Turbo vynechává...
pavel.romasek
Turbo vynechává...
Příspěvek od pavel.romasek » 28.06.2012 08:43
Zdarec. Mám najeto 70 tisíc a začalo mi vynechávat turbo - na studený motor táhne, když se ale zahřeje, je z auta slimák. Občas se probudí, ale spolehnout se na zrychlení při předjíždění prostě nemůžu. Na diagnostice mi vyskočil problém s trubem, který mohl být způsoben asi 10-ti možnostmi, proto bych nejdříve věděl, jestli to už někdo neřešil, abych se mohl soustředit na nejpravděpodobnější možnost.
Díky!
JJIII
________________________________________
FFIII 1.6 TDCI combi 66 kW, r.v. 2008
Meda
Re: Turbo vynechává...
Příspěvek od Meda » 28.06.2012 09:12
U 1.6TDCi je s ním problém, protože se může ucpat přívod oleje do turba a potom se nemaže. Je na to přípis od Forda a ten se jmenuje "Ztráta výkonu, závada turbodmychadla u vozidel s počtem ujetých kilometrů > 50000km"
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
pavel.romasek
Příspěvek od pavel.romasek » 28.06.2012 09:26
Přípis od Forda znamená co?
Meda
Příspěvek od Meda » 28.06.2012 09:34
Řadu úkonů který se musí udělat včetně výměny turba. Pokud dáš jen nový turbo tak po cca 2000km odejde znova.
pavel.romasek
Příspěvek od pavel.romasek » 28.06.2012 09:47
Aha, no super :wallbash: a tenhle seznam úkonů se dá zjistit kde? Není tam napsáno náhodou: "Raději si kupte jiný auto?" :dih:
Rumbo
Příspěvek od Rumbo » 28.06.2012 10:01
myslim, ze tento kratky prispevok Ta bude zaujimat: http://www.ulozto.sk/xBvuwrn/preco-odch ... esory-docx
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
Meda
Příspěvek od Meda » 28.06.2012 10:33
pavel.romasek píše:Aha, no super :wallbash: a tenhle seznam úkonů se dá zjistit kde? Není tam napsáno náhodou: "Raději si kupte jiný auto?" :dih:
Je tam seznam součástek který by jsi měl použít a taky postup co se má vyčistit, proměřit, zkontrolovat. Hold tenhle motor vymejšleli "žabožrouti" od PSA :nixw:
Sobull
Příspěvek od Sobull » 28.06.2012 11:49
Hlavně neplašit. O turbech je tady toho víc než dost. Pročti to a uvidíš, že to může dělat víc věcí, jak i sám píšeš. 70000 je málo na turbo po smrti pokud se k tomu někdo nechoval jak hovado(pokud to těch 70000 opravdu má).
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
pavel.romasek
Příspěvek od pavel.romasek » 28.06.2012 12:09
No já doufám, že to těch 70 má, je to dovoz z Německa v provozu od 2008. Bylo bouchlí na předek, kupoval jsem to na 20-ti v roce 2009 bez jakýchkoliv známek opotřebení iteriéru...
Zkusím filtr, pak zkusím nechat přeměřit váhu vzduchu a pak se uvidí...a ozvu se, třeba to někomu pomůže.
V12
Příspěvek od V12 » 02.07.2012 06:48
Mno, buchnute na predok. Turbo je hodne citliva vec, toto je mozno dosledok toho buchanca...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.07.2012 15:26
Jj zalezi jak moc bouchnute, ale rana by mu neprospela - treba loziska nemaji rany rada a to nemluve o poskozeni turba z duvodu zastaveni privodu mazani pri nehode a podobne....
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 25.07.2012 14:59
Mne napríklad turbo vynecháva tiež a vyzerá to na dierku v IC a teda pokles tlaku v systéme
pavel.romasek
Příspěvek od pavel.romasek » 25.07.2012 16:15
Tak už to jede, ale moc vás nepotěším: odevzdal jsem 3 litry, ale co tomu bylo je prej "know-how" mekányka... Ale prý na to přišel až 4. chlapík, tak to snad nebyl nějaká úplná pitchovina...
Dík všem za rady!
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 25.07.2012 16:24
Tak najbližšie keď s tým Láďom mekanikom budeš, povedz mu, že ty si si za niečo platil a rád by si vedel za čo. Typujem že vybral sitko frajer
Peca85
Příspěvek od Peca85 » 25.07.2012 19:50
Dneska jsem dořešil něco velmi podobného. Studený motor bez problému, zahřátý - problém (nejčastěji po opětovném nastartování). Na diagnostice chyba P2263 - porucha funkce regulace tlaku přeplňování. V servisu mi řekli že si mám pomalu chystat peníze na turbo a nakonec jsme dneska našel odpojenou hadičku která vedla do sání, zapojil jsem ji zpět a auto jezdí bez problémů... tak možna něco jako to technikovo know-how :)
