Objednat sklopný klíč ?
Re: Objednat sklopný klíč ?
... zavru se v aute, zapnu pasy ... otocim 4x klicem, pak poloha 0 a auto pipne ... zmacknu tlacitko na klici a auto nic ... a klic na DO nefunguje ... vite nekdo, cim to muze byt?
- Evil_666
Ahoj, no mě se to stalo taky a bylo to kontakty u baterky v klíčku. Pokud jsi měnil baterku v klíčku, mrkni se jestli jsi jí nedal opačně a hlavně se mrkni na ty kontakty a zkus je trochu napružit...
... prave ze klic je urcite funkcni, protoze s nim auto otevrit/zamknout slo. Pak jsem vymenil GEM, ten jsem spravne nastavil, ale klic uz nepriparoval
- Evil_666
Takže v GEMu máš určitě povoléný dálková ovládání, resp jestli se Ti to stalo po výměně GEMu tak bych řekl že bude něco špoatně mezi GEMem a jednotkou na dálkové otevírání(která pokud se nepletu je někde u stropního osvětlení. Určitě si do toho GEMu nezapomněl něco nahrát?
nahrat urcite ne ... ale asi jsem tam nezapojil stropni konektor
diky za cas ... cloveku hned pomuze, kdyz to s nekym probere
- Evil_666
JAsný, důležitý je, že to funguje
ted jsem resil ze nekdo odhlasil klic v GEMu a musel jsem ho povolit , ale v jinem aute sel normalne , jen v tom co nesel proste nechodil ale nesel ani central na klic .
funguje, fakt jsem zapomnel ten konektor zapojit do GEMuEvil_666 píše:JAsný, důležitý je, že to funguje
- prechmichal
hoši nevali se nekomu klič z fofo mk1?chtel sem mit 2 klice s do ...nahradni immo mam ...šel by určite nastavit do meho fofa i klič z jinyho?...dik
placek.milan
Tak já mám pořád problém s dálkou, mám jeden klíč na dálku a jeden bez. Oběma jde startovat, ale dálka nefunguje. Funguje centrál jen zámkem. Ve fordu mi dnes ověřili, že klíč je funkční, ale prostě auto ne a ne pípnout pro nakodování klíče v autě. Nějaké tipy, čím by to mohlo být způsobeno?
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
nebylo tam meneno celni okno ?
placek.milan
Pravdepodobne bylo, ale s jistotou to nevim. Jak s tim okno souvisi?
pod svetlem je kostra a kdyz by nebyla priedelana tak si myslim ze by to parovani nevzalo
placek.milan
Takže pod stropní lampičkou je někde ukostřený jo? Vysvětlovalo by to, proč mi ani nejde vstoupit do modu pro párování? (nepípne)
Zase jsem dostal malou naději zprovoznit dálku
teoreticky .
