Originál středová konzola s loketní opěrkou
- FUGAS
Re: Originál středová konzola s loketní opěrkou - FF2 po FL 2008
Mám ještě jedno VINko od zdejšího člena, tak se na to zítra ve Fordu zeptám a pokud mi opět za to řeknou skoro trojku, tak to udělám, jak to říkáš Ty
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
resenim je nechat puvodni kozenku, cos k tomu ode me mel ... napada me Cimrman: "... kdo chtel vic, nema nic ..."FUGAS píše:... Ta řadící páka co vidíte na fotce je původně určená pro FF3. Byl jsem ujištěn, že při předělání rámečku na FF2 bude bez problémů pasovat...
drzim palce, at to dobre dopadne
- FUGAS
ZaQik: Ono se to vyřeší, jen jsem nečekal, že to bude takový problém. Já tu manžetu chci novou, protože ta od Tebe má na sobě jedno zeslabené místo (evidentně se v tom místě při každém přeřazení ohýbala), takže se obávám, že bych to musel třeba za rok stejně vyměnit, tak to chci udělat rovnou, dokud to mám venku
(pro názornost přikládám fotku, kde jsem to podsvětlil, aby to lépe vyniklo, co tím myslím)
P.S. Nechtěl jsem tu o tom psát, aby sis nemyslel, že Ti to nějak vyčítám, loketka byla za super cenu, tak se holt počítá s tím, že není nová
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Miri
tak to je prekérka.
Na aukru a hlavně ebay je mraky kůží s různými druhy prošívání přesně na FFII. Z osobní zkušenosti mohu doporučit - vyjde to na pár kaček + samozřejmě doprava.
- Adow
Já jsem to tehdy kupoval od Forda, protože mi chyběl ten rámeček. Kdybych rámeček měl, tak to taky možná řeším raději nějakou alternativou...
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Medmen
Dnes, se mi povedlo sehnat středový tunel s loketní opěrkou (po FL), včetně plastů kolem nohou, popelníku (+ držáku) a manžety s rámečkem řadící páky - zbytek (šrouby a konzolku) vyhodili.
USB ani AUX jsem v původním tunelu neměl a neplánuju to.
Než se pustim do výměny, můžete mi někdo potvrdit, nebo doplnit co bude potřeba sehnat?
V seznamu mám (dle obrázku od Adowa na první straně):
1x 045B34 - DRŽÁK (konzole) - FINIS 1500398 (držák pro středový tunel)
2x HN1 - MATICE, DILATAČNÍ MATICE 4,8 X 8 X 8 X 0,5-2,2 - FINIS 1424922
2x HS3 - ŠROUB, SAMOJISTÍCÍ, M5 X 12MM - FINIS 1231839 (matice a šroub pro držák popelníku)
Zbytek šroubů se dá použít z původní konzole, nebo je třeba navíc ještě pár M6x20mm?
Imho ve starém tunelu jsou 4ks, v novém bude třeba 6 ks.
Ještě něco dalšího?
Ještě něco dalšího?
- Adow
Šrouby M6 ti - jestli dobře počítám - budou stačit. Co potřebuješ určitě je ta konzolka, bez matic a šroubů pro popelník se v podstatě obejdeš - dá se nahradit klasickým šroubem s podložkou a maticí.
Medmen
Adow: Prima, díky
- Adow
Jo, ještě jedna věc ke schránce (popelníku) - potřebuješ ten černej plastík se dvěma dírama - bez toho to nejde - je jím přichycena ta schránka..
Medmen
Jj, vim o něm a byl přiložen u popelníku
Medmen
Poslušně hlásim, že operace se zdařila
Všechno šlo (dle návodu - díky za něj Adow) jak po másle,
až na zalepenej kabel pro napojení zásuvek a díru pro Construct ... to byl porod, oboje
Ale nakonec se podařilo a už taky opěrkuju
P.S. šroubů je fakt potřeba 6, v původní konzoli byly jen 4, ale to jen pro info.
- Adow
Tak gratuluju
. Já jsem nejspíš zapomenul započítat ty, co drží tu kovovou konzolku
- Dr.Romca
Doplnění pro ty, co se nekouknou ke mě do galerky na výměnu loketek:
Pokud seženete předFL loketku, tak ta má uvnitř plastovou konstrukci a je přichycena rovnou do podlahy bez té kovové konzoly... Takže pokud jako já přecházíte z předFL na poFL, musíte si konzolu koupit
- Adow
Je to v prvním příspěvku.. Špatně jsi četl
5. Kovovou konzolu pro uchycení tunýlku - ta u verze bez loketky vůbec není a bez ní to nenamontujete!
- Dr.Romca
Nikde jsem tam ale neviděl poznámku o tom, že PředFL loketka tu konzolu nepotřebuje - kluk co jsem mu tu loketku posílal si chtěl konzolu koupit ve fordu - proto jsem to psal
