Radio Ford 6000 RDS E-O-N SIGNAL kaput
alianz19
Příspěvek od alianz19 » 07.04.2012 11:31
Zdravim mam Radio Ford 6000 RDS E-O-N a problem taky ze mi dost casto nevie vyhladat stanicu , pise PI SEEK - uplne rychlo prejde setky frekvencie a napise NOT Found, vyskusal som aj odkrutit antenu na streche a znova nasadit ale nepomohlo to.
- niekde sa stava ze zapnem radio a hra normalne, vsetky stanice bez problemov naladi a po nejakom kratkom case cca 20-30 minut znova zacne chrčať a strácať signál.
Verzia Radia s kazetou.
Ford Focus r.v 2001 TDi 1.8
Dakujem za pomoc :)
Naposledy upravil(a) alianz19 dne 08.04.2012 23:17, celkem upraveno 1 x.
alianz19
Re: Radio Ford 6000 RDS E-O-N
Příspěvek od alianz19 » 08.04.2012 23:17
nikto nevie? ja som mylslel ze som na ford focus-ovom fore :|
bigolin
Re: Radio Ford 6000 RDS E-O-N SIGNAL kaput
Příspěvek od bigolin » 13.04.2012 12:13
radio s oznacenim 6000 je s cd ne s kazetou.
vadna antena, kabel od anteny, spatny spoj.Tezko rict.
Kdyz nejde naladit nic na FM, naladi neco na MW?
Pokud ano tak to vypada na vadny tuner.
Focus combi 1,6 16V 08/2001
alianz19
Příspěvek od alianz19 » 13.04.2012 14:02
niekedy naladi normalne aj na FM, na MW vzdy.
tuner sa da opravit alebo sa musi vymenit cele radio?
bigolin
Příspěvek od bigolin » 14.04.2012 07:19
na netu jsem se docetl, ze je tam tuner od sony a je to neopravitelne :(
osobne by me to zajimalo taky, ale radio s touto vadou se mi jeste nedostalo do ruk.
kobyla22
Příspěvek od kobyla22 » 16.04.2012 21:49
Zdravim .Chlapi,zablokoval jsem radio v mojem forde,tak,ze je tam 13.Umi prsim vas mi nekdo pomoct??????????diky
bigolin
Příspěvek od bigolin » 17.04.2012 08:00
S tim ti pomuze jedine ten, kdo vlastni tohle:
http://www.automotoelektronika.cz/unloc ... ed-13.html
a zadarmo to urcite neudela.
kobyla22
Příspěvek od kobyla22 » 21.04.2012 21:43
Jsem ochotny zaplatit.Jenom mi nekdo prosim pomozte :cry:
vitut
Příspěvek od vitut » 21.04.2012 22:22
Na zahranicnich diskusich se da dohledat, ze by mohlo pomoct zmacknout tlacitko "6" na 10-15 sekund a mel bys dostat jeste jednu moznost zadani kodu. Pokud to bude fungovat, musis si byt jisty, ze mas sparvny kod radia. Pak je snad jeste jeden postup, ale vyzaduje cerveny kodovaci klic. Neznam ale nikoho, kdo by ho k Focusu mel ...
kobyla22
Příspěvek od kobyla22 » 22.04.2012 18:16
Ten klic bohuzel nemam a to stou sestkou nefuguje,ale diky za radu.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 22.04.2012 18:32
Budeš muset někde v okolí najít někoho kdo to dělá, je třeba udělat zásah do software, stojí to cca 500.
kobyla22
Příspěvek od kobyla22 » 22.04.2012 18:43
500 dam.skusim zavolat do nejblisiho fordu.diky
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 22.04.2012 23:01
nevím jestli to bude umět Ford, zkusil bych spíš neznačkové servisy, tam umí věci... :roll:
uričtě někoho najdeš.
