ABS?
- Ahmed
- Beri
AdsBot [Google]
- Beri
Tak to mám tedy v pořádku. Nějak mi dneska napadlo, že když kontrolka prokluzu problikává když se aktivuje, tak proč ne abs. Teď je mi to jasný.Bery píše:Kontrolka ABS ti po nastartování má zhasnout!!! Jestli tak učiní je vše O.k.
Zase jsem o něco chytřejší
Díky
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Libak
ABS
FF kombi 1,6 01/01, 215 000 km. Mám problém s ABS. Pokud jedu rychleji než 40km/hod a pak začnu brzdit, vždycky mi při brždění pracuje ABS. Kontrolka zůstává zhasnuta. Dokonce jsem zjistil, že i za jízdy je slyšet jak ABS i bez brždění pracuje. Prozatím jsem to vyřešil vyndáním pojistky a jezdím bez ABS a auto jede v pohodě. Jenom mi teď po vyndání pojistky samozřejmě svítí kontrolka ABS. Už jsem objednanej do servisu. Jelikož je v servisu ve Vysokým Mýtě dlouhá čekačka, tak až za tři týdny. Nemáte s tímto problémem někdo zkušenost? Díky Libák
- Dany
- Ahmed
Libak
- pelen
Stahni si elektricka schemata. ABS by melo byt aktivni v pripade, ze se nektere z kol toci jinou rychlosti. Protoze se rychlosti otaceni kol snimaji pomoci indukcnich civek a magnetickych krouzku, tak muze byt vadna nektera z civek nebo nejaky kontakt k civce. Jednotka to pak muze vyhodnocovat jako jine otacky jednoho z kol.
- Ahmed
- polkiboj
NK
nazdar hosi. Viem ze to tu nepatri, ale predsa to tu napisem aby ste mi cimskor poradili. V pondelok si idem dat menit predne kotuce a dosticky. Neidem vsak do originalneho servisu Ford lebo tam po mne chcu za predok aj s pracou 10200SK a to nieje sranda. preto som siel ku znamemu ktory mi to uroby aj s pracou tak okolo 5000Sk+nova brzdova kvapalina. Chcem sa vas opytat ci by ste mi nevedeli poradit ohladom tipu bŕzd. On by mi tam chcel dat brzdy nemeckej znacky NK. neviem vsak ci su dobre a kvalitne. A preto Vas ziadam o pomoc. Mate niekdo s timito brzdami skusenosti?
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
