Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
phofy
Re: Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
Příspěvek od phofy » 12.07.2012 16:27
Přesně jak píše spanel, taky to tak mám. :D
montoja
Příspěvek od montoja » 13.07.2012 17:07
Mali ste pravdu chalani prene to mam aj tak ten vyvod na sanie.Tam nema byt co zle zlozene.Este mi radili vyskusat vahu vzduchu ze na diagnostike sa moze tvarit ze je ok ale v skutocnosti dava zle hodnoty.
Ford focus 1,8tdci 85kw r.v 2005
phofy
Příspěvek od phofy » 13.07.2012 17:20
A myslíš, že to syčení může být váhou vzduchu? To mi příjde taky nějaký pochybný :( A ten výfuk jsi zkoušel, jestli není někde prasklej třeba katalyzátor?
montoja
Příspěvek od montoja » 13.07.2012 18:49
Ja som uz z toho auta nestastny.Katalyzator keby bol zasraty tak by to auto neslo ani do otacok.Keby bol prasknuty tak uz za dva mesiace ako mi to robi tak by to prasklo este viac a co by bolo aj vidno.Ty uz mas phofy spravene tie silenbloky?
phofy
Příspěvek od phofy » 13.07.2012 19:24
Ještě nemám, až v pondělí to tam vezu a já už jsem si řekl, že to nějak extra už řešit nebudu. Dám si radši nahlas rádio. Jo to se ti nedivím, že jsi z toho neštastný. Ještě mě napadla jedna věc koukáme pořád na turbo a okolo vzduchu a co se třeba podívat na tu klimatizaci, když ti to začalo dělat když jsi zapnul klimatizaci. Mě to začalo pískat a houkat když jsem jí zapnul :( a od tý doby to mám taky a pak to začalo fučet a zhoršovalo se to, teď mi příjde, že se to nějak moc nezhoršuje.
montoja
Příspěvek od montoja » 13.07.2012 20:00
Ja mam klimu spravenu na novo.To som si dal zaras spravit ako sa to stalo.Mna to stalo doteraz uz 1000e a auto stale nejde tak ako ma.Nerozoberal si dakedy phofy tu listu pod stieracmi?lebo ja to fucanie pocujem odtial ale len na vodicovej strane.
phofy
Příspěvek od phofy » 13.07.2012 20:06
To jsem nerozebíral bohužel :( Já to slyším někde na středu auta, nebo spíš blíž ke spolujezdci a trošku víš někde na úrovni výdechů. Ještě mě napadlo, zajet stím někam na dyno test a pak někde pozorovat a poslouchat odkud to jde.
montoja
Příspěvek od montoja » 13.07.2012 20:23
Tam akurat v strede pod sanim je turbo a nad nim je taka plechova rurka ktorou prechadzaju vyfukove plyny do sania.Ty si phofy spominal ze si v zime zachytil dakde vyfuk?
phofy
Příspěvek od phofy » 13.07.2012 20:40
Jo to jsem zachytil, někde u vlnovce v tom místě, ale jak moc to nevím, prostě jsem slyšel že to škrtlo, to víš prostě panelák, lidi sklepou s auta sníh a pak se to ujezdí a zmrzne a přejížíš hrbol a vjíždíš jako do díry, no hrozní blb...
rob45
Příspěvek od rob45 » 14.07.2012 00:47
hele kdyz to tady tak ctu mrknete na vlnitout trubku (koleno) ktere vede od výf. svodu do chladice spalin do egr tenkrat jsem stratil od tud tesnení a slusne to od tamtud fucelo
Focus 2013-, 1.0L EcoBoost 120PS/125PS - Fox, Lunar Sky
Ford focus 2 18.TDCI 85kw r.v 2006
montoja
Příspěvek od montoja » 14.07.2012 10:21
Tam su take plechove tesnenia ale oni su aj zahnute na bokoch tak same od seba by ti nemali vypadnut.Ja som to mal dole ked som menil turbo.
phofy
Příspěvek od phofy » 14.07.2012 11:13
Tak by to chtělo vyměnit celý motor, protože já už nevím, čím to může být :nixw:
phofy
Příspěvek od phofy » 14.07.2012 21:20
Ještě mě napadlo, ikdyž je to blbost, nemůže být prasklý někde blok motoru jak jsou svody?
montoja
Příspěvek od montoja » 15.07.2012 21:48
To isto nie. Ty si uz bol Phofy s autom aj na diagnostike?Ak si bol tak ti pozerali iba chybove hlasenia alebo pozerali aj dake hodnoty ako motor pracuje?
phofy
Příspěvek od phofy » 16.07.2012 05:26
Ne nebyl jsem na diagnostice, momentálně jsem auto projel trošku ostřejším stylem na dálnici jsem jel cca 205km/h plus jsem ho několikrát vytočil do omezovače a mám po pískání a i to fučení lehce ustalo. Podle mě to u mě dělá ta klimatizace, takže nechám vyměnit to ložisko a pak se uvidí.
