Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
ACEMajky
Re: Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
Příspěvek od ACEMajky » 29.03.2012 16:01
Navod spica, myslim ze to podle nej dam dokupy
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 07.04.2012 21:57
ACEMajky
Minulost:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.04.2012 20:02
Jdeš i do kamery?Ta to docela prodraží...škoda,že to nejde bez toho převodníku...
Mě bude stačit přehrávač a dvb-t...
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 11.04.2012 12:17
Ja to chci jenom kvuli kamere a 1350,-Kc za couvaci kameru objetuju :) (prevodnik + kamera)
ACEMajky
Minulost:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 15.04.2012 20:08
Když si přehráváte filmy v densu,tak film(zdroj)nějak měníte?Rozlišení atd?
ciboc
Příspěvek od ciboc » 15.04.2012 20:34
ahoj,
ne neměním vstup(zdroj) videa. prostě jej pouštím tak jak jej nahraji. většinou v DIVX mebo MPEG.
Ford Mondeo 2004 automat 97kW spotřeba 7,2l
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 15.04.2012 21:24
aha,antenu si vybral nejakou,nebo mela nejake specifikum?a je nejaka moznost jak kolem radia vyvest prijimac pro dalkove ovladani?pokud bych to nechtel mit na tom kabliku jako Ty?
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 15.04.2012 23:49
vyvest diodu z prijimace a nekde ji sikovne umistit...
ACEMajky
Minulost:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.04.2012 07:29
Je to taky jen dioda?Nevím,nikdy jsem to nezkoumal...takže dvojlinku někam k palubce,ok...
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 16.04.2012 12:10
Koto - ja bych rekl ze ano
vy co uz mate TV (kameru) na densu, jak to fachci, prepnete na navi a musite potvrdit tu uvodni hlasku, nebo hlaska je vzadu v navi a tim odpada.
Ja si myslim, ze je napevno v radiu, cili kdyz pripojim couvaci kameru, tak musim prepnout na radiu na navi, potvrdit, ze neni dobre za jizdy koukat na display a hrat si s navi a pak se mi zobrazi obraz z kamery (samo kdyz spravne pripojim prevodnik)...
ACEMajky
Minulost:
ciboc
Příspěvek od ciboc » 16.04.2012 19:22
ne nemate pravdu, pokud davate couvaci kameru, tak aby se vam prepnul obraz, musite prepnout vstup do displaje. tzn. ti co maji origo prepinac a prevadec komponent do RGB, staci spinani vyvezt z couvacich svetel vzadu a tim se automaticky prepne obraz na couvaci kameru, ja to mam tak, ze jsem pouzil relatka, kteryma prepinam vstup do displeje, a tak privedu napajeni na relatka z couvacich svetel a tim se mi automaticky pri zarazeni zpatecky prepne obraz. nic se nemusi na navi prepinat a potvrzovat. staci to spravne zapojit a jede to jak ma a automaticky.
ciboc
Příspěvek od ciboc » 16.04.2012 19:26
ajeste jsem chtel reagovat na tu dalku, samozrejme se da rozebrat STB a vypajet z nej IR diodu, pozor, neni to klasicka dioda(katoda, anoda) ale je dvojita, tzn. povedete k ni tri draty. tedy v mem pripade by tomu tak bylo. pak jen stasi nekam umistit na palubovku, v podstate ani ne na palubovku, staci nekam do prostoru k noham, protoze se IR paprsek dobre odrazi, tim padem nemusi byt na palubovce viditelna. kdyz jsem to testoval, tak jsem mel STB v kufru, a dalkou jsem jen namiril na zadni okno a fungovalo to, ale pak jsem to schoval k DVDROMce a tim padem jsem natahl dratovy dalkovy ovladac. ted to budu upravovat a budu mit uz taky konecne dalkovej ovladac.
k antene: koupil jsem klasickou antenu napajenou se 17dB ziskem, malinkou, aby se mi schovala do kufru, ale ted jsem narazil na antenu ktera ma DVB-T, GPS, GSM a radio v jednom, tak ji asi objednam a otestuji, zacali mi zlobit GPS aneta, a za 1700 v charouzovi si radeji koupim za 1000 tu co jsem nasel
viz:
http://www.mototrbo.cz/xline-antena-60-amfmgpstv-p755
jen me trosku zarazi 60stupnu uhel, to bych ji musel dat dozadu na auto, a ja bych radeji misto te origo cca 30stupnu
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 17.04.2012 11:53
Ciboc - navod od tebe mam, jen sem nevedel, co leze zezadu z navi a co je v radiu...
Ale i tak bych to potreboval upresnit, kdyz to jak ty rikas sptavne zapojim (smiknu kabely od navi, vlozim mezi ten prevodnik a ovladaci kabel (prepinaci) od prevodniku napojim na zarovku zpatecky), tak staci zaradit zpatecku a na display se mi objevi kamera, nebo musim prepnout radio na navi, aby se mi kamera ukazala (s tim, ze jak pises nemusim mackat potvrzeni navidace - na display tu uvodni hlasku)
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 17.04.2012 11:55
Jeste s eoptam u prevodniku, kdyz sme ho zrychlene prehledl, tak k cemu tam je nejaky ten spinac (tlacitko) na kabelu - pro rucni prepnuti vstupu?
ACEMajky
Minulost:
ciboc
Příspěvek od ciboc » 17.04.2012 12:07
to je strasne jednoduchý, ten spínač jen propouští nějaké napájení do relatek, které je uvnitř. tzn. vem merak a zmer napájení na tom spínací, jeden drát že dvou bude mít napětí. tak vezmeš ten druhej, který je bez napětí a pripojis ho na couvaci světla, jakmile zaradis zpátečku, rozbití se světla a přepne ti obraz.
pošli mi odkaz na ten převodník já zjistím podle schémat co je ve vnitr, tam totiž klidně může být jen 5voltů spinani.
Zpět na „Denso navigace“
