autoradio
bulda
autoradio
Příspěvek od bulda » 21.05.2012 16:46
Čau potřeboval bych poradit ohledně radia do focusu.
Koupil jsem focuse r.2000 a chtěl bych vyměnit autirádio.Místo obdelníkového mám od známého sehnané to oválné.Existuje nějaký rámeček do kterého by šlo dát to oválné.
Dík
Quickie
Re: autoradio
Příspěvek od Quickie » 21.05.2012 18:14
do focusa z roku 2000 chceš dať rádio z roku 2007? alebo aké oválne rádio máš?
bulda
Re: autoradio
Příspěvek od bulda » 22.05.2012 07:59
Mám toto radio.Nemám fotku proto jsem našel to samé na aukru,abych ji sem mohl dát.
r0mik
Re: autoradio
Příspěvek od r0mik » 22.05.2012 08:40
shanej radio co tam patri
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pkadecka
Re: autoradio
Příspěvek od pkadecka » 22.05.2012 09:34
1) Za tečkou na konci věty a za čárkou ve větě se píše mezera.
2) Obecně jde jakékoliv rádio namontovat do jakéhokoliv auta. ALE musíš vyřešit a) mechanickou montáž a b) elektrickou montáž.
ad a) Pokud máš v palubce jiný otvor než je tvar rádia, musíš ho přizpůsobit, zmenšit, zvětšit, případně vyrobit nebo koupit redukční rámeček. Nebo tam spáchat nějakou vopičárnu, za kterou se pak budeš muset stydět kdykoliv se na to podíváš. Redukční rámečky se prodávají, ale seženeš jen ten, pro montáž klasického 1-DIN rádia do otvoru po originálním (Ford).
ad b) Budou jiné konektory, buď seženeš nebo vyrobíš nějakou redukci, případně ustříháš a spojíš třeba přes čokoládu, fantazii se meze nekladou. Opět se prodávají redukce mezi ISO konektory a ty originální (Ford). Tohle je ta jednodušší část montáže, navíc ukrytá v palubce, takže to můžeš jakkoliv zbastlit, pokud to bude fungovat. Na vzhledu nezáleží. Nejblbější bude zprovoznit ovladač rádia pod volantem.
Závěr: pokud máš opravdu hodně času a šikovné ručičky, tak se do toho pust. Já osobně bych se na to vykašlal a koupil buď klasický 1-DIN rádio s redukcí nebo originál ford, ale to, co tam patří.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Filtly
Re: autoradio
Příspěvek od Filtly » 25.09.2012 20:44
zdravim, chtel bych se zeptat myslite ze bych do forda focuse 2003 naistaloval tohle radio http://www.prohifi.cz/autoradia-s-cd/alpine-cde-w203ri bez pouziti ramecku??? Ze by melo stejne rozmery jak to originalni? Popripade nevite jake rozmery uvadi vyrobce toho originalniho radia??
pzi
Re: autoradio
Příspěvek od pzi » 25.09.2012 20:57
Určitě ne, origo má 1,8Din tohle má 2Din, jedině upravit celý ten panel.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
