Divný zvuk při startu
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 20.05.2012 09:45
při nastartování mi něco hlasitě zarachtá cca na 2 sekundy a pak to ztichne. Mám vyměněn rozvodový řemen, kladky, vodní pumpu, klínový řemen a kladku. Že by řetěz?
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
Re: Divný zvuk při startu
Příspěvek od foki » 20.05.2012 09:49
zjistit odkud to jde .
V12
Příspěvek od V12 » 20.05.2012 12:05
Na tom zabozrutovi je dovodov na rachtanie niekolko :
1. dvojhmotovy zotrvacnik
2. retaz medzi vackami
3. hydrostely
Naozaj treba odsledovat, odkial ten zvuk ide. Ked vypinas motor, tiez to zarachoce ? Ak nie, s velkou pravdepodobnostou to dvojhmota nie je. Aky olej do toho lejes ?
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 20.05.2012 19:51
dvojhmota již měněna cca před 10 tis. km včetně spojky a ložiska, momentálně najeto 164 tis. km. Olej jsem dával origo ford formula f 5w30, teď jsem dal castrol edge turbo diesel 5w40.
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 22.05.2012 09:05
Zvuk bych přirovnal jako ke špatně přehozenýmu řetězu na kole....
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.05.2012 09:18
No to mi dělá taky, ale zdroj zvuku zatím nezjištěn :(
Dělá to pokaždý nebo jen po delším stání?
Já u svýho tipuju řetízek mezi vačkama, ale pořád nevím jestli je napínák ovládanej mechanicky nebo hydro - tlakem oleje :nixw:
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 22.05.2012 09:22
jak kdy, dneska jsem ráno startoval, po 2 dnech a zrovna to nebylo slyšet...
V12
Příspěvek od V12 » 22.05.2012 09:29
lucky.jack
Podla ceny bude ten napinak mechanicky - FINIS 1231280, cca 1500 CzK bez DPH. Keby bol hydraulicky, stal by najmenej 2x tolko :evil:
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 22.05.2012 09:34
nebyl byl nějaký nákres jak to vypadá?
co se může stát, kdyby se ten napínák úplně porouchal?
V12
Příspěvek od V12 » 22.05.2012 09:42
Mam iba obrazok z katalogu, tam je prd vidiet. Ked nieco najdem v ETIS-e, dam to sem.
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 22.05.2012 09:43
a neměl by se měnit i řetěz, když se mění i napínák?
našel jsem tohle dle typu motoru G6DB, je to ono?
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-II ... 20bd3736ea
nebo toto s těsněními
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-II ... 1e6754a8b9
V12
Příspěvek od V12 » 22.05.2012 10:03
Nie som si isty, ci sa ma menit aj retaz, pretoze to by si musel menit aj retazove kolecka, co sa da jedine spolu s vackami, kedze kolieska su ich sucastou. Z toho potom vyvstava otazka, ci konstrukter nemal zaby okrem brucha aj v mozgu, ked sa retaz zacne ozyvat po 150k km a cena jednej vackovice je cca 400 eciek, pricom v tom motore su dve :bebng: Inak cena retaze je okolo 70 eciek, napinak tiez cca 70, k tomu potom 2x 400 plus cca 300 za rozvod vratane vodnej pumpy. V tom momente sme na sume cca 1240 eciek, co by mala stat komplet vymena rozvodu a to bez roboty :bebng: Cize kupit jazdeny 1.6TDCI pred vymenou rozvodu sa oplati kua bohovo :dih:
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 22.05.2012 10:11
Ja mam 2.0 tdci
V12
Příspěvek od V12 » 22.05.2012 10:18
Pri 2.0TDCI je ta matematika takmer rovnaka, iba napinak je lacnejsi o cca 20 eciek, rozvodova sada je ale naopak o cosi drahsia, celkom by to vyslo o cosi viac ako tych 1240 EUR. Esteze som sa ho zbavil :hhura:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.05.2012 10:20
Já vím, že jsme tady na 1.6 měnili s napínákem i řetěz. Ale už je to nějaký pátek a podrobnosti si nepamatuju :oops:
