zirafak píše: len ma tolko nechval,lebo Magic to hned okomentuje![]()
Reproduktory+tlmenie dveri
- misoo
a nezabudol si po montazi na upgrade brzdovych kotucov ?? to vies, tlmiaci material, to je hmotnost navyse a podla vzorca...........KUTAC píše:to zirafak: zvuk je lepsi, uz nic nerezonuje a co sa tyka basov mozno som ocakaval viac...ale nemam vytlmene zadne dvere a repro je povodne...u teba to bola lahodka pre usi...mozno by bolo vhodne este nastavit nejak radio, zatial tam mam 80Hz a stupen basov 7 (moje nastavenia pre BASS)
(nic v zlom, ma to napadalo a neodpustil som si to sem napisat)
KUTY
- misoo
- StratoS
UFF tak sem to cely prelouskal a nestacim se divit jakapak zabomysi valka se to tu vedla. Osobne se taky povazuji za cloveka, ktery celkem potrpi na kvalitu muziky.
Akorat si myslim, ze sou lidi ktery si pletou auto s pojizdnou diskotekou. Narvat do auta megavykonny repraky a obri SW nema nic spolecnyho s kvalitnim poslechem. To je tak na to nekde na parkovisti to otevrit oprat to, pokyvovat hlavou a rikat si jak to mam super v domeni, ze ho vsichni okolo obdivuji, pricemz ostatni si v duchu rikaji co je to za kok.ta, ktery dela kraval na cely kolo a jeste si mysli jaky je frajer. Cela tato soustava je beztak pro bezny poslech v aute nepouzitelna. ono totiz hukot/duneni <> kvalitni dynamicke basy a poslech, ve kterem je mimochodem mnohem dulezitejsi stredni slozka nez basy.
Rvat do auta nektere vylozene predrazene audio soustavy vzhledem k celkovemu hlucnemu prostredi v aute asi nema uplne smysl. Kvalitu urcite, ale ma to i sve hranice kdy to zkratka ztraci v aute smysl.
SW do auta me prijde jako nejvetsi hovezina, protoze na tak malem prostoru uz je to proste prilis velky akusticky tlak. A kdyz pak nekdo napise, ze je velky audio znalec a audiofil a jeste k tomu pripise ze by uz soustavu bez SW nechtel, jak psal tusim Magic, musim se usmivat... protoze kazdy kdo ma rad opravdu kvalitni prednes vi, ze SW patri do domaciho kina a v klasickem poslechu nema co delat.. natoz v aute kde to muze delat maximalne HUUUU a DUCDUC nikoliv kvalitne hrat...
A pokud uz se tu nekdo ohani znackami.. nevim jak v car-audio technice, ale u klasickeho stereo poslechu nekde doma se rozhodne musi kombinovat spravne znacky zesilovace a repro, protoze nektere si proste rozumi vice a jine mene, proto je potreba mluvit jak o prero tak zes. vzdy v kombinaci..
tot muj NAZOR
tot muj NAZOR
FoFo 1.8 TDDI 90PS combi 2001 Diamond White
- stigi
Nesouhlasim. To jsi to hodne zjednodusil. To je jako kdyby jsi rekl, ze subwoofer s basreflexovou ozvucnici zahraje to same jako s uzavrenou, ci dalsimi typy ozvucnic a naprosto oddelujes typ poslouchane muziky. S basreflexovou ozvucnici ten akusticky tlak muze byt velky a to dokonce treba techno muzika mu rada - hodne basu a vysoky akusticky tlak.StratoS píše:SW do auta me prijde jako nejvetsi hovezina, protoze na tak malem prostoru uz je to proste prilis velky akusticky tlak.
