Přisvícení do zatáčky MKIV
Dr.Romca
Re: Přisvícení do zatáčky MKIV
Příspěvek od Dr.Romca » 02.04.2012 14:35
Pozor, že verzia s halogeny a šošovkami bude mať dálkova svetla ako druhé parabolky, čiže pokiaľ tam nebudú dve žiarovky, tak prísvit bude riešený inak...
Příspěvek od ZaQik » 02.04.2012 15:08
Adaptivní halogenové světlomety (AFS)
Výrazné a osobité světlomety nového Mondea se mohou spolu s volantem natáčet v horizontální rovině až o 15 stupňů, takže mnohem účelněji osvětlují jízdní dráhu. Statická odbočovací světla navíc perfektně ozařují ostré zatáčky nebo boční ulice křižovatek, do kterých odbočujete.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 02.04.2012 17:43
Mk4 světlomety
1. - verze - halogen
1.1 - verze halogen s přísvitem do zatáčky
2.verze - adaptivní halogen s čočkou s přísvitem do zatáčky (čočka je o dost větší než u xenonu, rozptil světla není takový jako u xenonu, a natáčí se čočka jako taková podle natočení volantu. Osazeno žárovkou h7)
3.verze -Xenon- výbojka D1S s o hodně menší čočkou s přísvitem do zatáčky (větší rozptyl do stran)
3.1 verze - Bixenon - D1S výbojka, s přísvitem do zatáčky (při přepnutí dálek se zvedne clonítko v čočce a svítí bez "hokejek")
Jinak se to seriově nevyrábělo :nazdravi:
Ostřiky se dávali i na halogenová světla.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Smaily
Příspěvek od Smaily » 03.04.2012 08:30
Pekne zhrnuté frantik.17. No a mňa by zaujímalo odkiaľ sakra zohnať verzie 2 alebo ešte 1.1. Všade sú len klasické halogény, alebo potom xenón.
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW TITANIUM - MK4 - 2009 - Hypnotic Silver -> Galéria TU!!!
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 03.04.2012 14:09
Verze 2. se dájí sehnat na vrakovišti, avšak pozor na samotnou životnost motorků co jsou na natáčení čoček, nedají se vyměnit a není k nim přístup.
Natáčení by mělo fungovat normálně, používá se k tomu senzor od ESP.
Příspěvek od ZaQik » 03.04.2012 22:07
frantik.17 píše:Natáčení by mělo fungovat normálně, používá se k tomu senzor od ESP.
je tam na to extra ridici jednotka
GHIA
Příspěvek od GHIA » 03.04.2012 22:10
Každopádně musí být přidaná žárovka ve světle aby fungoval přísvit.Jinak jsem se dnes bavil ve Fordu a nebyli si jistí,ale údajně S-Max má přísvit v mlhovce.
2.0 TDCi 103Kw Titanium r.v.2009
krenda
Příspěvek od krenda » 03.04.2012 22:12
S-Max 2006 se xenonem má přísvit halogenkou v rohu světla a v mlhovce má parkovačky ;-)
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 04.04.2012 16:33
Ford nikdy v minulosti ani teď neprodává sériově vyráběné auto s přísvitem do zatáčky v místě mlhovky.
Peli_
Bez přísvitu na přísvit MK4
Příspěvek od Peli_ » 03.01.2013 20:23
Ahoj, chtěl bych vědět jestli jde nějakým způsobem vyměnit světla bez přísvitu (základí halogen) např. za světla ať už halogeny nebo bixenony s přísvitem do zatáčky. Mám MK4 09 ve verzi titanium (bez Convers+).
Vím, že je třeba vyměnit světla za 2. nebo 3. (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=33681), ale co dál? Volant s čidlem na natáčení, nebo jak už někdo psal tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=31235 nedá se to nastavit tak aby se o to staralo jen čidlo ESP?
Jak je to vůbec s přestavbou z halogenů např. na ty xenony?
Dr.Romca
Re: Bez přísvitu na přísvit MK4
Příspěvek od Dr.Romca » 03.01.2013 21:11
No s přestavbou na xenony to je obecně složité:
Je-li auto vybaveno xenonovými světlomety, musí být vybaveno systémem nivelace a musí být vybaveno ostřikovači světlometů...
Pokud tedy budeš chtít dodělat originální bixenony, budeš potřebovat tohle všechno...
Zpátky k přisvětlování do zatáčky - jsou na to potřeba ty světla a kabely k nim - není jisté, že máš přípravu, potom dokoupit čidlo volantu a řídící jednotku přísvitu + to povolit v GEMu...
Peli_
Příspěvek od Peli_ » 03.01.2013 22:44
díky moc za info, zkusím trochu pogooglit ceny, zkouknout jak je na tom auto a uvidím jaká přestavba bude ideální a hlavně jak bude cenově náročná
Edit přesunuto do vhodnějšího oddělení Brehowicz :arrow:
Peli_
Příspěvek od Peli_ » 16.01.2013 23:10
okej tak jsem se nakonec rozhodl že bych zvolil klasický halogeny s přísvitem, našel jsem tyhle http://auto.bazos.cz/inzerat/20957345/P ... O-2007.php u klasických halogenů se asi nemusím bát při koupi použitých jako u xenonů, ne?
ještě, nevíte na kolik vyjde tak to čidlo na volant a ta řídicí jednotka?
Smaily
Příspěvek od Smaily » 17.01.2013 12:21
Stačí to meniť kus za kus? 8O Ak áno, musím aj ja jedny chytro nájsť.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 17.01.2013 19:01
nestačí jen vyměnit světla, potřebuješ jinej kroužek pod volant a jednotku na přísvit ;-) Podle mě to bude stát celkem dost...
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
