ovládání el. oken
Spy.Dr
ovládání el. oken
Příspěvek od Spy.Dr » 14.06.2012 13:54
Zdravím,
chci se eptat na ovládání oken a případnou úpravu.
Mám v autě jen přední el. okna, zadní jsou švihadla. a řidičovo je na stažení dvoupolohové tlačítko a na vytažení jen jednopolohové (musí se držet aby vyjelo celé) a na spolujezdcovo okno jsou oba směry jednopolohové. existuje verze tlačítek jen pro přední dvě okna aby obě okna měly oba směry dvoupolohová tlačítka? Popř klidně pro 4 okna a zadní nezapojit. Jsou na to potřeba jiné dráty ve vedení/jiná řídící jednotka? nebo je to jen o tlačítkách?
ideálně, měl by někdo ty tlačidla někde v garáži kdyby to šlo??
díky za radu
Jessica - 1.6 16V kombi 99 Silver
ObrázekObrázek
Všechno bude....akorát za 4 litry asi jezdit nikdy nebudu :-/
vitut
Re: ovládání el. oken
Příspěvek od vitut » 14.06.2012 14:14
Vypujcil jsem si fotku z galerie od Matteda - takhle to vypada, kdyz to chces predelat na 4 el. okna. Je treba vymenit podlahovou kabelaz a dalsi veci ve dverich. Zatimco 2x el. okna maji silove kabely primo ve dverich, tak 4x el. okna posilaji pres vodice jen impulzy. Proste jiny system. 2x el. okna s dojezdy u ridice i spolujezdce nejsou ...
Spy.Dr
Příspěvek od Spy.Dr » 14.06.2012 15:12
díky za reakci, ale nějak to neodpovědělo na nic co bych potřeboval.
Nechci dodělat zadní - zadní chci-dokonce potřebuju nechat na kličky. Potřebuju jen přední 2 v elektrice, ale nevim jestli na to, aby uměly zbylý 3 dojezdy (teď maj jen 1 ze 4) stačí vyměnit ovládací tlačítka - klidně budu mít 4okenní tlačítka a tlačítka na zadní jen nezapojim. Nebo jestli se musí vyměnit i ŘJ. Skoro mi něco napovídá, že by to mohla umět...
ObrázekObrázek
Quickie
Příspěvek od Quickie » 14.06.2012 16:57
Spy.Dr píše:Potřebuju jen přední 2 v elektrice, ale nevim jestli na to, aby uměly zbylý 3 dojezdy (teď maj jen 1 ze 4) stačí vyměnit ovládací tlačítka - klidně budu mít 4okenní tlačítka a tlačítka na zadní jen nezapojim.
toto je zaujimavy napad... ale myslim si, že to bude v RJ :(
vitut
Příspěvek od vitut » 14.06.2012 18:36
V podstate Ti odpovidam. Aby Ti neco takoveho fungovalo, musel bys udelat zapojeni pro 4 el. okna. To obnasi udelat pomerne velkou prestavbu, protoze system na 2 el. okna je dost odlisny od 4 el. oken. Neni to jen v jednotce, ale i v kabelazi a pak teprve v tlacitkach na dverich ... Jinak zapojeni, ktere chces, tedy ovladat jen predni okna, ma tady na foru par lidi udelano na 3 dv. modelech. Museli prestavet kabelaz na 4 el. okna a pak jen nezapojili zadni stahovacky.
Spy.Dr
Příspěvek od Spy.Dr » 14.06.2012 19:16
abych rekl pravdu, netusim jak je to udelany, nijak jsem to zatim vubec nezkoumal, ale jelikoz v elektrice obecne se celkem vyznam, tak sepnout spínač jsou dva dráty, sepnout ho v jinym módu(což je vlastně sepnout jinej spínač) bude jen další drát. tzn 2 žíly na každej směr vč dojezdu + společná zem, oproti 1žíle na každej směr + společná zem. pokud by to bylo bez dojezdů. Ale nikdo zatim neřekl jestli když jsou jen dvě okna tak ty dráty tam nejsou i když nejsou zapojený - kabely k mlhovkám jsou taky i když mlhovky nejsou ve výbavě.
+pokud by to tedy bylo třeba tak jiná ŘJ (což nikdo nepotvrdil jestli když umí ŘJ dojezd řidičovýho okna směrem dolů, tak jestli to nebude umět i nahoru a to samý spolujezdec. - zadní okna nikdo nechce)
+ a dvoupoziční tlačítka by byly jasný - ty se musej sehnat
ale měnit kabeláž, kvůli nejspíš 1 žíle do levejch dveří a 2 žílám do pravejch, za 4okenní mi nepřijde zrovna potřebný a nejpraktičtější. Ale třeba je to všechno uplně jinak, auto stojí venku na dešti před panelákem, takže to zkoumat teď nebudu a co na to ŘJ stejně nevim...
ObrázekObrázek
buli999
Příspěvek od buli999 » 15.06.2012 13:22
A nema nahodou kazdy motorcek elek. okna svoju vlastnu RJ? Myslim,ze to take jednoduche nebude, teda podla toho,co som sa podozvedal kym som vymenil tu moju. Skus Lari-ho, on je na to fakt frajer...
Inak tymto mu dakujem... :)
Ford Focus MK2 2,0 TDCi 100KW (319 NM)/Chip 122KW (408 NM), r.v.2006
Příspěvek od ZaQik » 15.06.2012 13:41
podle zkusenosti z FoFo II mas dve cesty:
1. original reseni, tzn. vymenit dverni motorky za ty s ridicimi jednotkami a posilat vse pres sbernici
2. reseni Jablotron, tzn. pridat casova relatka
v obou pripadech potrebujes 4polohove ovladani oken
