klimatizace pouze topi
Prostě vše kolem vzduchu.....
Ryan40
Příspěvek od Ryan40 » 08.05.2012 18:57
kopil jsem FF 1,8TDCi rv.2002 a pořád topí.Klimatizaci jsem nechal zkontrolovat,doplnit a vydesinfikovat ale prostě pořád topí.Trubky klimatizace v motorovém prostoru jsou jak led,ale v kabině je třeba 30 stupnů i když nastavím klimu na chlazení,pořád fouká horký vzduch.Nejspíš to bude nějaká klapka nebo čidlo,ale jelikož je to první FF,tak jsem mimo.Může někdo poradit.Dík
C-Maxis
Re: klimatizace pouze topi
Příspěvek od C-Maxis » 08.05.2012 19:20
A kdyz das "topeni" na minimum a venku je chladno, tak to taky jen fouka teple? Bez klimy myslim.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 08.05.2012 19:57
Chová se to jako když nejde klima,nebo jako když je přidaný topení a nejde ubrat? Pokud je to druhý případ odšroubuj plast nad pedálama a koukni jestli chodí ovládání klapky.Je to ovládaný lanovodama a když se točí knoflíkem,musí se točit i ovládání na tělese topení.
Jardak
i
Ryan40
Příspěvek od Ryan40 » 08.05.2012 20:21
problém je ,že j eto dovezené z I a místo toho kolečka kde se nastavuje teplota je tam digi budík kde se nastavují stupně a ať tam nastavím cokoli pořád fouká horký,ale klima v motoru spíná
Naposledy upravil(a) Ryan40 dne 08.05.2012 20:51, celkem upraveno 1 x.
Ryan40
Příspěvek od Ryan40 » 08.05.2012 20:26
zítra to zkusím nafotit a dát to sem,protože sem na netu nic takového nenašel,tak nevím jestli to není nějaká domácí práce nebo je to origo z fabriky.
Ryan40
Příspěvek od Ryan40 » 08.05.2012 20:48
takhle to vypadá
pzi
Příspěvek od pzi » 08.05.2012 20:54
budeš se muset podívat na motůrek ovládání klapky výměníku, zboku od pedálů by to mělo jít i vydět.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Dragic
Příspěvek od Dragic » 08.05.2012 20:57
Stejně jsou na boku topení vidět motorky co to štelujou klapku topení. Ta se musí hýbat :wink:
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ryan40
Příspěvek od Ryan40 » 08.05.2012 21:03
ok,zitra na to mrknu,jenom doufám,že to bude nejaká prkotina a ne oprava za 10 klacků.Dík za rady,zítra napíšu jak jsem dopadl.
Ryan40
Příspěvek od Ryan40 » 09.05.2012 20:52
tak sem na to mrkl a žádný motorek ze strany řidiče sem nenašel,asi to bude chtít ještě něco nastudovat :(
Dragic
Příspěvek od Dragic » 09.05.2012 21:36
Fotku jsi tam neudělal :?
tohle ovládáni topení jsem ještě neviděl. :roll:
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ryan40
Příspěvek od Ryan40 » 10.05.2012 08:41
tak sem studoval "Jak na to" a našel sem,že na straně spolujezdce se nachází servomotor regulační klapky,takže odpoledne bude pokus č.2
Ryan40
Příspěvek od Ryan40 » 10.05.2012 18:38
Takže provizorně praveno,ten budík co sem tady vyfotil je asi jenom na parádu,takže ho vyhodím a dám tam staré dobré mechanické kolečko s lankem a bude fungovat jak má :Dancer:
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 10.05.2012 18:56
A byl spatny motorek, nebo primo klapka, nebo snad to "ovladani" nedavalo povely?
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
