zadní tyčka stabilizátoru nejde povolit
- rufus11
pustil jsem se do výměny zadní tyčky stabilizátoru. Nastal malý problém. Šrouby nejdou povolit. Nastříkal jsem to odrezovačem, ale když za šroub zaberu, tak se protáčí. Nemáte nato někdo nějaký trik? Odřezávat flexinou, ani odvrtávat šroub se mi moc nechce, protože je tam málo místa a moje vrtačka taky není nic moc. A ještě malý dotaz, je stabilizátor napnutý, mám trošku strach, aby mi to nedalo po hubě. Díky za rady.
Ford Mondeo Kombi 2.0tdci, 85kw, r.v. 2004
- Jardak
Re: zadní tyčka stabilizátoru nejde povolit
V dříku bejvá díra na imbus nebo torx,kterým dřík podržíš aby se neprotáčel.
Když zvedneš obě kola na nápravě,budou tyčky bez předpětí.
Naposledy upravil(a) Jardak dne 23.05.2012 19:39, celkem upraveno 1 x.
- tym
Jo tak to tě čeká to co mě
Pokud to nepůjde chytit tím imbusem, tak s tím nic nenaděláš. Ještě celkem ok je to na horní straně, tam to flexou celkem snadno fikneš, spodní strana v té nápravnici je ale ojeb a to se musí odvrtat. Já s tím bojoval hezky dlouho...
http://ford-mondeo.cz/forum/viewtopic.p ... 95#p753252
- rufus11
Tak to mám hotový
Byla to jebačka, tak na 4 hodiny. Nejlepší bylo, že po namontování to pořád klepalo, to jsem myslel, že mě jebne. Naštěstí tam stačilo dát podložku a pořádně dotáhnout. Ale ten pocit vítězství stál zato.
Jinak ten šroub jsem povolil tak, že jsem tam namotal ještě dvě matky uplně nakonec a utáhl jsem je proti sobě. Pak jsem šroub povoloval a pomocí matek si držel šroub. ( Tuhle blbost zná asi každý, ale než mě to napadlo, tak jsem se pořádně nadřel )
eman07
nechci zakladat nove tema,tak se zeptam zde.
Prisel jsem nato,ze me vrzaji gumy co drzi pricni stabilizator,jsou uz spatne.Daji se vymenit samostatne nebo musim sundat i ten stabilizator?
Dva obrazky by mely byt ty gumy.
Da se to nekde koupit?Vsude jsem nasel jen na predni napravu.
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
koumess
stabilizátor sundávat není třeba.Pouze odmontuješ ty kovové třmeny. Guma je rozřízlá aby šla nasadit.
Pokud to není extrémě vymlácené,lze to nouzově pořešit tak,že v místě prořezu odřežeš kus "gumy" tak,aby se zmenšil průměr díry pro stabík. Ze staré duše pak nařežeš vhodně široký proužek gumy,který vložíš mezi kovový třmen a "gumu" co drží stabík tak aby po dotažení bylo vše pěkně natvrdo.
Nové gumy jistě budou za pár šupů u charouze...
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
eman07
a toto by tam nepasovalo?Je to sice napredek,ja nikde na zadek nenasel.
http://www.e-cat.cz/p-4278541/ford/mond ... 418_800419
koumess
eman07
nevite jaky ma met prumer na moji motorizaci ten zadni pricni stabilizator?Me bylo receno ze ma prumer 16mm,tak jsem koupil tu gumu.Sel jsem to rozdelat a zistil jsem ze je to male.Ten muj stabilizator ma prumer 20mm,a taky je pry na ST verzi,tak nevim jestli tam neni jiny stabilizator z St verze?
- Mára
Kolik jste hoši dávali za ty tyčky stabíku? Taky mně čeká výměna,tak ať vím kolik to zas bude
