Jen pro ty, co mají DPF vykuchané
Kain444
Re: JEN PRO TY,CO MAJÍ DPF VYKUCHANÉ
Příspěvek od Kain444 » 28.05.2012 12:53
Takze fordik opraveny ... fucal spoj medzi turbom a dpf. Rozobrane, vycistene, zlozene a vsetko vyzera byt OK. Fapoff asi najpravdepodobnejsi vynnik, kedze sa to stalo par dni po ich navsteve a ten spoj museli rozoberat ked zhadzovali dpf. Hold aj majster tesar sa raz utne. Oprava ma nestala ani cent, tak som spokojny.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.06.2012 21:10
asi jsem chytnul km regeneraci, kdyby se nekdo chtel podivat:)
torque
graf co tam je vlozeny neni az tak dulezity. Jen jsem tam data tak naplacal. Ale hodnoty tam jsou, mozna to pro nekoho bude zajimave.
[Přípona xls byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
zbozek
Příspěvek od zbozek » 06.06.2012 10:16
to vita_k
Naveď prosím, jak jsi dostal do toque tu teplotu DPF.
díky
Ford Focus II 1.6TDCI 80kW, 2006
Komi
Příspěvek od Komi » 06.06.2012 10:44
vita_k
tiez si myslim ze to mas km regeneraciu...
ja som teraz pozeral na cisla v mojej regeneracii v sobotu a prekvapilo ma co som si doteraz nevsimol ze pocas regeny pri jazde bez plynu mi snimany tlak klesa prekvapivo hlboko pod 1,0 pritom pokial nie je regena tak tak mam v prevadzke 99 - 220 a teraz som tam videl cisla ako 80...neviem kde je MAP snimac umiestneny, je fakt ze pocas regeny prepina vzduch - obchadza IC a zrejme zavre EGR aby dosiahol co najvyssiu teplotu na vyfuku...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.06.2012 11:16
zbozek píše:to vita_k
díky
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... id#p747854
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.06.2012 12:07
Komi píše:vita_k
tyjo a to je fakt zajimavy pri regeneraci je v potrubi podtlak tj < 1 atmosfera. Pri normalnim chodu je to cca 1 atmosfera...
Map senzor ted taky nevim jestli pred nebo za bypass klapkou (smer motor), musim se podivat, ale logicke by to bylo az u sani, tj za klapkami tesne pred valcema.
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 08.06.2012 17:55
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
iso9002
Příspěvek od iso9002 » 11.06.2012 16:11
Jen tak bokem k emisím:
teď mám měsíc po demontáži DPF a emise OK.
Kouřivost 0,47 naměřená/1,1 povolená; rozptyl hodnot 0,08 naměřený/ 0,25 povolený.
Naposledy upravil(a) iso9002 dne 11.06.2012 20:11, celkem upraveno 1 x.
Focus Kombi 2009 1.6 TDCi 80 kW
Pavel194
Příspěvek od Pavel194 » 11.06.2012 17:07
iso9002 píše:Jen tak bokem k emisím:
Kouřivost 0,47 naměřená/1,1 povolená; rozptyl hodnot 0,8 naměřený/ 0,25 povolený.
U mne naměřeno:
Hodnota kouřivosti:
dovolená 1,10
naměřena 0,47
Rozpětí hodnot kouřivosti čtyř po sobě jdoucích měření [1/m]:
dovolené 0,25
naměřené 0,06
Je: Peugeot 407 sw; 1.8 16v 92kW; 2010
Byl: Ford Focus Turnier; 1.6 TDCi 80kW; 2006
Semi
Příspěvek od Semi » 15.06.2012 10:05
Komi píše:ja tiez mozem strcit prst a je cisty...po 139t km
Před vykucháním DPF výfuk poměrně čistý, pak černý jak u traktoru :)
Ford Focus Kombi II, 1.6 TDCi 80kW/chip cca102kW, Titanium, 2006
Semi
Příspěvek od Semi » 15.06.2012 10:06
Čeká mě STK za dva měsíce, tak jsem na to zvědavej, ale jak koukám, vše by mělo projít v pohodě :)
jinak mám najeto bez DPF a zároveň s chipem cca 4,5tis km, spokojenost :Dancer:
skyjet
Příspěvek od skyjet » 15.06.2012 14:33
U mňa to na emisnej kontrole až také ružové nebolo. Dymivosť: 1,87 aj po troch pokusoch. Keď sa pozriem na stále prebiehajúce kilometrové regenrácie, cukanie auta a cenu DPF z anglicka, tak odstránenie DPF momentálne považujem za úplnú blbosť.
Ford S-Max r.v. 2009 Titianium, 1,8TDCi 92kW
Bol:
Ford Focus II r.v. 2006 1,6TDCi 80kW, odstránený DPF
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.06.2012 15:02
skyjet píše:U mňa to na emisnej kontrole až také ružové nebolo. Dymivosť: 1,87 aj po troch pokusoch. Keď sa pozriem na stále prebiehajúce kilometrové regenrácie, cukanie auta a cenu DPF z anglicka, tak odstránenie DPF momentálne považujem za úplnú blbosť.
Jestli mas v riti striky/turbo/cerpadlo ze mas tak vysokou kourivost, tak by ti dpf filtr z anglie dlouho nepomohl...
kiblik
Příspěvek od kiblik » 01.07.2012 01:35
Zdravim panove,
Hledam doboru radu. Nechal jsem si vyndat dpf-ko a upravit soft, protoze bylo zaneseny a redil se mi olej naftou. Po demontazi jsem ujel cca 1000km bez problemu. Pritom jsem vzdy kontroloval stav olej po delsi ceste a vse bylo ok, nic nepribyvalo. Pak mi ale auto spadlo do nouzaku kvuli vypadene hadicce podlaku pro ovladani turba ci co. No a behem nasledujicich cca 300km zase nafta v oleji. Ne 2 nebo 3 dcl ale 1-1.5l. To je hotova "Motor/turbovrazda"
Co stim mam delat? :nixw:
Mam to utopit v nekde rece nebo shodit ze skaly? :dih:
Diky
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
phofy
Příspěvek od phofy » 01.07.2012 07:22
stale ti probihaji regenerace, zajed si tam kde ti to delaly a at ti upravi soft
Zpět na „DPF a vše okolo“
