Rozvody - kompletni info na straně 62
- Cimmi
Re: rozvody
Zdravím, omlouvám se, jestli to tu už je, ale mám vybraný rozvody SKF a vodní pumpu Graf.
První dotaz zní, jsou tyto značky ok? Eventuelně co by jste doporučili za značky?
Druhý dotaz, kolik mám počítat za výměnu těchto součástí v normálním servise, ne autorizovaný
Díky
Díky
Ford Focus, 1.6, r.v. 2002, 74kW, hatch, motor FYDD1.,
Mazda 6 GH, 2.5, 125kW, r.v. 2008 - bejvalka
Ford Focus ST, 2.0 EB, 184kW, r.v. 2017
- phofy
Re: rozvody
Tady máš co tam mám já:Cimmi píše:Zdravím, omlouvám se, jestli to tu už je, ale mám vybraný rozvody SKF a vodní pumpu Graf.
Díky
Rozvodová sada continental - napínací kladka + rozvodový řemen = 1868,40kč lehce popraskanej
Vodní čerpadlo Airtex = 1562,40kč to bylo napokraji
Drážkový řemen continetal = 764,40kč ten byl v háji, popraskanej a spuchřelej
Napínací kladka, žebr.kl.řemen = 2212,80kč ta byla totálně v háji vykloktaný ložiska + něco v něm chrastilo
dohromady celkem 6408kč + 1500kč práce
Ty značky nevím jestli jsou dobrý to ti řekne nejspíš někdo jinej, ale co jsem hledal, tak doporučovali tyhle značky co tam mám já
- Jardak
Re: rozvody
phpofy: Při kolika km jsi to měnil,že už to bylo všechno takhle na odchodu?
- phofy
Re: rozvody
při 108 000km poctivých
Hlavně na tom drážkovým to bylo dost načatý, jinak na klínovým to šlo.
barki82
Re: rozvody
No 108000km nie je ani zdaleka cislo blizke 200000km
. To aby som pomaly setril na vsetky tie srandy. A Retaz s prislusenstvom co stoji? Nejako to neviem najst nikde...
Re: rozvody
jedine ford a asi okolo 7500
barki82
Re: rozvody
Cize komplet aj s pracou do 700€... No co uz... Dan za to ze mame nizsiu strednu s top podvozkom
milanek
Re: rozvody
Na stránkách Etis jsem byl, ale moc moudrý z toho nejsem. Můžeš mi prosím zjistit tu výměnu u mého C-Maxe WF0EXXGCDE8E60488 ?V12 píše:Mas tam remen. Interval vymeny si vies zistit na http://www.etis.ford.com podla VIN kodu, nieco sa mi mari o 160 tisic km, no nie som si isty. Ak chces, posli VIN, pozriem Ti to.hobar píše:Ahoj,
A co v nem vlastne mam? Remen nebo retez? Diky za jakoukoliv odpoved.
Děkuji
Re: rozvody
- Přílohy
- servis tdci.pdf
- (84.27 KiB) Staženo 272 x
barki82
Re: rozvody
Toto fakt nechapem, pozeram Microcat 5.2011, zadal som VINko, a pri retazi mi vypisuje "Dil se nevztahuje k tomuto vozidlu". A na tom spodnom obrazku to vyzera na nejaky remen. Takze nemam retaz? som z toho debil
Kto sa v tom viac vyzna, VIN je WF0PXXGCDP8A77443
- lucky.jack
Re: rozvody
Řekl bych, že nemáš horní variantu řetězu, ale tu spodní variantu. Nic víc v tom nehledej.
romik137
Rozvody 1.8 TDCI 85kW
Ahoj všichni,
mám problém s aretací klikového hřídele, mám vyšroubovanou záslepku pod CR čerpadlem, ovšem nevím, jak kliku nebo vyvažovák zaaretovat.
Díky za pomoc
Díky za pomoc
- Lari
Re: Aretační přípravek 1.8 TDCI 85kW
Je na to origo takovej trn..Odkud si??mám ho doma
romik137
A nemá náhodou přípravek k aretaci rozměry a tvar(tyčka o průměru 7mm délky 37 mm, za tyčkou náslleduje závit M10 délky 10mm a na konci něco na utažení)?
- Jardak
Tady jsou rozměry....
