Nefunkční dálka na klíči, padání auta do nouzáku...?
- vencaxxx
Prosim o pomoc, dneska jsem menil baterku v dalce a pak jsem ji zkousel naprogramovat, Ale neslo mi to. Zkousel jsem otocit 4x klickem v zapalovani, ozval se ton, zmacknul jsem tlacitko a nic. Pak jsem zkousel zvenku nekolikrat odemknout a zamknout mechanicky ale asi na potreti se ten zamek zablokoval a nejde zamknout auto. jinde zamek nemam takze stoji venku odemceny! je mozny ze jsem neco podelal a rozbil jsem ho? da se s tim neco delat abych to auto zamknul? jeste potom jsem zkousel odjet. auto mi spadlo 2x do nouzaku, zastavil jsem a zkusil to za chvili a uz to jelo normalne. vzal jsem druhy obyc. klic co mam k autu a jede ale porad nejde zamknout! vitam jakoukoli radu...
Re: Pomoc nejde zamknout auto!
Tohle mi dělalo když jsem měl mk3 v servisu po bouračce.
Prý je tam jaká si komfortní jednotka a ta je potřeba naprogramovat.
Po vyndáni baterky jsem se s tím ale nesetkal.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- vencaxxx
takze nevis co s tim? Asi do Forda co?
Možná...
V každym případě mají uzamykatelnou bránu...
- vencaxxx
Pomohlo by odpojit baterku?
- vencaxxx
Tak uz to jde zamykat ale porad mi nejde naprogramovat ta dalka. Myslim ze to delam dobre, ctyrikrat otocim klicem, ozve se ton, zmacknu tlacitko a nic...
Nedává se nejdřív klíč s kódem a pak kódovaný klíč?..
- vencaxxx
No nepomohlo, resi se tam spis imobilizery, ale me nejde naprogramovat dalka, imobilizer funguje...
- vencaxxx
zkousel jsem uz i dve baterky, je nepravdepodobny ze by byly obe vybity...
TRochu se strácím v tom co ti funguje a co ne
- djdekl
- vencaxxx
Ne to snad ani nejde. Nefunguje dalkove ovladani centralu. Manualne klicem uz odemknu i zamknu, nastartuju i odjedu. Proste uz jenom ta dalka. Podle manualu mi to nefunguje.
Deklík nemyslel naopak rakví ven
,ne hele vážně kterým klíčem jsi točil ve spinačce?
- vencaxxx
No tim co potrebuju naprogramovat...
