Co znamená chyba E199
franta1969
Příspěvek od franta1969 » 22.05.2012 08:32
Co znamená chyba E 199
děkuji za odpověď
Ford Mondeo 2.0 TDDi 85kW combi r.v.2002 :cooler:
lucky.jack
Re: Co znamená chyba E199
Příspěvek od lucky.jack » 22.05.2012 08:43
Code E199 is 'Erratic Temparature readings'. The problem was with the connector to the temperature sensor. A quick clean with switch cleaner has fixed the problem, well so far! The engine is now running smoother.
Tolik bratr google.
franta1969
Příspěvek od franta1969 » 22.05.2012 09:07
děkuji, poperu se s tím
Zpět na „Motor - Mondeo“
