kontrolka vymeny oleje
- vencaxxx
Zdravim, nevi nekdo jak zhasnout tuhle kontrolku? Uz se mi to jednou stalo a ve Fordu to mel manik za 2 minuty na parkovisti, olej mam vymeneny a otravuje me to. Znamena tahle kontrolka jeste neco jineho krome servisniho intervalu?
Re: kontrolka vymeny oleje
Není u kontrolky dírka, do které je potřeba zatlačit? Pak držet a otočit klíčem v zapalování do polohy "1" Alespoň u mě se tak maže kontrolka servisního intervalu ....
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- vencaxxx
No tak to asi ne, kontrolky mi kryje plexi, a zadnou dirku jsem tam nenasel...
- galm
Řešim stejný problém. Jak zhasnout kontrolku pro výměnu oleje.
Po výjměně oleje mi kontrolku zhasli v servisu Ford v K. Varech (15 vteřin práce za 100Kč).
Po ujetí 2000 km se znouvu rozsvítila. Nechci už znova platit za tento úkon, proto prosím o radu.
Ford Mondeo Kombi - Futura X, 2.0 TDCi 85kW, 2006
Ford Mondeo Kombi - Futura X, 2006, 2.0 TDCi 85kW, E4 - HJBE, DENSO
- djdekl
Plyn+brzda držet + otočit klíček na kontrolky a čekat... 20-30sec
- galm
Díky za radu.
Kontrolka zhasla
Kdy se znouvu objeví? Jaká příčina ji rozsvítí?
Domníval jsem se, že se rozvěcuje jako upozornění na servisní interval (20tkm). Osobně ale něním olej po 10tkm nebo po roce.
Kontrolka zhasla
- Kóťa
Nemáš filtr pevných částic?
- Yeshterr
Taková možná hloupá otázka - benzín jí má taky? Koukám na to jak vyvoraná myš, ani nevím, kde bych jí měl na palubce hledat
Limited edition GHIA MÍNUS
- knudsen1971
Taky myslim ze to souvisi s DPF. Budto jezdis kratke trasy a neprobiha pyrolyza, nebo je filtr uz tak ucpanej ze to haze chybu. Jedna z mala veci na co jsem si daval pozor pri koupi, aby to melo euro 4 a nemelo DPF.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
Dotaz: Jak mám zjistit zda mám DPF či ne?
Ford Focus II 1.6TDCi kombi r.v.2010.05 - sea grey
Ford Mondeo III 2.2TDCi 5dv r.v.2005.12 - modrá octane -> prodáno
Ford Focus I 1.6i 16V ZETEC r.v.2001 sedan + LPG -> prodáno
- Dr.Romca
např mi můžeš poslat VIN, já se ti juknu do microcatu
Ale nevim, jestli se na Mk3 vůbec dávaly...
Davaly
- Dr.Romca
I 2005,a měl by byt vázaný na ten nejsložitější typ EGR.
- Dr.Romca
No teď jde o to, jestli pokud je EGR elektronický, je tam DPF na 100%, nebo jen obráceně...
Pokud by to bylo reciproké, poznal by to zofli tak, že by koukl, jestli má u EGR konektor...
