Kola na Focus - kompletní info str. 1
Prostě vše kolem kol.
Tomex
Re: Kola na Focuse + konfigurátor - informácie na strane 1!!!!
Příspěvek od Tomex » 13.04.2012 15:34
Nicco tak jedno kolo má rovných 9kg
2007 Ford Focus turnier 1.8TDCi Ghia
Nicco
Příspěvek od Nicco » 13.04.2012 16:00
Diky, vecsinou je to tak do 10kg.
karels6
Příspěvek od karels6 » 15.04.2012 13:18
Ahoj, vybiram kola na leto a muj favorit jsou OZ Superturismo GT, ale nevim jestli 16" nebo 17". Urcite budou lepe vypadat 17", ale bojim se aby to nebylo moc tvrde a hlavne aby se motor neutlumil, prece jen je to zakladni 1.6 benzin.
7x16 a na tom 205/55 - disk asi 8,9kg
nebo
7,5x17 a na tom 215/45 (205.50 je podle me moc uzke na ten rafek...) - disk asi 9,8kg
Alternativa 17" je potom jeste OZ Ultraleggera 7,5x17 - disk asi 7,3kg
V pripade 17" je obvod kola s 215/45 o 18 mm mensi aspon podle kalkulacky na http://rimsntires.com
V obou pripadech by se jednalo o nova kola vcetne typovych listu, takze zapis nebude problem. Spis me zarazi ze maximalni sirka gumy v TP je 205 a tom mam dopsane vse povolene. Je to tim ze je to na 1.6 opravdu doprucene maximum?
Je mozne ze i v pripade 17" a lehciho kola s mensim obvodem to pojede stejne/lepe?
Diky za vase nazory.
Ford Focus HB 1.6 16V, 74kW, 2011
MK2
Příspěvek od MK2 » 15.04.2012 13:39
Jestli bude mít kolo 8 nebo 9 kilo (téměř vůbec) neovlivní např. zrychlení z 0 na 100 km/h či podobné úvahy o tom zda auto pojede lepe/hůře, aby motor utáhl kola apod. Jako laik toto nemůžeš poznat. Samozřejmě, že to má vliv na jízdní vlastosti, ale jiným způsobem...
OZ superturismo GT moc dobrá volba, ale musí to být minimálně 17" jinak to nemá smysl :palec_nahoru:
Já bych si je představoval v osmnáctipalcové variantě lakované na bílo 8)
Šířka gumy u 17" kol je opravdu 205 asi proto, že se tam doporučuje šířka disku 7.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
karels6
Příspěvek od karels6 » 15.04.2012 14:33
Diky, kola motor utahne, ale spis se bojim aby tech 215/45 nebylo uz moc siroky na tu 1.6 74kW. V TP je vse jen 205 max. Ta 17" 205 je opravdu na rafek 7" a ne 7,5", tak mozna proto. Dalsi vec je ze jezdim hlavne okresky a nekdy dost zaplatovany tak bych nerad nejakej kostitras. Podvozek by to mel vydrzet, ale nerad bych menil tlumice apod. casteji nez je zdravo. Uz ted to obcas pekne trepe a to tam jsou jeste porad zimni 205.55 R16 na plechu.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 15.04.2012 15:40
MK2 píše:Jestli bude mít kolo 8 nebo 9 kilo (téměř vůbec) neovlivní např. zrychlení z 0 na 100 km/h či podobné úvahy o tom zda auto pojede lepe/hůře, aby motor utáhl kola apod. Jako laik toto nemůžeš poznat. Samozřejmě, že to má vliv na jízdní vlastosti, ale jiným způsobem...
Ja som si to vsimol. Ked som prvy krat po zime prehodil 15" plechy na 16" alu a isiel som s tym do kopca, tak som musel zastavit a pozeral som, ci mi nikde nedrhne o blatnik :nixw:
Rozdiel bol asi 3kg, ale 0.5 kg asi nepoznas.
karels6, len cisto k hmotnosti, ak mas moznost zobrat tie 7kilove, tak ich ber, podla mna to bude mat vacsi efekt nez KN filter.
Tomex
Příspěvek od Tomex » 15.04.2012 17:05
Tak kola jsou na autě, sice zatím ještě bez pokliček, ale to se příští týden doladí i s nabarvením brzd, akorát nevím na jakou barvu to mám nabarvit, co myslíte?
karels6
Příspěvek od karels6 » 15.04.2012 18:05
Mate nekdo 215/45 R17 na 1.6 74kW? Zmenila se dynamika nejak znatelne s sirsi gumou? Nedoslo moc k utlumu? A neni to moc tvrde?
Tomex: Moc pekna kola, perfektne ladi k autu. Navic vypadajin pekne i v "pouze" 16" diky tomu designu :palec_nahoru:
MK2
Příspěvek od MK2 » 15.04.2012 18:25
karels6: :arrow: 225/45 R17 dojmy na Focus 2 - benzin 1,6tivct
Tomex: brzdiče přece do bílé, né ?! 8)
Tomex
Příspěvek od Tomex » 15.04.2012 19:25
karels6: Původně sem chtěl 17,ale doma sem měl 16 pneu a když sem sehnal pěkná bílá kola v 16 tak volba byla jasná.
MK2: jako bílou doma mám co mi zbyla z minulého auta,ale myslím že by to bylo moc přeplácané nemyslíš?
MK2
Příspěvek od MK2 » 15.04.2012 19:56
Tak chce to odvahu na bílé třmeny :) Ale pak už zbývá jen černá, cokoliv ostatní by vypadalo divně :idea:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.04.2012 20:02
Já bych se přikláněl k té černé.
karels6
Příspěvek od karels6 » 15.04.2012 21:01
Mk2: Diky moc za odkaz. Takze 205 vs 225 na 17 neni zadna velka zmena. Ale spis by me zajimalo tech "zakladnich" 16" 205/55 vs 17" 215/45 - komfort a dynamika
Tomex: Jak se tu pise, jinou nez cernou nebo bilou bych na to asi taky nedaval. Cerna sice tolik nevynikne, ale bile bych rekl ze je uz dost :-)
Tomex
Příspěvek od Tomex » 16.04.2012 11:32
Jelikož mám doma tu bílou barvu, tak jí zkusím, když to bude hnusné, tak ji sundám a koupím tu černou, přidám pak foto jak to dopadlo, jinak díky za radu
