Jsem napjaty ...foki píše:jeste je jedna varianta asi za 3000kc , zkousim to na svem aute , mam najeto cca 3000km a zatim v pohode .
Chybová hlášení P2002, P2545 a P2452 (ano - opět DPF)
bracha
Re: Chybová hlášení P2002, P2545 a P2452 (ano - opět DPF)
to musi byt tady asi 3-4dni .
- cereus
Urcite. Ale kym to nerobi problemy, zbytocne by som do toho nerypal. Ked to funguje, clovek ani nevie, ze to tam ma.vita_k píše:Neni lepsi si to nechat odstranit a pak jezdit, jak se ti nejvic libi?
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
- marosnet55
Daj to vonka ja po 13tis km zatial pokoj.
Joni
stále žádné bližší info na řešení za 3000,-? nebo to je tajné?
Má někdo z vás nějakou konkrétní zkušenost s diagn. (záznam dat z čidel, chyby,...apd.) použitelnou na C-max 1,6TDCi 80kW r.2008 ? Sháním rady a zkušenosti k použití.
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
- vita_k
co mas za motor? 80kw 1.6? Zadne chyby?marosnet55 píše:Daj to vonka ja po 13tis km zatial pokoj.
bracha
Ahoj vsichni,
moc se omlouvam, ze jsem nedal vedet, jak to dopadlo, ale rodinne problemy me zcela pohltily.
Byl jsem s tim u mechanika ... zjistilo se, ze gumova hadicka pred filtrem, je jiz spis plastova a cela zaneradena ... vyndali jsme, nahradili a jezdim bez problemu (ted to zatukavam na vsechno co mam kolem sebe) ... stalo me to tedy pouze hodinovou sazbu mechanika.
Diky vsem moc za pomoc.
Lukas
Lukas
- vita_k
nedivim se. psalo to chybu senzoru a ne plny filtr, coz je rozdil. Jednotka neni blba :)
bracha
Ja jsem proste netusil a bal jsem se
- mirec_pn
Vcera som bol u kamosa co ma FoFoII 2.0 TDCi tusim 2006 a ked som sa mu napichol na diagnostiku, tak
tam ma dve chyby
P2002 - DPF Efficiency Below Threshold Bank 1
P2454 - DPF Pressure Sensor "A" Circuit Low
Mohol by to byt tiez problem s hadickou? Co je to vlastne za hadicku? Na co sluzi?
Diky
tam ma dve chyby
Diky
bracha
Byla to přívodní hadička k čidlu, proto neměřilo korektně a hlásilo chybu
- mirec_pn
Kde je to cidlo diferencialnych tlakov z DPF? aky je pristup k tym hadickam?
bracha
To se priznam, ze presne nevim, ja jsem u toho zasahu nemohl asistovat, neb jsem na to nemel od vedeni dovolenou. Ja jsem pouze v 6 rano predal auto a pak nekdy po seste vecer zase od mechanika prevzal ... takze on uz v te dobe nemel ani chut si moc povidat ...
cidlo je na obalu baterky z boku
- mirec_pn
Takze chyba bola v prasknutej hadicke.
Hadicka by mala byt nejaka teplotne odolna, alebo tam moze ist hocijaka plastova/gumena (taka napr na naftu)?
Alebo nejaka originalna z Fordu? Je to 2.0 TDCi.
A ma 2.0 TDCi nejekde nadobku na EOLYS? nensali sme ho tam.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
