Víčko nádrže
Malfin
Víčko nádrže
DObrý den,
omlouvám se, pokud dubluji nějaké téma, jsem tady čerstvý nováček.
Včera jsme s ženou koupili Ford Focus kombi 2008 1.8diesel. bazar.
Doma jsem zjistili, že když otevřeme kryt nádrže (ten lakovaný), že nám tam nějak chybí ten šroubovací kryt. Teda pokud tam vůbec nějaký má být, protože je tam vidět plechová záslepka, kterou patrně otevře hadice o příslušném průměru. A tak se chci zeptat, má to tak být nebo mi tam ten kryt chybí? Ten plechový díl se dá normálně otevřít, bez jakékoli pojistky v autě, jako to u některých aut bývá.
POpřípadě, kolik to kde asi stojí. Jsme z Moravskoslezského kraje.
Moc děkuji.
Moc děkuji.
- lucky.jack
Re: Víčko nádrže
Šroubovací zátka tam není. Jen západka, která se otevře po zatlačení tankovací hadicí.
Po zamknutí centrálem by kryt(lakovaná část) neměl jít otevřít.
- Adow
Re: Víčko nádrže
Po zamknutí centrálem ta lakovaná krytka (možná až na nejvyšší provedení výbav) otevřít jde - je to bohužel normální
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- lucky.jack
Re: Víčko nádrže
Tak to jsem do dneška žil ve velkým omylu
- Adow
Re: Víčko nádrže
V krytce je výřez pro zámek, ale nic tam z kastle nevyjíždí - alespoň u mě na Trendu. Pokud by někdo chtěl vysát nádrž přes víčko, nebude mít moc velkej problém se tam dostat - jen potřebuje trubičku správnýho průměru.... Např. u škodovek se to zamyká..
- spanel
Re: Víčko nádrže
Nevím, jak od roku 2008, ale u mého z 2006 je klapka nádrže - zamykáno centrálem a pod ním je šroubovací víčko nádrže a pod ním je v trubce klapka.
- Přílohy
- klapka.jpg (36.87 KiB) Zobrazeno 36871 x
- Adow
Re: Víčko nádrže
Po FL už víčko není (což je při tankování super), ale asi se šetřilo na zámku...
Malfin
Re: Víčko nádrže
Aha. Tak to mě docela štve. Po zamknutí centrálem to otevřít jde. Na lakované krytce je i takový "zobáček", aby tam člověk mohl strčit prst. Po odkrytí je na okraji hrdla dírka (myslel jsem, že na pásek, který drží uzávěr). Hrdlo nemá závit. V hrdle je plechový kroužek, který se právě zatlačí...Teda asi, dneska jdu tankovat, tak uvidím
- Adow
Re: Víčko nádrže
Někde tu byly barevné obrázky a řezy toho systému easyfuel.. Je tam dvojice mechanických částí, které tam nepustí pistoli ani většího, ani menšího průměru. Tankování s tím je v pohodě, šaháš jen jednou rukou na pistoli (a na tu si obvykle beru igelitovou rukavici)
Re: Víčko nádrže
... v zadne verzi vybavy se nezamyka vnejsi (lakovana) krytka.Adow píše:V krytce je výřez pro zámek, ale nic tam z kastle nevyjíždí - alespoň u mě na Trendu. Pokud by někdo chtěl vysát nádrž přes víčko, nebude mít moc velkej problém se tam dostat - jen potřebuje trubičku správnýho průměru.... Např. u škodovek se to zamyká..
Myslim, ze kdyz centralem zamknu auto, tak tam pistoli nestrcim - proste se zablokuje ten zamek v hrdle. Stalo se mi to jednou, kdyz bylo auto nove ... nebo jsem nesika
- lucky.jack
Re: Víčko nádrže
Nevím jak po FL, ale u předFL víčko kastle nejde otevřít po zamknutí centrálem. Sice za něj jde vzít že se tak na 1cm otevře ale víc bych se bál, že to urvu. Nikde nic nevyjíždí, takže se to nějak blokuje zpod kastle.
zaks
Re: Víčko nádrže
Když zamknu auto tak na jedné straně (myslím že u pantu) víčka vyjede z karoserie malý plastový čumprdlík, který zapadá do víčka a tím ho zamyká. Ale nejsem si teď jistý tím umístěním, přes měsíc jsem svoje auto neviděl...
- lucky.jack
Re: Víčko nádrže
Dneska jsem na to koukal na 2 focusech a žádný čumprlíky tam nevyjížděly. To jsem u octávky a pažouta.
- Adow
Re: Víčko nádrže
Jestli mě paměť neklame, tak už jsem se zamknutým autem tankovalZaQik píše:Myslim, ze kdyz centralem zamknu auto, tak tam pistoli nestrcim - proste se zablokuje ten zamek v hrdle. Stalo se mi to jednou, kdyz bylo auto nove ... nebo jsem nesika.
zaks
Re: Víčko nádrže
Za tři týdny pojedu domů, tak když na to nezapomenu, tak to zdokumentuju.
