Blbne cetral
Blbne cetral
Zdravim všechny forďáky. Mám velkou prosbičku o pomoc. Nějak mi začal z ničeho nic blbnout central (Mondeo 2008). Vůbec nejdou zamknout levé zadní dveře. Dále pak blbnou i dveře spolujezdne a zadní dveře za spolujezdcem. Někdy jdou zamknout, někdy až při druhém či dalším smáčknutí ovladače centrálu. Někdy se toto stane i u dveří kufru - auto odemčeno, ale kufr uzamčen. V servisu vyměněna baterka ovladače, dveře (čalounění) rozbrány, vše proměřeno a předběžně konstatovám vadný motorek zadních dveří cca 4000tis. Kč. Moc se mi to nezdá, protož blbnou i ostatní dveře vyjma řidiče. Prosím nemate někdo s tímto problémem zkušenosti. Díky mos za každou radu.
- PaWel
Re: Blbne cetral
Tak to je poprvé co vidím teto problém u NEW MONDEA, nicméně já bych mohl o centrálu z vlastních zkušeností napsat román
Za mně je KO zámek u řidiče, který za to může, u MK3 to tak bylo téměř pravidlem
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
Re: Blbne cetral
Fakt u řidiče? Zámek dveří u řidiče jako jediný se zdá bez problému.
- PaWel
Re: Blbne cetral
Zámek u řidiče rozesílá signál do ostatních zámků
(Přeci nevěříš, že se ti rozbily 4 zámky najednou
) Máš-li možnost vyměnit za jiný např. z vrakáče, vyzkoušej a uvidíš. Mohl by být i špatný GEM modul, ale na 95% řidičův zámek.
Re: Blbne cetral
Díky moc, celej zlatej. Vyzkouším, pak sem písnu jak to dopadlo.
Re: Blbne cetral
Tak jsem asi dalším šťastlivcem. Taky mi blbne zámek v řidičových dveřích - nezamyká a neodmyká (pokud zrovna není vlhko.) Mondeo 2002. Ostatní zámky zamknou a hned zase odemknou. Vyjímečně se stane, že auto zamkne, ale pak zase nejde zevnitř od řidiče odemknout jinak, než centrálem - páčka má odpor, jakoby něco mechanicky bránilo zámku v odemknutí.
Podle toho, co jsem viděl ve dveřích a v Jak na to Mondeo, je motorek centrálu součást mechanismu zámku, je to tak? Řešením je tedy výměna zámku. Nejbližší zdroj dílů v Praze je Slivenec, ani tam se mi moc nechce (mám to z ruky a těžko se tam dostávám před prací nebo po práci.) Máte někdo lepší nápad, kde zámek sehnat? Kolik by tak mohla být rozumná cena? Díky
- djdekl
Re: Blbne cetral
Me zase nezamykaj zadni dvere... takze asi prolezt kabely k zamku co