Nechci se zastavat Magica, ale viz. vyse... muze delat ducduc nebo pokud mi nezalezi na velmi hutnych a nizkych basech dnesnich tanecnich zanru, muzu mit tvrde, dynamicke basy a tech suterenich hloubek a destruktivniho akustickeho tlaku nedosahnu. Kdyz budu poslouchat klasiku, Shakiru, Beyonce apod. budu potrebovat dynamicky zaklad a mekke detailni vysky, predevsim kvuli vyraznym zenskym vokalum. Kdyz budu poslouchat prevazne Scootera tak to bude o necem jinem.StratoS píše: A kdyz pak nekdo napise, ze je velky audio znalec a audiofil a jeste k tomu pripise ze by uz soustavu bez SW nechtel, jak psal tusim Magic, musim se usmivat... protoze kazdy kdo ma rad opravdu kvalitni prednes vi, ze SW patri do domaciho kina a v klasickem poslechu nema co delat.. natoz v aute kde to muze delat maximalne HUUUU a DUCDUC nikoliv kvalitne hrat...
Vsechny repro zahraji vsechno, ale nektere budou lepsi na nektery zanr a druhe zase na jiny, takze i ten zanr muze hodne ovlivnovat rozhodovani.StratoS píše: A pokud uz se tu nekdo ohani znackami.. nevim jak v car-audio technice, ale u klasickeho stereo poslechu nekde doma se rozhodne musi kombinovat spravne znacky zesilovace a repro, protoze nektere si proste rozumi vice a jine mene, proto je potreba mluvit jak o prero tak zes. vzdy v kombinaci..
Tot zase muj nazor.
- StratoS
1) no jasna poslouchany hudebni zanr asi hodne rozhoduje, ale ja spoloucham od vazne hubny pres heavy metal po DnB takze bych rad, aby to i hralo, ne jen dalo duc duc coz by mi teda na scooter asi stacilo
Podle me kazdej prostor at M-ctverecny nebo M-krychlovy snesou jen urcity aksuticky tlak pak uz je tam proste treba moc basove slozky ktera ostatni zvuk zastinuje..
2) ale to je to same viz. bod 1. Pro slusne basy nemusim mit SW a mit mohutne basy zaroven neznamena mit prebytek basove slozky. Ano muzu mit mega destruktivni basy..ale k tomu odpovidajici objem ostatnich slozek a taky prostor v kterym se ten celkovy objem zvuku siri. Mit v aute stejne vykonou aparaturu jako v obyvaku je trochu blbost ne? Mluvim o Tom ze se nekdo vyznava hifistou a hlasa pouzivat SW, to se ale celkem dost vylucuje...
3) no jasne to je pravda...hlavne je to o tom co lahodi jednomu uchu nemusi lahodit druhemu a naopak...mluvim ted jen o kvalitnejsim poslechu nikoli porovnavani znacek typu Sencor s necim slusnejsim. Kazda znacka ma svy specifika, takze cpat nekomu tu svou je blbost.
PS: kdyz sem se nedavno rozhodoval pro novou hud. aparaturu domu. taky sem vybral repro ktery melo o jeden bas. reprak mene, protoze pak uz by te basove slozky bylo do toho prostoru proste moc a sem tomu rad, a rozhodne si nemyslim, ze by tomu ten dalsi reprak nedej boze SW pomohl. ten az pouze pro filmy, uz ted mi tancuji veci po obyvaku i bez SW..
- stigi
Ani ja ducduc nemusim. Pred nejakymi 3 mesici jsem kupoval taky nomy repro domu. Po poslechu jsem si vybral CANTON GLE 409. Nevim jaky mam frekvencni rozsah na tech svych, ale ja na stereo poslech taktez nepotrebuju subwoofer - podotykam doma. Ty CANTONy maji rozsah 20-30000Hz coz asi stredobasem v aute nedosahnu. Myslim, ze vetsina repro, bavim se o komponentnich ma rozsah nekde od cca 50-60Hz. Ten subwoofer tam nemusi byt kvuli akustickemu tlaku, ale pro doplneni basove slozky treba nekde od 30Hz.
- StratoS
No komponentni systemy a vubec AllInOne nejsou na zadny slusny poslech.. je to takovy "siditko"
no ja sem vybiral dlouho.. na ty tve sem taky koukal, nakonec sem vzal Magnat Quantum 505 kvuly vyraznejsim basum nez maji ty cantony..pak knim pribudou dalsi.. mam 7.1 rec. pioneer. Do auta se daji v pohode sehnat repro co zahraji od 30Hz.
