Filtr pev.částic tdci+emise od str162
- Jardak
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Tyhle motory nepoužívají žádnou močovinu,ale aditivum na bázi céru který snižuje teplotu nutnou k vypálení sazí (na vypálení sazí pak stačí nižší teplota). Servisní interval doplňování je tuším 60 tkm.
Životnost filtru je individuální podle druhu provozu,při postupným zanášení nespalitelnými úsadami stoupá počet regenerací a tím větší průnik nafty do oleje.
Máš s filtrem nějaký potíže,nebo se zajímáš čistě teoreticky?
- Raada
Vymena je oficialne predepsana po 120tis. km. Auto nema zadnou kontrolku, ktera by nutnost vymeny nahlasila. Pokud je filtr hodne ucpanej tak motor spadne do nouzovyho rezimu, kde se s tim dojet do servisu nebo se vratit z dovolene da, ale motor jede s vyrazne horsim vykonem (je to proste nouzova situace). Pokud jezdis kratke trasy tak filtr muzes ucpat i drive nez ve 120tis. km. Dlouhe jizdy po dalnici pod plynem naopak pozitivne prospivaji vypalovani filtru a muze tak vydrzet treba i 150tis. km. Je to proste hodne individualni.
- hlavacik
a poznam nejak ze mam toho aditiva malo? nahlasi mi to auto? co je to presne za latku? da se to nekde koupit a dokazal bych to jako laik dolit sam?Jardak píše:Tyhle motory nepoužívají žádnou močovinu,ale aditivum na bázi céru který snižuje teplotu nutnou k vypálení sazí (na vypálení sazí pak stačí nižší teplota). Servisní interval doplňování je tuším 60 tkm.
a jak poznam ze je filtr na vymenu? nahlasi mi to auto?
auto mam tyden, udajne ma najeto 107.000Km, zadne problemy nemam, ale chci dopredu vedet co a jak.
Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80kW r.v. 8/2007, dovezeno z Holandska, udajně najeto 107.700Km
Opel Astra 1,4 16v 66KW r.v.2001, najeto poctivých 154.000Km
- hlavacik
takze pokud se na vymenu ve 120tis km vykaslu tak nic neposeru a muzu klidne jeste par kilometru jezdit? a az to bude nutne spadne motor do nouzoveho rezimu (jak to poznam? - mam palubni pocitac a na pristrojovce 2 ledky - cervenou a zlutou - neco se napise nebo rozsviti?) a ja dojedu na vymenu? kolik to tak i s praci stoji?Raada píše:Vymena je oficialne predepsana po 120tis. km. Auto nema zadnou kontrolku, ktera by nutnost vymeny nahlasila. Pokud je filtr hodne ucpanej tak motor spadne do nouzovyho rezimu, kde se s tim dojet do servisu nebo se vratit z dovolene da, ale motor jede s vyrazne horsim vykonem (je to proste nouzova situace). Pokud jezdis kratke trasy tak filtr muzes ucpat i drive nez ve 120tis. km. Dlouhe jizdy po dalnici pod plynem naopak pozitivne prospivaji vypalovani filtru a muze tak vydrzet treba i 150tis. km. Je to proste hodne individualni.
do prace jezdim 20km nebo 40km - tak 50% cesty 60km/h a 50% cesty 80km/h - bydlim kousek za Prahou a pracuju v Praze. staci jizda pri 80km/h po dobu cca 15ti minut na to aby se filtr vycistil?
- Jardak
Všechno je tu už napsaný,trochu pohledej než se zeptáš na stokrát psaný odpovědi.
Třeba tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... va#p534393
Taky jde o to jak moc věříš těm km.Napiš sem vin auta a nějaká dobrá duše ti možná zjistí něco ze servisní historie. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=3690
- hlavacik
omlouvam se - opakovani je matka moudrosti a pro me jsou auta vazne spanelska vesnice.Jardak píše:Všechno je tu už napsaný,trochu pohledej než se zeptáš na stokrát psaný odpovědi.
ok - takze az budu na suchu tak se rozsviti cervena kontrolka a napise se ENGINE SYSTEMS FAULT - diky. jsem rad ze si o to auto rekne a nemusim to hlidat
a zvladnu si to dolit sam? vim ze nadrzka je dole u vyfuku - kudy se to tam leje? a co se tam leje? EOLYS? nekde jsme cetl ze uz se nevyrabi? co tam mam teda koupit?
to s tim VINem zkusim, ale byl jsem za to pri koupi i ochoten zaplatit a bylo mi cereno za na zahranicni auta to nejde?
- C-Maxis
Autum rozumet az tak moc nemusis, ale cist vic a sam bys mohl...
A s tim nouzakem si zase tak moc nelibuj. Pokud budes mit jen 5 km domu, tak OK, ale co kdyz budes na ceste na dovolenou a treba v Nemecku? To auto opravdu skoro nejede...
