černý kouř z výfuku
Honzik89
Re: černý kouř z výfuku
Příspěvek od Honzik89 » 16.09.2011 23:25
Měl jsem ten samý problém,černý kouř jako prase a auto jelo normálně.Po zaslepení egru vše je ok
Focus2003
černý dým z výfuku 1.8 TDDI
Příspěvek od Focus2003 » 05.06.2012 23:08
zdravim mam ford focus 1.8 TDDi a pri vytoceni motoru nad 2,5 tis otacek se z vyfuku valí cerny dym ...pri jizde mi to nevadi ale 1)to nevapada dobre a za 2)chci stim neco delat aby se to nezhorsilo ..naka rada-skusenost-tip ? diky vsem
ZAHRY
Re: černý dým z výfuku 1.8 TDDI
Příspěvek od ZAHRY » 05.06.2012 23:16
Byt to modrej kour tak je to olej - ale primo cernej tak to bych rekl erg ventil...nvim toho muze byt vic :wink:
Zahryho Focusek
Jardak
Příspěvek od Jardak » 06.06.2012 16:37
Jj začal bych zaslepením EGR ventilu.
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 06.06.2012 22:23
Neberes naftu nekde u noname cerpacky? Nejake problemy zpusobuje nekvalitni palivo.A mas diesel a ty cerne kouri snad vsechny je to proste vlastnost auta. Teda nektery kouri i modre ci bile :twisted:
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
montyjeg
Příspěvek od montyjeg » 12.06.2012 08:16
mě to takhle začalo hulit od ty doby co tam nemám Kat.
Focus2003
Příspěvek od Focus2003 » 05.07.2012 17:25
bojim se ze je to od turba ..zacina to pozvolna kourit na 2200 otackach kde zacinat zabirat turbo
trutratru
Příspěvek od trutratru » 07.07.2012 00:18
Mel jsem stejny problem a zaslepeni EGR ventilu se vse vyresilo a auto lepe tahlo.
Navod a rozmery na zaslepku: Motor-naftove 1998-2004-vycisteni EGR ventilu
FoFo TDCi 1.8 74 kw 2004
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 09.07.2012 14:59
a kde jsi to nechaval zaslepovat?V obycejnem servisu nnebo autorizovanym nebo u nejakeho znameho?
Zahryho Focusek
trutratru
Příspěvek od trutratru » 09.07.2012 18:33
To si zaslepis sam pred barakem jako ja.Staci ti je klic a trocha sily na povoleni dvou sroubu. Tady mas rozmery zaslepky( nechal jsem si ji vyriznout z 1mm plechu v kovodruzstvu-takze to zvladnou vsude kde delaji se zelezem) a mensi navod jak na to.Dej vedet jak jsi dopad.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=32365
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 09.07.2012 19:18
No to neni pro myho Focuska ale kamose ale i tak diky moc zkusime a uvidime :wink: :bravo22: A tohle je pro TDCi nebo TDDi? Mame totiz TDDi tak jestli se nelisi nejak ta zaslepka tvarove? :wink:
Zahryho Focusek
trutratru
Příspěvek od trutratru » 09.07.2012 20:54
Tohle je pro TDCi ale ventily by mely byt stejne.Mel jsem taky problem s cernym kourem a tohle to vyresilo. Tak zkus a uvidis
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 10.07.2012 10:16
Aha mame prave TDDi tak na to mrknu zjistim co a jak vyrobi se zaslepka a uvidi se :wink: Zatim diky moc pak sem dam vedet jak jsme dopadli :wink:
Zahryho Focusek
Jardak
Příspěvek od Jardak » 10.07.2012 16:03
Záslepka pasuje na obojí...
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 10.07.2012 16:34
Dobre pak dam vedet jeste jednou diky :palec_nahoru: :nazdravi:
Zahryho Focusek
