Mně se to tu a tam ozve taky, silentbloky na motoru mám nové.
Ozývá se to převážně při pouštění spojky po přeřazení a domnívám se, že to je vůle někde na poloose (tisícihran na homok. kloubu nebo tak něco). Když pootočím zvednutými předními koly, tak tam malá vůle je a pokud při přeřazení "cuknu" tam a zpátky, tak se to ozve. Ostatně u auta s nájezdem cca 200 tis. to myslím není nic neobvyklého. Klouby se chovají slušně (záběr v zatáčkách je bez vibrací), tak to zatím neřeším.
Bouchnutí při puštění spojky
- HonzaFF
Re: Bouchnutí při puštění spojky
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
- Rumcajs1
Můžu Ti jistě říct, čím to není ... není to ani silentbloky v ramenech, ani čepy řízení, ani spodními čepy, ani stabilizačkami.
Vím to, protože jsme tohle všechno vyměnil a dělá mi to stejně.
Přesně jak popisuješ, zdá se mi, jako kdyby to dělal spojkový pedál. Prakticky už dokážu odhadnout, kdy to bouchne, ale když to chci vyvolat sám, tak to nejde. Bouchne to většinou při pouštění spojky a to ne hned při záběru kol, ale právě až v momentě, kdy už mám pedál skoro povolenej a pustím ho úplně ... a to i na naprosto hladkým povrchu.
Bouchá to ale i na nerovnostech.
Napadal mně taky kloub, ale tam mi v tom nesedí to, že to bouchne až po tom, co auto už v záběru je, ne když se to do něj teprve dostává. Pak jsme myslel uložení předních tlumičů, ale nevím nevím.
Fakt se mi zdá, jako kdyby to šlo od spojkovýho pedálu a vím i kdy přesně se mi to stalo poprvé.
Poprvé to bylo slyšet když jsem měnil motor a odvzdušňoval jsem spojku. Při tom neustálým šlapání na spojkovej pedál (s vypnutým motorem) jsem to slyšel poprvé a už jsme se toho nezbavil.
Tlumiče i uložení zůstalo stejný, takže to vylučuju. Poloosy jsou jiný, ale jak říkám, na ty bych to netipoval ... takže až bude chvilka času, tak snad ten spojkovej pedál důkladně prohlídnu.
TonicKarmasin
Nemože to být neco ve špajzce? ložisko mrkve ? kdybych nato chtel dojít asi bych ji shodil dule
A nedělá to ten pitomý šroub
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =10&t=1109
a jen se to zdá,že to jde od motoru? Ono ty plechovky ty zvuky přenášejí všelijak.
- Rumcajs1
No to mně po*er masér
Je po problému. Celé to opravdu způsoboval ten šroub s tím udělátkem na pedálu
Myslel jsem si, že to bude něco s pedálem, ale tenhle nesmysl by mně opravdu nenapadl
Miki, moc díky, že jsi mně na to vlákno upozornil
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