- hlavacik
snazim se cist vazne dost, ale vetsina veci neni laikovi uplne jasna - proto se snazim psat polopaticky a prosim o polopatickou odpovedC-Maxis píše:Autum rozumet az tak moc nemusis, ale cist vic a sam bys mohl...![]()
planuju v srpnu Italii a tak to bude teda temer 120.000Km??? takze nez se domu kodrcat na nouzak tak je lepsi to nechat v Italii opravit? ta cesta neni realna? nepojedu ani 90km/h? je to velkej pruser? mam teda radeji pred dovolenou nechat preventivne dolejt to aditivum a vymenit filtr? stale nevim jestli si dokazu uzivatelsky tu tekutinu dolejt sam a pripadne co to vubec je? co mam konkretne koupit? nekde jsem cetl ze Eolys uz se nevyrabi?
- vita_k
ja mam zatim jedno dite a moje auto bude skoro to posledni co by je mohlo ohrozit i kdyz filtr nemam. Tim ze jezdi se mnou je ohrozuje radove vic...hlavacik píše: a ja mam male deti a kvuli penezum rozhodne nehodlam hrozit jejich a me zdravi.
takze:
- jak casto mam nechat dolit mocovinu a bude mi tuto nutnost hlasit pocitac?
- jak casto mam menit Fap Filtr a bude mi tuto nutnost hlasit pocitac?
- koli stoji doliti mocoviny?
- kolik stoji vymena Fap Filtru vcetne prace? doporucite mi neco v Praze?
predem dekuji za jakoukoliv informaci.
Podle me je to trocha ekoteroristicky zvast o tech sazich. Ale zas nerikam, ze neni dobre vylepsovat spotrebu a emise. Nedelam si iluze, ze z kouricich naftaku - nakladaku letaji saze velke jak noviny, ktere jsou pro vsechny uplne pohode a neskodi a ze jen osobaky s vysoce efektivnimi motory jsou to zlo.
ad. 1. 2. kontrolka a nouzovy rezim te upozorni kdy je cas. Hlidej jestli nestoupa hladina oleje.
ad. 3. 3000?
ad. 4. prej se da do 10000, ale jeste das neco za turba znicene rozredenym olejem naftou, ktera degraduje olej pri regeneracich.
posledni rada: cti, hledej tu na foru je vsechno 100x a ted po 101x
- Raada
Podivej, pokud autum nerozumis tak se nesnas si tam neco delat sam. Od toho jsou lidi, ktery se tim zivi a delaji to dobre a bez chyb. Najdi si ve svem okoli proverenej ford servis nebo cloveka typu foki, kterej toho mnohdy vi daleko vic nez lidi v servisu ford.
Pred dovolenou si dojed do servisu na servisni prohlidku. Pri te prilezitosti ti tam doplni aditivum a samozrejme vymeni olej, filtry atd.
Zjisti si ale hlavne skutecny stav km at vis na cem jses.
- kiblik
Čau lidi,
nevíte někdo jestli májí tyhle auta (FF2) provozovaný v Anglii stejný uspořádání komponent v motorovým prostoru jako naše evropský? Nemáte někdo zkušenost?
Našel jsem na e-bay docela zajímavý nabídky na DPF filtry, ale prodávají to v GB. Doprava k nám je věc druhá. Hlavně když to bude funkční a bude to pasovat.
Díky
Díky
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
Pavel194
kiblik píše:Čau lidi,
nevíte někdo jestli májí tyhle auta (FF2) provozovaný v Anglii stejný uspořádání komponent v motorovým prostoru jako naše evropský? Nemáte někdo zkušenost?![]()
Díky
Podle zkusenosti z automobilky vim, ze jinak je pouze rizeni a pedaly. Pri pohledu do motoru nepoznas jestli je to RHD nebo LHD rizeni. Poznat to jde pouze podle "kastrolu" posilovace brzd a nadobky na brzdovku ktera je v 99% na strane volantu. Jinak je vse stejne! A stejna bude i DPF tvarnice
Je: Peugeot 407 sw; 1.8 16v 92kW; 2010
Byl: Ford Focus Turnier; 1.6 TDCi 80kW; 2006
Gargamell01
Dovolte dotaz ohledně diskutovaného fitlru pevných částic. Autorizovaný servis mi řekně jak na tom můj fitr je a tedy se nemusím bát překvapení? Chystám se koupit focuse a tato informace se při koupi auta hodí, ne?
- vita_k
nechces jit radej do 85 kW verze?
Gargamell01
Nejsem si jist, že reaguješ na můj dotaz. Já plánuji jít spíše do 2.0 TDCi. U té 1.8ky mě odrazuje to spřevodování všude kritizované. Zároveň díky fixní poloze lopatek turba uzký rozsah použitelných otáček. Přítelkyně původně chtěla koupit automat. S řazením moc kamarádka není a ta 1,8ka by byla stále podtáčená nebo naopak přetáčená.vita_k píše:nechces jit radej do 85 kW verze?
Jde mi obecně o informaci jak to je s těmi filtry a co mi dokáží řici v autorizovaném servisu o aktualním stavu.
