Diagnostika motoru
vitr73
Re: Diagnostika motoru
Příspěvek od vitr73 » 31.05.2012 15:20
mam 3 kabely...2 cinske a od bratra jeden znackovej...a vsechny fungujou stejne...at ten china za 300kc a nebo nemeckej za 2100kc...
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 31.05.2012 16:44
Je to proste loterie. Mam napr. OpCom a v nem Cinanka osadila spatny typ rele.
U Opelu se prepinaji pomoci rele piny, protoze tam je motor na pinu 7 a ABS treba na pinu 12.
V tom kabelu bylo omylem jedno bistabilni rele = jednou se preplo na pin 12 a uz se nevratilo do puvodni polohy. Od te doby jsem se nemohl pripojit na motor na pinu 7. :-)
Tomin
Jeniiceek
Příspěvek od Jeniiceek » 31.05.2012 17:19
aha, tak ale co s tim? kabel ten co mam predpodkladam vratit :-D ... rad bych koupil kabel od tomina, ale zas 2000 uz je docela dost draha hracka... kdyz si vezmu ze letos budou nove gumy Micheliny za cca 10k, tak preci jen 2k je pekna cast... proto sem chtel zkusit neco levnejsiho "na hraní"...
Jsou a doufám že dlouho budou
Ford Mondeo MK4 Titanium S combi, po FL, 2.2 TDCi, 147kW, r.v.2014
Ford Galaxy MK3 po Fl, 2.0 TDCi, 120kW, r.v. 2013
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 31.05.2012 17:37
Tak kup ten vyzkousenej od vitr73 :-)
Vazne: co od toho ocekavas ? Hrani si a koukani jak litaj otacky na displeji, nebo
neco konkretniho ?
Tomin
Jeniiceek
Příspěvek od Jeniiceek » 31.05.2012 18:06
no me konkretne jde o upravu hodnot adaptaci, protoze s tim mam trochu problemy skrz vyrive klapky :( kter uz jsou venku :-D (nic nepomaha, cista skrtici klapka, volnobezny ventil ok, nikde neprisava vzduch.. :( ) sem tam se mi rozsviti kontorlka motoru (chuda smes) a rad bych mel u sebe kabel, s kterym zjistim o co go... i kdyz je pravda, ze moje dalsi auto bude zase Mondeo, tak jestli kablik pujde pouzit i tam:-) tak neni moc co resit...
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 31.05.2012 20:38
S ELMem lze vycist vzdy aktualni hodnotu adaptaci jaka je prave aplikovana. (dano zatezi motoru a otackama)
S Fordiagem lze vycist a zobrazit celou tabulku najednou.
Tomin
Jeniiceek
Příspěvek od Jeniiceek » 31.05.2012 21:22
a bohatost směsy lze měnit? nebo jak se to řeší? :-) případně umí to ten kabel? :-)
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 31.05.2012 22:26
Pres OBDII nelze menit/nastavovat/resetovat nikdy nic.
To je protokol pouze pro cteni/kontrolu emisnich veci.
Bohatost smesi menit nemuzes nikdy. To je pod kontrolou ECU. Jinak bys neplnil emisni predpisy.
Tomin
Jeniiceek
Příspěvek od Jeniiceek » 02.06.2012 09:13
a jak se do dělá u LPG? Tam ta mapa bohatosti směsy měnit lze...to je divny :-D
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 02.06.2012 10:46
Neni to divny. LPG je dodelavka, tam se to nastavit musi protoze vyrobce systemu nevi na jaky motor to bude namontovane.
Jakekoliv zmeny v mapach v orig. ECU jsou v kategorii tuning.
Tomin
mfly
Příspěvek od mfly » 28.06.2012 18:35
Může mi někdo poradit? Pojede mi tohle http://aukro.cz/diagnostika-elm327-blue ... 86140.html nebo tohle http://aukro.cz/diagnostika-super-mini- ... 26223.html na moje auto? Focus 2004 1,8 TDCi (model r. 2002 - 2004). Díky za radu.
Ford Focus 2004 - 1,8 TDCi 85kW
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 28.06.2012 22:16
2002 diesel NEpodporuje EOBD/OBDII protokol.
Diesely az od 2003.
Tohle je jen adapter, jeste budes potrebovat nejaky soft. To co je k tomu prilozene na CD jsou sranda zalezitosti.
Tomin
mfly
Příspěvek od mfly » 28.06.2012 23:20
Dle toho co jsem četl by to mělo fungovat....Ford podporuje protokol SAE J1850 PWM což ty diagnostiky taky....pak už stačí jen aby uměl komunikovat SW, ne?
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 28.06.2012 23:37
Focus TDCI z 2004 uz PWM nepouziva. Pouziva CAN. To je ale jen "prenosove medium", pak jeste zalezi na vyssi vrstve protokolu.
Tomin
mfly
Příspěvek od mfly » 29.06.2012 08:20
Znovu se tedy vracím...dle specifikace to umí i CAN - viz. technické údaje:
SAE J1850 PWM(41.6Kbaud)
SAE J1850 VPW(10.4Kbaud)
ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud)
ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud)
ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud)
ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud)
ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud)
ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud)
ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud)
SAE J1939 CAN(29bit ID,250*Kbaud)
USER1 CAN(11*bit ID,125*Kbaud)
USER2 CAN(11*bit ID,50*Kbaud)
Jde mi to o to, abych si vyjel chyby, smazal je a viděl živá data...nic víc od diagnostiky nechci....nevíš teda jestli to na tohle bude fungovat s vhodným SW?
Zpět na „Motor - Mondeo“