No diskuze marna..kazdyho to je vec a kazdy ma jiny nazor.. ale ja bych si proste do auta SW vzivote nestrcil
- stigi
Temi komponentnimi systemy jsi myslel komponentni repro do aut? No to snad ne?! Jake jsou potom podle tebe koaxialni, kdyz komponentni jsou "siditko"?
Dobry
, ja vybiral mezi Magnat Quantum 505 a Cantonama. Po poslechu jsem si vzal Cantony. Receiver mam taky Pincka. Jak rikas, je to kazdeho vec a nazor proti nazoru, stejne tak jako hudba do auta.
Jediny proc se tu myslim diskutuje je to, ze jeden striktne rika bez subwooferu ani ranu a ty pro zmenu presny opak. Na tvuj styl hudby a pro tvoje usi ti to vyhovuje tak si ho tam nedas, to je naprosto pochopitelny. Ja si ho tam dam.
Focus je male auto a jak jsem drive rekl nemam rad zadne velke ducduc, takze to bude subwoofer 8" v uzavrene ozvucnici. Zadny velky akusticky tlak, ale presne, rychle basy. Tady asi moc nepotesim, ale bude to KOMPONENTNI system - predni dvere + tweeter Eyebrid Y2S65Y2X, zadni dvere Eyebrid Y265Y2, subwoofer EmPhaser EM08NEOv2, 6ch. zesilovac Eyebrid Y2A6Y600.
Dobry
- StratoS
OK nemyslel sem komponent do auta
No taky sem premyslel jak na to - zda to resit extra reprakama se zesikem, nebo klasikou koax. repro. Predpokladam, ze soucasti toho zesiku je vyhybka, nebo je zvlast (jako soucast k repro)?. Ale kam s tweetrem ?? nekam na vrsek dveri nebo posadit nejaky bobek na palubku? to se mi moc nelibi.
- lubec
Ak hovoríš o reproduktoroch do auta, tak si asi mýliš komponenťáky a koaxiály. Neviem, čo by bolo lepšie na poslech ako komponenťáky. Podla mňa sú "siditko" skôr koaxiály. A podla mňa by to bez SW nebolo celkom ono, tiež nemusím "ducduc", ale chcem, aby som tam počul všetko - výšky, stredy, aj basy.StratoS píše:No komponentni systemy a vubec AllInOne nejsou na zadny slusny poslech.. je to takovy "siditko"...
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- stigi
ja predpokladam, ze se jenom spletl no... snadlubec píše:Ak hovoríš o reproduktoroch do auta, tak si asi mýliš komponenťáky a koaxiály. Neviem, čo by bolo lepšie na poslech ako komponenťáky. Podla mňa sú "siditko" skôr koaxiály. A podla mňa by to bez SW nebolo celkom ono, tiež nemusím "ducduc", ale chcem, aby som tam počul všetko - výšky, stredy, aj basy.StratoS píše:No komponentni systemy a vubec AllInOne nejsou na zadny slusny poslech.. je to takovy "siditko"...
zirafak
a to akoze u mna v aute si ich nepocullubec píše:Ak hovoríš o reproduktoroch do auta, tak si asi mýliš komponenťáky a koaxiály. Neviem, čo by bolo lepšie na poslech ako komponenťáky. Podla mňa sú "siditko" skôr koaxiály. A podla mňa by to bez SW nebolo celkom ono, tiež nemusím "ducduc", ale chcem, aby som tam počul všetko - výšky, stredy, aj basy.StratoS píše:No komponentni systemy a vubec AllInOne nejsou na zadny slusny poslech.. je to takovy "siditko"...
- lubec
jasné, počul, nemali chybu, som zabudolzirafak píše: a to akoze u mna v aute si ich nepocul![]()
len by to chcelo otestovať podrobnejšie na Krivonoske
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
