lukas ma pravdu ze tam neni od rv 2005 prestaly davat na benzinove motory palivovy filtr . je sitko na cerpadle a v trubce do nadrze .spanel píše:A nebo neví, kde je!-lukas- píše:Zatim každý mi tvrdil, že u 1.8mičky palivový filtr není...Pokud není jako u nafty v motorovém prostoru, neznamená to, že tam vůbec není! I ve Š 125 jsem jej měl a u VeBe 1.8 16V také! A i když není stříkačka na benzín tak háklivá jako TDCi, je nutné odfiltrovat to, co projde přes sítko čerpadla benzínu.
Palivovy filtr
Re: Palivovy filtr
Re: Palivovy filtr
Díky za potvrzení - už jsem začal přemýšlet, kdy to auto rozeberu do posledního šroubku, abych našel filtr
FoFo II | 1.8 Duratec HE 16V 92kW | 2006
Re: Palivovy filtr
Zdravím,
chci se zeptat mám FF 1.4 r.v. 98 a když jsem ležel pod autem, tak jsem jsem to měřil a filtr má cca 140-150 mm, nechtělo se mi ho zbytečně vyndavat. Na kelly vidím často 174-180 mm, bude vadit když tam dám o něco delší než tam je? Půjde tam? Nechci zbytečně kupovat original. Co se týče průměru filtru průměr je cca 51mm a co jsem si všiml když jsou na netu ty krátké filtry, mají průměr 79, což už mi neumožňuje potom nějakou manipulaci kolem šroubku na povolení a hlavně objímka na těch 79 tam originál není. Poradíte mi? Díky s pozdravem Peter Kozák
Ford Focus 1.4/16V, 1998
Re: Palivovy filtr
Kluci mám problém,kámoš mi vyměnil palivový filtr, zalil ho řádně naftou, ale auto strašně dlouho točí, zhruba tak 3 sec. než chytne. Nevíte čím to může být? Nemáte někdo foto jak to má být správně zapojené? Jedná se o FF 01 1.8Tdci 85kw.
- lucky.jack
Re: Palivovy filtr
Delší filtr funkčně vadit nebude, ale jestli tam půjde nevím. Koneckonců jsi pod autem ležel, tak si viděl kolik je tam prostoru.dydy008 píše:Zdravím,
Re: Palivovy filtr
Mozno sa to riesilo tuna niekde, ale nevedel som to najst. Podla Etisu sa maju na 1,8TDCi kazdych 20 000 km menit vsetky filtre + olej. Po kupe som to spravil a za chvilu budem mat najazdenych 15 000 km, preto chcem pomaly menit olej, musim opet menit okrem olejoveho aj vzduchovy + pelovy + palivovy? Poprosim len odborne odpovede, nie typu "ja to tak robim"
dikes
- spanel
Re: Palivovy filtr
Pokud to chceš odborně, tak si zadej VIN do :
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSele ... 0.fcvas502
- lucky.jack
Re: Palivovy filtr
Palivový a vzduchový po 60tkm nebo po 4 letech.barki82 píše:Mozno sa to riesilo tuna niekde, ale nevedel som to najst. Podla Etisu sa maju na 1,8TDCi kazdych 20 000 km menit vsetky filtre + olej. Po kupe som to spravil a za chvilu budem mat najazdenych 15 000 km, preto chcem pomaly menit olej, musim opet menit okrem olejoveho aj vzduchovy + pelovy + palivovy? Poprosim len odborne odpovede, nie typu "ja to tak robim"dikes
Olej a pylák každý rok nebo 20tkm.
Nicméně bych vzduch a palivák měnil dřív. Klidně po těch 40tkm. Ale je to každýho věc...
- Zatoulanej.pes
Re: Palivovy filtr
Měnil jsem včera palivový filtr, tak sem dávám obrázek jak vypadá vykuchaný po 220 000km.
Pěkná pakárna tahle výměna. Nejvíc mi daly zabrat ty pojistky pro odpojení i připojení hadic, a k tomu šroubu je fakt přístup jak k penězům, málem jsem s tím sekl...
Ford Focus SDN 1.8 16v Ghia 2000[/b]
- gargulakj
Re: Palivovy filtr
Ten filtr tam byl 220 000km ?
- dawqa
Re: Palivovy filtr
Tak já ho tam měl od roku 99 a 150 000 kmsice jsem ho nekuchal ale objímku jsem vyhodil, pač já jsem ji musel vyšroubovat z karoserie a pak se mi nechtělo to jětě šroubovat z toho filtru, už byla celá orezlá a tak by se mi při tom možná rozpadla nicméně je tam tak na ho... přístup a málo místa že jsem to přichtil tím samoutahovacím páskem a naprostá spokojenost spolu s nim šli i svíčky cca po 70 tis a auto táhne už od volnoběhu, předtím mělo tendenci škytat a cukat
ale nemyslím si že se ten pal. filtr má měnit po 60 tis, protože to auto mělo do 90tis dobrý servis v německu ve dveřích mám i nalepený stav kilometrů k určitýmu roku a měsíci kdy proběhla kontrola a tak si nemyslím že by to oni zanedbali..
Fofík kombík 1999 GHIA 1,8 Zetec 16V původně 115k nevim kolik jich uteklo
- Zatoulanej.pes
Re: Palivovy filtr
Tak mi to nedalo a pořádně jsem ten hliníkový obal prostudoval a je tam vytištěný datum 13.2. 2006gargulakj píše:Ten filtr tam byl 220 000km ?
- petulak
Re: Palivovy filtr
A já si zase nemyslím,že výrobce ve všem kecá.
- spanel
Re: Palivovy filtr
No, teoreticky by to mohlo být kontaminací benzínu naftou. Viz zjištění ČOI u benzinek. Trocha benzínu v naftě není nic zlého, ale trocha nafty v benzínu je problém.
- dawqa
Re: Palivovy filtr
Spanel sice to nemám ničím podložený, ale logicky si myslím že je to naopak trocha nafty v benzínu nespůsobí takový škody, jako benzín v nafťáku
