skace to
juro1
skace to
Příspěvek od juro1 » 08.04.2012 16:04
chcel by so m sa zverit s mojim problemom. :D mam mondejko 2007/1 85kw najazdených 154 000, auto strasne trhá pri preradení rýchlostného stupna dolu alebo hore a nasledne pri pridaní plynu, alebo ked mam jeden plyn idem napriklad po meste tak vtedy auto zacne tiez skakat trhat. diagnostika neukazala nic, ziadna kontrolka nesvieti. auto chyta vynikajúco, nedymí. ospravedlujem sa ak to tu uz niekto riesil ale ja som to nenasiel. 8O
coka
Re: skace to
Příspěvek od coka » 08.04.2012 17:00
není chyba mezi sedačkou a pedálama ?:-D :-D ne dělám si randu :-D .
A skáče to při každých rychlostech? a dělá to jak za tepla tak i za studena? a měl jsi napojednou diagnostiku i při jízdě?
Ford Mondeo 2.0 TDci 96 kw, 2006 GHIA, Stav 158 000,
vencator
Re: skace to
Příspěvek od vencator » 08.04.2012 17:08
asi ti nezbyde nic jinýho jak čekat než se projeví závada,můžou to být klidně i vstřiky,jsou třeba těsně před smrtí.ted ještě co máš jestli naftu nebo benzín
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
frantik.17
Re: skace to
Příspěvek od frantik.17 » 08.04.2012 17:14
Máš mk4 či mk3?
Automat x manuál?
Benzín x nafta?
Pokud mk4 může to být DPF těsně před smrtí.
Pokud automat, třeba by chtělo aktualizovat ř.j.
Pokud nafta, tak vstřiky, egr ventil a pod.
Cukání je hodně výrazné, nebo to jde poznat jenom z pohledu řidiče?..
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
juro1
Re: skace to
Příspěvek od juro1 » 08.04.2012 18:20
mal som problem s egr ale mchanik ho nevymenil len ho opravil to bolo asi pred pol rokom a ja si myslim ze to bude on. mam naftu 6 kvalt mk3.
frantik.17
Re: skace to
Příspěvek od frantik.17 » 08.04.2012 19:08
Taky bych se přikláněl k egr ventilu :wink:
juro1
Re: skace to
Příspěvek od juro1 » 08.04.2012 19:28
no aj ja si myslim diki za radu. skusim o dat novy :D
Zpět na „Motor - Mondeo“
