divný zvuk od motoru
důchodce
Příspěvek od důchodce » 26.06.2012 11:57
Přeji pěkný den. Chci se zeptat na zkušenosti ostatních. Vlastním Ford C Max 1,6 diesel 81KW r.v. 2005, najeto asi 192 tisíc km. Při jízdě a to pouze při zátahu motoru se ozývá cvrdlikání asi od motoru. Toto však je slyšet pouze při poutevřeném okně, není slyšet v kabině od motoru. Ten zvuk mi připomíná zvuk, který vycházel u starých motorů škodovek, když bylo potřeba seřidit ventily . Zvuk se ozývá pouze když jde motor do zátahu a to jak u studeného tak i zahřátého. Díky.
andrej0
Re: dívný zvuk od motoru
Příspěvek od andrej0 » 03.07.2012 12:26
Myslím, že by to mohla byť napínacia kladka remeňa.
V12
Příspěvek od V12 » 03.07.2012 20:08
Ak je to v zatahu, moze to byt vstrekovacmi, alebo dvojhmotou. Keby to bol remen, cvrlika stale bez ohladu na zataz motora.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 03.07.2012 22:48
To samé mám i já. Dvojhmota by snad měla být ok, žádné jiné příznaky nemám, takže jak ma V12 pravdu tak to vidím na ty vstřikovače :dih:
Je:
Byl:
V12
Příspěvek od V12 » 04.07.2012 06:22
Pokial to auto ide do kopca na plny plyn bez toho, aby cmudilo alebo padalo do nudzaku, netreba to riesit.
CommonRail motory silne menia zvuk podla zataze, je to v dosledku zmien vstrekovacieho tlaku vo velmi sirokom rozsahu - od 65 do 160 MPa a na vstrekoch to pekne pocut. Ja som tomu zvuku hovoril vrcanie nasrateho commonrailu. Ten zvuk zostal aj po vymene vstrekovacov, len sa trochu zmenil jeho charakter, hlasitost zostala.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 04.07.2012 06:36
To jsi mě malinko uklidnil, auto na plny plyn tahne i do prudkeho kopce bez problemu. Je pravda, ze kdyz udrzuju jen rychlost na rovince tak nic slyset neni, jen kdyz to pak prislapnu. Jen teoreticky, kolik vydrzi vyse vzpominana remenice km?
Je:
Byl:
V12
Příspěvek od V12 » 04.07.2012 06:38
Neviem, statisticky remenice drzia 160 az 200 tisic km.
tomason
Příspěvek od tomason » 04.07.2012 07:28
o čem se bavíte tyhle motory to dělají při vyšších nájezdech a hlavně při nízkých otáčkách-rozjezdu u HDI je to stejný to je kulisa :)
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Sagic
Příspěvek od Sagic » 04.07.2012 20:36
Dobře, začnu si zvykat, ze jezdim rachtakem :D Je to muj prvni diesel :roll:
Je:
Byl:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.07.2012 21:14
Mě to(vstřiky) rachtá takovým způsobem, že když si to bral mechanik na rozvody a rozjel se, tak následně prý zastavil a koukal jestli něco nevysypal :dih: :mrgreen: Nicméně byly vstřiky na testech v bosch servisu a vyšly na 2, na škále mezi 1 až 5, tak snad dobrý :P
miloccc
Příspěvek od miloccc » 04.07.2012 21:37
Moja remenica vydržala asi 180 tisíc(na tachometry 125). Začalo to cvrlikať a klepotať. Napínacia kladka skákala asi centimeter hore dole. Z remenice vypadávali si 5cm kusky plieškov(asi 5kusov) a tie rozrezali kryt rozvodov. Tato sranda stála 500€.(remenica243€,skrutka remenice5€, napínacia kladka136€, remeň40€, kryt rozvodov48€, práca25€) Aj remeň mal už svoje najlepšie roky zasebou.
FORD FOCUS II COMBI 1.6 TDCI 80KW - r.v. 2005 koupeno v D. s 95.000 km.
V12
Příspěvek od V12 » 05.07.2012 08:23
Smrt z h***a ulepenym zabozrutom !!!
zajo21
Příspěvek od zajo21 » 05.07.2012 13:44
Ahojte, vedel by mi niekto povedať čo môže spôsobovať tento zvuk z motora ?
Motor z podpisu. Môže to byť altík ? Dakujem za všetky tipy :nazdravi:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=10xmhtDG ... ture=g-upl[/youtube]
FOrd-FOcus II, 1.6 TDCi, 66 KW, Black-Panther Obrázek galéria -> TU
zajo21
Příspěvek od zajo21 » 06.07.2012 19:17
Nikto nemá ani ponatia ? :nixw:
spanel
Příspěvek od spanel » 06.07.2012 20:18
Mohl by to být altík, ale třeba napínací kladka, či volnoběžka alternátoru. Ta kladka se dost klepe, pokud to má najeto kolem 150 000, pak by to asi chtělo investici.
