2 roky co jezdím na LPG takže zkušenosti ano a to jen pozitivní - nájezd a spotřeba v podpisu .... svíčky jsou origo od forda, žádné speciální ...
plovák nemám, tankuji na 100% kapacity nádrže - 52l. při každém tankování nuluji denní počítadlo a podle toho znám dojezd ...přístřik benzínu nad 4000tis. ot. mám vypnutý ...
Lovato vs. Elpigas nedokážu posoudit a ze zajímavosti by mě zajímalo kteří pánové ti jej doporučili před Elpigazem
Co třeba Prins?? to ti nedoporučili?? Kamarád dal do STéčka BRC ...
- Yeshterr
Jasně, to jsem chtěl vědět. Jestli to nebude uchcávat, když to červeným lípnu třeba jen k plastovému deklu. Díktuton píše:Ano, plastový dekl na hliníkové hlavě. Akorát jsem na doporučení mého automechanika to těsnění v plastové drážce přilepil na červený silikon.
- el_Barto
tesneni to vydrzi, nejsou tam skoro zadne tlaky, leda by bylo spuchrtele tak se meni. Cervenym silikonem to akorat zamr**s dalsim svinstvem. Navic se muze privytlaceni dostat do mazacich kanalku a to je pak pruser.
Jinak vymontoval jsem cidlo teploty a je cistucke jako detska prdelka. Dal laboruju s cisticem vstriku, zda se mi to o neco malo lepsi, tak uvidime. Tezko ale rict jestli je to cistenim vstriku nebo tim ze dyl jezdim na benzin ...
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
- Yeshterr
Vždycky když jsem lepil ventildekl, tak jsem se to snažil nepřehánět. Obzvlášť když to bylo korkové těsnění, které je ploché, po dotažení se minimálně tvaruje a defacto všechen silikon vytlačí. To je správná připomínka, el Barto
. V podstatě není problém usadit dekl jak byl a až pokud se projeví kdesi prolínání, dá se tomu pomoci silikonem. Já chtěl hlavně vědět, jestli to není nějaká nemoc plastových deklů, protože Buceek07 s tím už problémy měl. Po opětovném nandání plastového ventildeklu s původním těsněním se stalo cosi, co zapříčinilo, že měl izolátory svíček pod hladinou oleje. Tudíž jsem chtěl zjistit, jestli je to pravidlo, nebo se to stalo náhodou (skříplé či přetržené těsnění)...
- tuton
Ne ne, ten červený silikon jsem dal jen do té drážky a to velmi slaboulinkou vrstvičku. I když to dáváme na těsnění mezi dva hliníky, tak se to jen tak lehce potře, takový film. Samo že tam nesmí být housenka, která se po dotažení vytlačí a začne cestovat!
Edit: sme s ještěrem psali zároveň.
- Mira
Tak dnes jsem zažil poprvé rozčarování týkající se LPG v mém fofíkovi ..... hledal jsem STK, kde mi udělají emise s LPG i STK na jednom místě .... mám smolíčka pacholíčka a to jsem googlil docela dlouho. Možná špatně, ale výsledek následující: S mým systémem Elpigas na Slánsku, Kladensku a dokonce i v Praze-Řepy řekli "neděláme". Někde např jen systémy Lovato, BRC, ...
Takže na emise jedu sem: http://www.autogascoubal.cz/ za 990,- (benzín, LPG, pravidelná revize) Na STK si sjedu s ohledem na otevírací dobu do Nového Strašecí za 600,-
Takže rada pro ty co jezdí na "prdíky" zní: než pojedeš na STK, zjisti si zda tam dělají i emise LPG na tvůj systém
- jisol
- Mira
Jo, přesně tak
Už mě v tom autě to LPG nebaví, furt něco ....
- el_Barto
pekny shit to je, ja zas dneska blikajici grilovane kure ... Prestava me to bavit. Jeste chvili a poputuje to k Dudikovi asi na delsi dobu nebo nevim ...
- pkadecka
Hoši, možná to ze začátku bylo vtipný, ale teď už je to spíš trapný furt dokolečka psát o tom vymontování.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
