Velikost kotouču 278mm nebo 300mm?
Juan88
Ahojte panove mam takovej dotaz potrebuju vymenit predni i zadni kotouce na mem novem FoFo II kombi 1.8 TDCi 85Kw muzete mi nekdo poradit jaky rozmery kotoucu poridit nikde jsem nezjistil podle ceho se to ridi. Predem dik za kazdou radu.
- spanel
Re: Velikost kotouču 278mm nebo 300mm?
Já tam mám 300 mm (přední), ale doporučuji sundat kolo a změřit (vlastní zkušenost - dle katalogu tam měly být ty menší a nakonec tam byly ty větší).
Juan88
No to jsi me moc nepotesil kazdopadne sundat kolo pujdu az odpoledne az se proberu tak ze pokud by mel do te doby nikdo jinej nejakou radu tak za ni budu fakt rad
Jinak co se tyce znacky kotoucu a desticek ATE+ATE doufam ze nedelam nejakou hloupost
- pzi
Jestli máš 15 kola, nebo na zimu používáš, tak tam máš ty menší, nebo se podívat do techničáku jaké jsou tam napsané, 300mm se vejdou na min. 16ky, jinak ti nezbyde to sundat a změřit.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Juan88
Prave ze jak zimaky tak i letni mam 16" tak to je teda k nas**** dobra uz se pomalu smiruju s tim ze to asi vazne jinak nepujde
A co vyber znacky je to v pohode ?
- spanel
Já jsem dával Brembo+Brembo. S tím změřením je to práce, ale určitě menší, než vracet nepasující díl a čekat. To je na nas.... víc.
Juan88
Jo to mas naprostou pravdu jinak bych sel taky do bremba ale tatik dela v obchode s nahradnima dilama na auta a je schopnej sehnat za dost priznivou cenu ty ATE kdyby prodavaly Bremba bral bych ty spis jsem chtel vedet jestly to je v pohode
Juan88
Tak jsem to zmeril a jsou tam 300mm
Zitra vyzvednu a ve stredu jdou na montaz uz se tesim jak to bude suprove brzdit
Jinak všem přítomným díky za rady
- ipetr
Velikosti disku podle motorizace.
Tak jsem zjistil, ze na muj model nejsou homologhovane 15" rafky. Mohu pouzit 16-18".
Myslite ze jsou ruzne kotouce podle vykonu motoru?
Sloučeno. LJ.
Sloučeno. LJ.
- mikki
Nejsou homologované protože bys je nenasadil ,máš 300mm kotouč a tak od 16" výše.
Ano kotouče jsou různé podle výkonu motoru.
- ipetr
JJ máte pravdu, dnes jsem na to koukal a mezi brzdičem a ráfkem je dost málo místa na to aby se tam dali nasadit patnácky. Takže holt budu kupovat drahé 16" zimáky..
- Marťas
O to lepe ti bude auto brzdit celorocne
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- piechnik
Mam na predku ATE kotouce i desky spokojenost
- DalinCK
Mam na svem Maxiku take ty vetsi kotouce a pouzivam kombinaci ATE + ATE a jsem maximalne spokojeny
Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 80 kW (109 k) Trend, 1/2004
