Ložiska - huceni od kol
- Mufin01
Re: Ložiská
Tak mě to taky potkalo. Začalo to nenápadně ještě před odjezdem na balkán a nevěnoval jsem tomu pozornost. Samozřejmě se to pěkně rozhučelo, takže jsme absolvovali 2500 km většinou po dálnicích s příjemnou zvukovou kulisou
Hned po návratu to šlo ven. Teď je tam SKF celkem s prací za 3900.
- Karet
- Mufin01
Re: Ložiská
K nezaplacení
Ještě to tam teda trochu ševelí a jakoby cinká než si to sedne. Jezdím teď jak pan Lórenc na Samotě u lesa. Slyšíte děti? To je klekání...
- Karet
Re: Ložiská
A co tam může cinkat ? Mně tam nic necinkalo.
Po opravě hned klid a nohy v teple
- Mufin01
Re: Ložiská
Teď už je po pár kilometrech klid. Moje vysvětlení je to, že ta nová součástka si prostě po výměně musí napřed nějakým obroušením při otáčení "sednout" do toho starýho zbytku kolem a proto to vydává takový zvuky. Co já vím, jsem v tomhle totální analfabet
Např. když nasadíš nový brzdový fošny, tak prvních pár kilometrů, než se to obrousí, to taky píská a dělá kdovíco za zvuky. Možná někdo zkušenější by to mohl vysvětlit.
- Karet
- lucky.jack
Re: Loziska
Abych to tady oživil...
Neví někdo jaká je max házivost zadních nábojů(kotoučů) na auto v podpisu?
Díky.
EDIT: tak už nic, už jsem to po delším hledání našel
Díky.
- Přílohy
- HÁZIVOST.pdf
- (120.08 KiB) Staženo 220 x
bivn
Re: Ložiská
Zdravim,
tak po vymene leveho predniho loziska ceka me i vymena praveho, k nestesti projevilo se to na dovolene daleko od domova, tesne pred navratem, aby toho nebylo malo jeste v patek vecer. Marne jsem se snazil najit servis a po konzultaci s garazistou rozhodl jsem se absolvovat zpatecni cestu dlouhou pres 1000km s hlucnym loziskem a podarilo se to. Ten hluk mirne pridal, ale cekal jsem ze bude horsi. Tak ze podle mne to lozisko bude mit jeste nejakou rezervu az na ten komfort.
- Mufin01
Re: Ložiská
Takže po té, co jsem si myslel že už mám klid s pazvukama po výměně ložiska se to zase ozvalo. Tentokrát už jen při zatáčení doleva a při couvání. Tak už mi to nedalo, vlezl jsem pod auto a problém vyřešil. Jak se v tom automekánik hrabal, tak zřejmě pohnul s krycím plíškem silentbloku, nebo co to je a ten škrkal o brzdový kotouč. Taková blbost a jak to člověka otráví, než to vyřeší
- Karet
Re: Ložiská
Dobrej poznatek
. Může se hodit.
Dík za info
bivn
Re: Ložiská
Tak mam i prave lozisko nove, koupil jsem SNR-NTN za 1500,- Puvodni - original bylo od FAG. Najezd 150t. km, myslim ze je to slusna vydrz.
- Karet
bivn
Re: Ložiská
Turnier 1.6TDCI 66kW, r.v.2006 vyroba Nemecko
- tomason
Re: Ložiská
Tak se mi ozývá i zadní ložisko ví někdo kolik to vydrží začím jen hučí,ale jsem 200 km od domova nechtěl bych někde skončit nepojízdnej
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
KUTY
Re: Ložiská
V pohode, mne ked LZ hucalo, nevedel som pricinu, najazdil som este 1500km az sa rozsvietila kontrolka ABS a hned do servisu - ak odide cidlo ABS, udajne dost sraha zalezitost.
