Vrzání pátých dveří
Sagic
Vrzání pátých dveří
Příspěvek od Sagic » 11.07.2012 18:51
Ahoj fordaci,
zkousel jsem tu pohledat, ale nenasel jsem. Mam problem s vrzanim patych dveri za jizdy, delalo me to i u escorta, ale preci jen je toto novejsi auto a cekal bych ze vrzani nebude. Deje se vam to taky? Jak to resite? Pripadne me prosim nasmerujte do spravneho tematu.
Dik
Je:
Byl:
Karet
Re: Vrzání pátých dveří
Příspěvek od Karet » 12.07.2012 09:35
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
Sagic
Příspěvek od Sagic » 12.07.2012 09:52
Jsou to určitě dveře, zkusim namazat ty dorazy na kufru, uvidim jestli to nepomuze. Pak jsem jeste nekde slysel ze posunout zamek dveri smerem dovnitr, ze dvere jsou pak vice nasponovane, hure se zabouchava, ale ze to ten kufr pritlaci a pak to nevrze. Jen nevim jak ten zamek posunout.
Je:
Byl:
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 12.07.2012 11:59
vržou nebo klepou? Jestli vržou, tak bych zkusil omýt gumové těsnění vodou s Jarem, nebo já jsem to očistil a natřel glycerinem. Jestli ti klepou, tak je uvolněný zámek kufru
Sagic
Příspěvek od Sagic » 12.07.2012 12:08
Spis klepou, kdyz prejedu nerovnost nebo se auto pohupuje. Jak se da pritahnout ten zamek?
Je:
Byl:
Příspěvek od foki » 12.07.2012 14:20
namaz ty cerne dorazy na zamku -dole u podlahy . to by melo pomoci .
martinsz
Příspěvek od martinsz » 16.07.2012 09:13
Přesně tak. Taky mi vrzaly páté dveře při jízdě po nerovnostech. Různě jsem zkoušel omývat těsnění a tak. Nakonec pomohlo namazat ty černé dorazy u zámku a od té doby už skoro rok bez problémů :)
Ford Focus II combi, 1.6 benzin, r.v.2005
Sagic
Příspěvek od Sagic » 16.07.2012 09:16
A čím to mažete? :wink:
Je:
Byl:
Příspěvek od foki » 17.07.2012 08:07
jakoukoliv vazelinou ( ne grafitkou ) aby jsi si pak nemazal hadry nebo veci .
orizabaa
Příspěvek od orizabaa » 23.04.2013 09:40
Mně to vrže při otevírání a zavírání, chtělo by to asi nějak namazat ty dva panty, jak dveře drží; nevíte, jak se do nich dostat?
Karet
Příspěvek od Karet » 23.04.2013 15:05
A nedělají to třeba tlumiče ?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 23.04.2013 15:17
To budou spise tlumice dveri, na predchozim mi to taky vrzalo. Vzdycky jsem to namazal olejem a chvili byl klid.
Karet
Příspěvek od Karet » 23.04.2013 15:18
Anduril píše:To budou spise tlumice dveri, na predchozim mi to taky vrzalo. Vzdycky jsem to namazal olejem a chvili byl klid.
No, já jsem myslel samozřejmě tlumiče dveří :wink: .
Anduril
Příspěvek od Anduril » 23.04.2013 15:23
Jj, jasne :) To nebyla primo reakce na tebe, jen doplneni zkusenosti :)
orizabaa
Příspěvek od orizabaa » 23.04.2013 19:20
Co myslíte tlumičema? Jestli ty vzpěry, tak ty to nedělají, vrzalo to, i když jsem je sundal:(
