Startování 2.0 DuraTec 107KW
Boban
Re: Startování 2.0 DuraTec 107KW
Příspěvek od Boban » 20.01.2010 19:05
pavliku ty máš na motoru 280t :?: :?: 8O
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 20.01.2010 19:10
280 000km.abychom si rozumeli :D + - 5tis.
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 21.01.2010 13:27
ahoj, tohle mi dela benzin taky. za mrazu chytne na prvni otoceni a v garazi, kde je tak 13 st. musim startovat i 2 sekundy. ale uz to neresim, olej to nezere, spotreba slusna, tak by to melo byt ok :wink:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 13.04.2012 14:46
Teď to řeším taky, dokoumal se někdo k něčemu a nebo je to opravdu vlastnost duratecu?
Mě to začalo dělat hned jak povolily tuhé mrazy, v -17 to čaplo nadrc, teď to občas udělá i u studeného motoru. Nevím, jestli to má souvislost s namontovaným LPG, nicméně na něj mám najeto cca 5tis, dělá to už asi od 3tis. a před tím 7tis. km na benzín to bylo v pohodě, nevybavuji si ani jeden špatný start.
Limited edition GHIA MÍNUS
krenda
Příspěvek od krenda » 13.04.2012 18:43
No taky mi to v mrazech startovalo líp se mi zdá. Teď mi motor tak dvakrát otočí, než chytne a v mrazech to bylo na drc. Ale jak to bylo před mrazy? To už nevím, auto mám od listopadu...
jimm
Příspěvek od jimm » 13.04.2012 18:56
Vyměnit vzduchovej filtr .
krenda
Příspěvek od krenda » 13.04.2012 18:58
Tak u mně to vzducháčem nebude ;-)
jimm
Příspěvek od jimm » 13.04.2012 19:00
ok,mě po výměně vzduchového filtru to chytá líp,tak mě to jenom tak napadlo. :palec_nahoru:
horis
Příspěvek od horis » 13.04.2012 19:01
Tohle jsem uspesne odstranil vycistenim skrtici klapky. Je to asi cca mesic, od te doby starty vsechny v pohode.
krenda
Příspěvek od krenda » 13.04.2012 19:10
Tak filtr jsem čistil (vymyvatelný) před asi 1500km a při tom jsem koukal i na škrticí klapu, ta byla čisťounká. Jako ono mi to nestartuje špatně, jen to prostě otočí trošku víc, než v mrazech. Jestli to taky třeba nebude tím, že v mrazech je nastavena jiná směs pro start než teď. Možná bude i souvislost s namontovaným LPG, protože mapy se přece jen přenastaví pro jiné palivo než benzín a auta nám startuji na benzín.
Mně ty starty až tak netrápí, ale když se to tu vzpomnělo :mrgreen:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 13.04.2012 19:24
Mrknu večer diagnostikou na adaptační mapy, mám uložený printscreen starých, tak to porovnám. pokud půjdou víc do bohata, vyměním filtr. Klapku jsem nedávno čistil, ani to holka moc nepotřebovala. A to, že jsou adaptační mapy vytvořené na plyn a startuje se na benál je dobrý postřeh, to mě netrklo :oops:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 14.04.2012 20:45
Takže diagnostika v pohodě, žádné chybové hlášky v registru, adaptace normální. Palivový filtr ucpaný nebude, páč by to v tahu cukalo. Budu to teď víc pozorovat, abych se dopátral nějaký souvislosti.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 14.04.2012 21:08
a jak se cisti skrtici klapka? 8O
mne to ted nekdy chytne na prvni otoceni a jindy po tech 2s, souvislost s cimkoliv nevidim..
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 14.04.2012 22:39
chlapi s tím startováním to mám stejně jako vy....v - 20 na drc a první protočení...a teď si zatočí klidně 2x, 3x.... dělá mi to jak kdy někdy jo,někdy jo, někdy teplí, někdy studený.... ale pokaždý normální start .... neřeším :lol:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 14.04.2012 22:41
