Praskliny na destičkách
janhonza
Příspěvek od janhonza » 01.05.2012 17:32
Chlapi čím to, že mám popraskané brzdové destičky? To je na výměnu?
Mondeo Ghia mkIII 1.8 sci 2003 liftback
buceek07
Re: Praskliny na destičkách
Příspěvek od buceek07 » 01.05.2012 17:35
hele tohle se může běžně stát...u starých už víc jetých destiček... asi bych je vyměnil :wink:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
janhonza
Příspěvek od janhonza » 01.05.2012 17:40
A Motorcraft je dobrá značka?
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 01.05.2012 20:21
jojojo...je to origo co dává Ford...ale pozor....Motorcraft není nikdy výrobce, vždy to pro něj někdo vyrábí...třeba svíčky NGK :wink:
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 02.05.2012 12:02
Pokud budes kupovat u Forda, tak ti nabidnou Ford, nebo Motrocraft. Ford je o neco malo drazsi.
Kupoval jsem vse Ford, desky i kotouce a predni jsou Ford vcetne pecky na kotouci a zadni jsou Bosch v krabici Ford, pac Bosch je i vyrobce tech zadnich brzdicu.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.05.2012 13:09
Někde ti nenabídnou a rovnou střílí to dražší...
Je tam rozdíl cca 400,- - na zadních deskách.
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 02.05.2012 13:59
zadni desky jako jedine jsou MOtorcraft drazsi nez Ford (Bosch), jestli si dobre vzpominam.
spanel
Příspěvek od spanel » 02.05.2012 14:01
A jak vypadají kotouče, na kterých ty desky pracovaly?
Podle těch fotek bych tipoval, že už jsou dávno "po smrti". A proto to nepravidelné opotřebení a popraskání.
janhonza
Příspěvek od janhonza » 02.05.2012 21:57
Myslím že kotouče jsou ok. Fotky nic moc, fotil sem to přes liťáky. Když tak dodám lepší, v pátek se chystám zkontrolovat druhou stranu zadní a předek. V autorizovaném servisu v Crudimi, mi před koupí vše kontrolovali, mechanik říkal kotouče dobrý, destičky taky. Ale samozřejmě destičky neměl venku...
Jardak
Příspěvek od Jardak » 02.05.2012 22:21
janhonza píše:Chlapi čím to, že mám popraskané brzdové destičky? To je na výměnu?
Tohle mi něco připomíná,koukni na moje příspěvky.Trochu to vypadá,že značku motorcraft oblíkají čím dál tím větší šmejdy.... :( http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3&start=75
spanel
Příspěvek od spanel » 03.05.2012 07:41
No, chtělo by to kola dolů a podívat se na kotouče i zezadu a podle těch stop na kotouči - hrubé rýhy bych řekl, že je něco špatně. Možná skutečně vadný materiál destiček, který se trhá a praská. Nebo by to mohlo být tím, že na začátku, když byly kotouče a desky nové někdo nedodržel pravidlo cca 200 km brzdit s citem a vyrobil na deskách a kotoučích "spečeniny". Těžko říci.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.05.2012 08:35
Jak na to koukám, tak radši koupím ATE než Motorcraft, ačkoliv jsem to měl původně v úmyslu. Přední stejně musím vyměnit a na zadek se radši podívám v jakým stavu destičky jsou.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 03.05.2012 16:43
Já jsem dal na auto vyzkoušenou kombinaci - kotouče Brembo,destičky RH.
ATE je samozřejmě OK.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.05.2012 19:54
Jj ještě ty roadhouse zvažuju jako druhou - levnější variantu. Dávali jsme ji několikrát na auta a zatím si nikdo nestěžoval.
janhonza
Příspěvek od janhonza » 14.05.2012 16:16
Tak já si objednal tyhle
MIII_RH2776_00 Přední brzdové destičky Ford Mondeo III Roadhouse 1ks 1254,- Kč
MIII_RH2777_00 Zadní brzdové destičky Ford Mondeo III Roadhouse 1ks 1020,- Kč
A přišly mi: Mintex MDB2062 1ks 1254,- Kč
Mintex MDB2081 1ks 1020,- Kč
Mintex neznám takže nevím jestli mě neodrbali.
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
