- misoo
Re: Baterie
mam otazku, mam este original baterku 61Ah a vyzera ze bude koncit... staci mi kupit 60Ah ? ostatne parametre su totozne... (je to origos motorkraft)
- Nepér
Re: Baterie
Ano, rozdíl je zanedbatelný. Pokud vyhovují rozměry.
Fakticky tam můžeš dát cokoliv od 30 do 90Ah se zvýšenou odolností proti přebíjení (já jsem stejně přes 14.5V nikdy nenaměřil) a bude to fungovat. Vyšší kapacita znamená vyšší rezervu při vybití, nebo při poklesu teplot
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- misoo
barki82
Re: Baterie
Tak a je to tu. Vcera bateria kaput (Ford Silver Caclium 80Ah 700A). Uz dlhsie ma na to upozornovala, naposledy ked bolo rano +3°C tak ledva chytil, a to jazdim denne do prace a spet 85km. Vzhladom na casovu tiesen som sa po nastartovani s pomocou kablov zastavil vo Forde pri Parndorfe. Vymenili originalku za Varta Blue Dynamic 80Ah 740A. Samotna baterka stala cca 140€, ale nauctovali si dalsich 50€ za premeranie a kontrolu elektrickeho obvodu a pomocny material. Co uz. Snad mam pokoj na dalsie 4 roky
- Jardak
Re: Baterie
4 roky na originál baterku není žádná sláva
- prying
Re: Baterie
To je fakt. Mám jí tam od 4/2005. Letos jsem ba vůbecjí poprvé vyndal abych zkontroloval vodu. Nebyla potřeba vůbec doplňovat a tak jsem jí vrazil zpátky a jedeme dál. Auto jezdí pouze krátké trasa. CCa 10km do práce. V zimě pravidelně zapínáno vyhřívání čelního skla a vyhřívání sedaček běží snad celou zimu.
Ford Focus II 1,6 AT , 2005
Bullitt
Re: Baterie
Já mám pořád originální baterku, auto je z roku 2004, červenec. Letošní zimu ještě přežila, nicméně už netočila extra ochotně, tak letošek je asi její poslední. Naštěstí benzín startuje okamžitě i v mrazech, tak pokud baterka s motorem otočí, naskočí hned.
barki82
Re: Baterie
No nie jeJardak píše:4 roky na originál baterku není žádná sláva
- matys
Re: Baterie
.............nepomohlo by nejdřív zajet do AKUservisu , kde baterii nabijí a změří kapacitu při zátěži ?
barki82
Re: Baterie
Ako som vyssie popisal, bateriu mi vo Ford servise v Novembri 2011 pred odovzdanim auta nabili a skontrolovali. Ja sam som ju nabijal v Decembri 2011. Altik novy, a auto uz v poslednej dobe startovalo s problemami, a bolo to sprevadzane kratkym svietenim kontrolky ABS a vyresetovanim priemernej spotreby a datumu na autoradiu. Tak som amatersky usudil ze bateria je uz hotova. Snad som sa nemylil
- jarod72pm
Re: Baterie
AhojNepér píše:Ano, rozdíl je zanedbatelný. Pokud vyhovují rozměry.
Takže když mám doma novou Varta Silver Dynamic 12V 54Ah 530A
tak ji s klidem mohu vyměnit za 5 let starou origoš 43Ah a bude fungovat bez problémů dalších 5 let?
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 08.06.2012 18:57, celkem upraveno 1 x.
Byl - Škoda Forman 1.3i
- Jardak
Re: Baterie
Ano,bude to fungovat,pokud je dobíjení OK.
- J-K
Re: Baterie
Tak moje origo baterka asi po 10 letech odchází do kopru. Minulý týden jsem jí totálně vytřískal, když jsem nechal klíčky v poloze pro nastartování. A od té doby už je to s ní špatné.
Teď v rychlosti vybírám a asi půjdu do Varta Blue Dynamic 12V 44Ah 440A. Něco jsem tu četl a taky z vlastních zkušeností to vypadá, že by měla být okej..
- mawerick
Re: Autobaterie
Chlapi, jakým způsobem jde vyndat baterka z MkIV? Já jsem byl dnes v Akumě (s tím že by to tam mohly vědět) nechat si změřit baterku zátěžákem abych měl trochu přehled o jejím stavu. Blbý je to, že ani neznám kapacitu, protože štítek bude zřejmě schovanej za plast. bedýnkou. Tipoval bych to ještě na origo ale "jistota je kulomet". Doufám, že se nemusí rozebrat půlka auta jako u výměny žárovky ve světlech.
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
- vitacz
Re: Baterie
Cau, ja jsem kupoval minulej rok baterku tady
http://www.battery-import.cz/varta-silv ... --12v--e38
ja vim ze Ti asi staci 55Ah, nicmene to byl asi nejlevnejsi obchod v CR, ale koukam ze malinko asi podrazili, Nicmene je to v Nuslich
