Zber prevadzkovych dat cez ELM327
bufer
Re: Zber prevadzkovych dat cez ELM327
Příspěvek od bufer » 22.03.2012 14:56
Vrtá mi v hlave jedna vec. Pripojím ELM - žiadny chybový kód. Pripojím F-Super - je chybový kód.
Nejde mi to do hlavy, že by PCM mala 2 chybové registre? Jeden prístupný cez OBD aby splnili normy a jeden prístupný cez SCP kde si stále varia svoju kašičku? :?:
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 22.03.2012 15:13
Nastavení Torque v Andoidu pro sběr live dat:
1) otevřít Torque (nemusí být při nastavování připojen na ELM)
2) Menu - Settings - Data Logging & Upload
3) Select what to log - tady si vybereš které hodnoty chceš sledovat (zůstává uloženo dokud to nesmažeš)
4) Vyplníš interval za jaký chceš ukládat data (File Logging Interval)
5) Zaškrtneš Log when Torque is started
6) Já mám i zaškrtnuto Only when OBD connected - ať to zbytečně nesbírá data když není připojeno ELM
Toť vše. Nastartuješ, zasuneš ELM327, pustíš Torque a jedeš.
Po dojetí vypneš torque a data najdeš přímo na SD kartě ve formátu csv, název souboru vypadá nějak takto:
trackLog-2012-3-21_15-47-22.csv
Snad to někomu pomůže...
V12
Příspěvek od V12 » 26.03.2012 22:16
Takze ten ELM327 nie je az tak blby, na jednom FFI 1.8 TDCI 85kW 2002 sa mi podarilo odmerat aj vyrovnavacie davky paliva :
Z grafu vidiet, ze vstrekovac C (ktory to tak moze byt ?) ma zjavne problem. Stale je este v norme, ale vykazuje systematicku anomaliu. Hodnota na y osi je velkost vyrovnavacej davky v mg paliva na jeden vstrek. Dalej je vidiet, ze RJ motora po dosiahnuti cca 1400 otacok vyrovnavanie vypina.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.03.2012 15:16
bufer píše:Vrtá mi v hlave jedna vec. Pripojím ELM - žiadny chybový kód. Pripojím F-Super - je chybový kód.
tak na odb 2 musi davat jen veci, co se tykaji emisi. Myslim, ze na emise je tato povinnost zavazna. Ostatni je jejich vec.
V12
Příspěvek od V12 » 02.04.2012 21:59
Zalezi, s akym softom sa ten ELM pouziva. Napr. ScanMaster naozaj zistuje iba EOBD chyby. Ked je problem napr. v ABS, ani necekne. Ked cez neho ale pustim ScanXL na aute, pre ktore ma podporu rozsirenej diagnostiky (a na Forda ma :Dancer: ), da sa zistit podstatne viac - napr. aj tlak v brzdovom systeme, vratane vycitania registra zavad prave pre tuto RJ.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 02.04.2012 22:22
V12: jaj pekne SR71. Pro vetsinu velmi oblibene letadlo. Mel jsem jej moznost videt v Tucsonu na vlastni jezkovy oci. Bylo hypnoticke. Dobry vkus!
V12
Příspěvek od V12 » 03.04.2012 14:41
vita_k píše:Bylo hypnoticke.
Veeelmi pekne napisane. Aj po 40 rokoch vyzera, akoby ani nebolo z tohto sveta. Najlepsia je ta farba - matna bridlicova cierna. Skoro ako FF RS500. Jo, a Valkyru (XB70) poznas ?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.04.2012 15:10
na Valkyru jsem doted nenarazil, neni divu, vycetl jsem ze jich vyrobili jen par. Ale vypada to jako velmi pekny kousek letadla. Ale jak je videt B-52 doted slouzi vcelku dost dobre a tady tuto nahradu nakonec nepotreboval.
V12
Příspěvek od V12 » 03.04.2012 15:27
XB70 mali byt 3. Postavili dve, tretia bola rozostavana (???). Pri testovacom lete sa jedna zrazila so stihackou a zrutila. Druha je v kdesi v muzeu a tretiu rozobrali, ked bol projekt zruseny pre financnu narocnost a skutocnost, ze rusaci maju stroj schopny Valkyru ucinne napadnut a zostrelit.
http://www.hitechweb.genezis.eu/m3family.htm
bufer
Příspěvek od bufer » 04.04.2012 10:59
V12:
Ten Scanxl máš verziu Pro, alebo Standard?
V12
Příspěvek od V12 » 04.04.2012 20:50
Pro. Medicina zhodna so Standard. Po tyzdni mi to ale zacalo blbnut, ta pred spustenim prestavujem datum na 01.09.2010 a po dokonceni prace spat na aktualny :?
bufer
Příspěvek od bufer » 05.04.2012 07:56
Mne to zamrzne vždy pri inicializácii spojenia s PCM (všetky programy od Palmera). Už som im posielal aj logy, ale neprišli na to, tak som to vzdal. Podľa tvojich grafov usudzujem že to má aj enhanced diagnostiku FORD, takže by som to rád spojazdnil, len som na to krátky. Ak je to tým USB bluetoothom, tak je to poriadna haluz :cry:
V12
Příspěvek od V12 » 05.04.2012 09:17
Mrzlo to aj mne na notebooku s USB BT. Na inom notebooku s internym BT to fici normalne, takze problem bude na 99.9% v BT USB :(
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 08.04.2012 14:46
Zdravím.
chci se zde zeptat odborníků zda jde někde stáhnout ten Scan XL česky. :oops:
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
V12
Příspěvek od V12 » 08.04.2012 15:51
ScanXL cesky zatial nie je. Jedine ScanMaster alebo TouchScan.
Zpět na „Diagnostika a SW“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jožko2018 a 1 host
