Ložiska - huceni od kol
sibari
Re: Ložiská
Příspěvek od sibari » 11.12.2010 08:55
BobTDCi píše:
foki píše:vyhlepnul a jakoby vyhackoval , je pravda se tam moc mista nebylo ale slo to . mam jich ted 5 doma .
Na akom modeli?
Keď som to robil - bol by som si dal "končatinu odťať" - že to nejde - veď aj tie čo som šiel vyberať - som rozrezal takto aby šli von.
Ani si neurezával z hlavičky štiftu?
:?: :roll:
Noo , tiež sa mi "podarilo" zničiť dva štyfty vpredu :gott: .Nešlo to vybrať ani za bo... ,až ked som zrezal flexou hranu hlavičky do roviny s tisíc hranom ,nasadiť nový tak isto,tam som hranu obrúsil na brúske.Bolo treba zmontovať aj brzd. kotúč . . . :huraa: .Vzadu to ide úplne v pohode :bravo22:
To Foki:Ako si to mohol dostať von a dnu bez týchto "úprav" ?
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
Norbert1
Re: Ložiská
Příspěvek od Norbert1 » 01.02.2011 23:41
Máte někdo zkušenosti s ložisky fa FAG ? jedná se o přední ložisko. Je asi o 400,- Kč levnější než SKF. Stojí to za usporu nebo si radši připlatit.
zuntak
Re: Ložiská
Příspěvek od zuntak » 02.02.2011 14:34
na ložiskách byh nešetřil je to pro tvou bezpečnost a dobrou jízdu bez obav že ložiska budu dělat o rok dýl,je s tím práce a když vím že auto chci mít ještě nějakej rok tak si připlatím,když půjde pryč tak proč do toho tolik dávat.Ložiska jsem dělal a vím že lidi kupujou ty levnější a to je práce na prd a vůbec bych tý kvalitě nedůvěřoval,takže má rada je nešetřit na ložiskách.
palko
Re: Ložiská
Příspěvek od palko » 26.02.2011 16:54
Nazdar
Taky mi začalo hučet ložisko- levé přední a dal jsem tam právě FAG. Na netu jsem vyčetl,že tyto ložiska dávají jako prvovýrobu právě Ford,Citroen a tuším i Peuegot a měly by být kvalitní-to ukáže čas. Mě stálo 2 000,-výměna svépomocí- cca 2,5 hod. Zdar Palko
chudas
Re: Ložiská
Příspěvek od chudas » 27.02.2011 16:32
Ahojte,
tak ja výmena dvoch zadných ložísk komplet, teda aj s nábojom plus výmena všetkých 4 brzdových kotúčov s platničkami. toto všetko za 700,-€. inak vraj brzdy ap... neviem co to je za znacku ale vraj zlaty stred.
Mimochodom, teraz mi začali hučať dosť predné ložiská, takže bohužiaľ aj tie idú na výmenu. Ešte som niečo počul že v predu nemusí zákonite hučať iba ložisko od kolies, ale vraj aj nejaké spojkové ložisko, alebo nejaké ložisko v súvislosti so spokojou. To som čítal v nejakom magazíne.
Výmena predných by mala byť asi lacnejšia, nie?:)))) :cooler:
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
chudas
Re: Ložiská
Příspěvek od chudas » 14.10.2011 10:54
chudas píše:Ahojte,
už som objednaný
chudas
Re: Ložiská
Příspěvek od chudas » 21.11.2011 12:23
chudas píše:
chudas píše:Ahojte,
už som objednaný
tak ložisko vymenené, olej a filtre tiež..
Auto ide ako nové... a to ticho.. na parádu... :Dancer:
Re: Ložiská
Příspěvek od foki » 21.11.2011 16:20
a co te to ticho stalo ?
chudas
Re: Ložiská
Příspěvek od chudas » 21.11.2011 17:28
foki píše:a co te to ticho stalo ?
nooo lozisko, teda naboj s loziskom, vymena oleja a komplet filtrov 260 eur...
neviem ci malo alebo vela.... :huraa:
Karet
Re: Ložiská
Příspěvek od Karet » 03.06.2012 19:14
Taky mi začal hučet předek. Jak dlouho to vydrží ?
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
tomason
Re: Ložiská
Příspěvek od tomason » 03.06.2012 19:21
Otázka zní co vydrží tvoje uši bude se to stupňovat,ale měsíc to vydrží určitě.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Karet
Re: Ložiská
Příspěvek od Karet » 03.06.2012 19:32
Tak dobrý, měsíc to trvat nebude, jsem už objednán za týden na opravu, mám jen jednu delší cestu (cca 300km).
tomason
Re: Ložiská
Příspěvek od tomason » 03.06.2012 19:35
Já dal Telč a zpátky 400km a pak jezdil až to bylo neposlouchatelný,tak šlo ven :wink:
Karet
Re: Ložiská
Příspěvek od Karet » 03.06.2012 19:36
Jak to bude spravený, tak se ozvu :palec_nahoru: .
kolumbus
Re: Ložiská
Příspěvek od kolumbus » 11.06.2012 21:49
Zdravym. AKo viete zistit ktore lozisko huci?
Niekde som cital ze to sa neda lako identifikovat lebo sa to po naprave prenasa na celu karoseriu a preto sa to veeeeelmi tazko identifikuje.
Zaroven citam ze niekto menil loziska uz pri 70 tis. km. Ja mam 85 tis. a zdalo sa mi to prilis skoro, lebo tiez inde som cital ze ludia menili pri 120 az niekotry pri 250 tis. tak neviem.
Pripajam aj audio nahravku z mobilu co pocujem v kabine.
Ak si odmyslite zvuky cesty tak v pozadi je takym hlbsim tonom opakujuci sa zvuk. Myslite ze to moze byt lozisko?
Dakujem vsetkym za skumanie
zvuk v kabine
Focus II combi 2.0 TDCI - 06 / 2009
