Hluk / bouchani od predniho kola
man14
Příspěvek od man14 » 28.06.2012 10:47
Zdravím Všetkých.
Nakoľko som nenašiel žiadnu odpoved tak prosim všetkých o radu. FOfo combi 2008,1,6 74kw, 27tis.km najazdené.Pri vytočenom volante do ľava z pravej strany rana ako keby bol tlmič špatný alebo čap niektorý a pri jazde rovno sa tvári ako keby klepali čapi.Pri jazde v priamom smere po hrboloch ľavá strana pekne filtruje a pravá ako keby bol špatný niektorý čap alebo niečo podobné. Prezleli sme všetky čapy a uloženia a nič sme nenašli.Je možné že by bolo zlé vrchné uloženie tlmiča alebo poradte kde mám ešte hladať problém...už ma nič nenapadá a mechanik len skúša.NAkoľko to má len 27000 km tak ma to dosť už serie a neviem si rady.Ďakujem za každý postrech alebo radu. :cry:
man14
Re: BUCHOT OD PRAVEJ STRANY.....PROSIM O RADU
Příspěvek od man14 » 04.07.2012 14:59
....tak a problém je vyriešený........všetkým čo sa snažili pekne ďakujem : :hhura:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.07.2012 15:22
A co bylo marodný?
spanel
Příspěvek od spanel » 04.07.2012 17:07
Zapomněl nasadit PP kolo! :D :D :D
man14
Příspěvek od man14 » 07.07.2012 09:53
........mne sa len páči že nikto ani nepípne s radou a taký chytrák ako "Spanel" ten to hned opravil.Ty s tým máš asi skúsenosť ked píšeš že "Zapomněl nasadit PP kolo"......
...pre tých čo moja skúsenosť pomôže..........po kontrole všetkých čapov a silenblokov a všetkého ostatného, prišlo na radu vrchné uloženie tlmiča.Po výmene buchánie prestalo a je to OK.Po preskúmani starého kusu sme však nenašli nejak veľké opotrebovanie alebo zničenie ale zrejme ochorelo Valivé ložisko pružnej vzpery. Pekný deň všetkým
spanel
Příspěvek od spanel » 07.07.2012 14:44
Tak se nečerti, prostě je tolik možností, které to mohou způsobovat. Stejně to nakonec vše zůstane na uživateli, aby to rozdělal, či nechal rozdělat.
Asi to není tím, že by někdo nechtěl poradit, možná že tvůj příspěvek nějak zůstal nepovšimnut.
Urážet se, nebo se začít hádat není zrovna to pravé.
Příspěvek od foki » 07.07.2012 19:37
nebylo to po nehode ? delal jsem jednoho cmaxe , tam byl ohly tlumic ale to mi majitel nerekl , ja vymenil vsechno co bylo dole , a kdyz jsem vyndal lozisko tak bylo na jedne strane vyhnute nahoru ( jak byl tlumic ohly tak stredova matka to vyhla ) a pri propruzeni to klepalo o misku tlumice .
Karet
Příspěvek od Karet » 07.07.2012 19:40
spanel píše:Tak se nečerti, prostě je tolik možností, které to mohou způsobovat. Stejně to nakonec vše zůstane na uživateli, aby to rozdělal, či nechal rozdělat.
Taky myslím. Vždyť kdyby tady někdo neproložil diskuzi vtipem, tak by to byla nuda.
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
man14
Příspěvek od man14 » 09.07.2012 14:56
OK CHLAPCI POHODA.........ale inak auto je kupované ako funglovka a mám najazdené 27 000 km tak som myslel že k takému niečomu ani dôjsť nemôže.Takže buračka nebola žiadna, ale asi naše dobré cesty alebo nekvalitný materiál.........Henry Ford sa obracia v hrobe :dih:
Karet
Příspěvek od Karet » 09.07.2012 15:48
To se může stát i u nových dílů :nixw: , hlavně, žes´to našel a budem zase kamarádi :nazdravi: .
Tvůj nález může naopak někomu tady velice prospět. :perfect: . Takže vítej zde :cooler: .
markkepi
Příspěvek od markkepi » 17.10.2012 15:59
Ahojte...Ja mam tiez asi tento problem a ano Foki,uz som snim stihol buchnut lahsie..Menilo sa spodne rameno spolujazdcovej strany.Od vtedy mi to sem tam zaklepe.Koleso ma troska iny sklon ako druha strana.Je mozne ze to moze byt ohnuty tlmic?Ten buchot neni pravidelny ale vadi mi to...Mechanik vsetky capy kontroloval a nic nezistil..
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.10.2012 16:23
Abych přispěl se svojí troškou do mlýna...poslední dobou se mi při brždění na nerovnostech přenáší rány do brzdovýho pedálu :cry: Trochu mi hlava nebere v čem je problém...podotýkám, že funkce ABS to není! Nesetkal se někdo s něčím podobným?
Lašty
Příspěvek od Lašty » 13.01.2013 10:50
zdravím pánové
před nedávnem jsem měnil poloosu a něco mi tam teď kovově začlo lupat. Zkusil jsem přetáhnout šroub na poloose a byl volný. Na kolik Nm se to má utahovat aby se mi znovu neuvolnil? mám to utažené na 98Nm , ale přijde mi to málo a když za to vemu trošku víc tak cejtím jakoby šroub už dál nemohl. Nemáte s tím někdo zkušenosti a nebo nevíte na kolik by se to mělo utáhnout?
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
Jardak
Příspěvek od Jardak » 13.01.2013 11:50
Já matku na poloose dotahuju metrovou pákou na kterou si stoupnu. cca 300 Nm
Lašty
Příspěvek od Lašty » 13.01.2013 12:28
Aha ,ale já tam mám šroub :lol: se bojím abych ho nestrhl ....
