Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
montoja
Re: Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
Příspěvek od montoja » 29.05.2012 20:20
Ale aj tebe ten motor tak hrkoce ako mne lebo ja som uz z toho naprasky.
Ford focus 1,8tdci 85kw r.v 2005
phofy
Příspěvek od phofy » 29.05.2012 20:31
Mě snad takhle nehučí jako tobě, ty máš hodně velkou multikáru, mě to hučí snad normálně jako nafťák :D
tomason
Příspěvek od tomason » 29.05.2012 20:50
Svody jste už vyloučili?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
phofy
Příspěvek od phofy » 29.05.2012 21:28
ty jsem si myslel jako prvni, ale ty jsou jako novy
montoja
Příspěvek od montoja » 29.05.2012 21:45
Ja to vidim uz len na tu zasranu klapku v egerku,len to bude roboty vybrat cele to sanie. :nunu:
phofy
Příspěvek od phofy » 30.05.2012 05:50
tak jina moznost uz ani neni nez ten egr, skoda ze bydlis tak daleko mohly by jsme na tom laborovat spolecne :( :(
montoja
Příspěvek od montoja » 02.06.2012 18:10
Tak dnes som chcel vycistit ten egr ventil a ani som si nepikol lebo by som musel dat dole vyfukove potrubie spolu s turbinou.Dal som dole iba motorcek egr ventilu a bolo vidiet aj skusal som rucne ze sa neda zavriet na doraz ak to ma ist az tam.Inac ked som dal dole to gumene koleno co ide do sania tak je tam poriaden humus.Este som skusil zaslepit egr ventil tak ze som do podlozky vysekol dieru a nic Lepsie to bolo ked som ho zaslepil uplne v tedy aspon motor na volnobeh stichol.
phofy
Příspěvek od phofy » 02.06.2012 19:41
A myslíš, že by to mohlo být tím, že nejde egr až na doraz? Je pravda, že mám dost hlasitej volnoběh, asi nepodzim ho nechám zaslepit aby byl klid :wink:
montoja
Příspěvek od montoja » 02.06.2012 20:18
Ja ked som pozeral tak vyzera ze este aj tesnenie pod sacim je v prdeli.Je mozne ze na volnobeh je to hlucnejsie kvoli egr ventilu lebo moj motor je tiez hlucnejsi ako bol.
phofy
Příspěvek od phofy » 02.06.2012 21:56
A jak jsi zjistil, že je v prdeli těsnění pod sáním? KDyž jsme všude koukali zrcátkem tak to bylo v cajku všechno.
montoja
Příspěvek od montoja » 03.06.2012 12:32
Od spodu ked som pozeral tak tam pod sanim bolo v jednom mieste take cierne ako keby nedrzalo tesnenie ale tazko povedat ci je to zo sania alebo z vyfuku je to tam vsetko napchate.Nikde nemozem najst co by to stalo.Ja by som najradsej vymenil oba tie tesnenia len sa bojim ci pojde odkrutit vyfuk
phofy
Příspěvek od phofy » 03.06.2012 12:51
Tak u mě tohle bylo všechno vyloučený :( Nikde nic černýho jsem neměl :( Mám to tam jak nový, ještě tam je dokonce černá barva na hlavě motoru :D
montoja
Příspěvek od montoja » 03.06.2012 13:08
Skusim este vymenit tie tesnenia ale ak ani to nepomoze tak potom uz neviem.Len raz som zapol klimu a troska som mu stupil na krk a uz to zacalo fucat a tak zvlastne hrkotat.Volaco muselo pustit len prist nato :?
phofy
Příspěvek od phofy » 03.06.2012 13:19
Zkus a uvidíš jestli to pomůže. Ja když tomu šlápnu na krk, tak mi to nehrkotá jenom fučí a lehce píská :( Ale už to nějak neřeším, dám si nahlas rádio a už nic neslyším :D Jediný co, že mám na klimě v háji kladku nebo ložisko, ale už se jedu příští týden objednat na výměnu :D
Jardak
Příspěvek od Jardak » 03.06.2012 13:19
montoja píše: len sa bojim ci pojde odkrutit vyfuk
Jestli je to podobný jako u ff 1,tak to jde. Přístup k některým šroubům je ale špatný. Výfukový potrubí s turbem jde oddálit,když se odšroubuje od hlavy válců,potom šroub z držáku katalizátoru ze spodu auta a odpadní hadici z mazání turba. Sací hadici ani přívod mazání jsem neodpojoval.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: TXP a 4 hosti
