zásuvka, zapalovač
Re: zásuvka, zapalovač
Mám ford focus 2 po faceliftu,rok 2008 1,6tdci. Tak diky moc,byla to pojistka.
Naposledy upravil(a) bubla dne 28.08.2011 08:04, celkem upraveno 1 x.
bubla: Tak se podívej na pojistky před spolujezdcem... A podívej se taky do návodu k obsluze, tam je napsané, která pojistka k čemu slouží
Pokud nemáš tak tady
milanivs: jo určitě by to šlo, ale je potřeba zjistit nějaký kontakt kde je napětí po zapnutí zapalování a k tomu to připojit
Třeba na pojistku zadního steřače nebo tak něco
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Nepér
Údajně se tu vnitřní zásuvku vypíná GEM po dvaceti minutách...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Udajne to vypne GEM modul
uz po druhe nabijim kompletne vybitou baterku, kdyz jsem zapomel vytahnout napajeni decky vyhrivani sedacky. Nic se nevypne, zasuvka je aktivni celou dobu i se zamcenym autem. Zkusim zapalovace napojit na nejaky vstup radia nebo neco podobneho, abych se vyhnul uplnemu vybiti baterky.
Focus II kombi, r.v. 2005, 74kw, Titanium
- Nepér
Vstup rádia? Pokud chceš vypínat zásuvky s klíčkem, určitě se najde vhodnější kontakt.
- Veronik@
Děkuji za tuto diskusi - mám zde popsaný problém. Hledala jsem v manuálu a zjistila, že ty zásuvky jsou na jednu pojistku, takže jsem myslela, že to pojistkou být nemůže, když jedna zásuvka funguje... Ale sama si pojistku opravdu nevyměním...
Takže se pánové v servisu budou za břicha popadat, ale to neva, chci od nich i kód k rádiu...
FF II combi 1,6 TDCi 80kW 2008 ♥
- Nepér
Vyměnit pojistku není nic těžkého a na zjištění kódu rádia je tu někde taky postup
- Veronik@
No jo, taky jsem si řekla, že to zítra zkusím
- tedy tu pojistku.
Ten návod na kód rádia jsem tu taky pročítala, ale asi jsem málo důvtipná - nepochopila jsem, kde v té přihrádce najdu to číslo rádia, nebo se tam špatně koukám.... Ale zítra odpolko jsem si vyhradila čas na auto a vše to projdu, vyzkouším některé funkce, kterým jsem odolávala a uvidím, jak mi to půjde.
- Nepér
Bývá v přihrádce, nebo někde v návodu, nebo na tom koženkovém pouzdru na návod... ale i bez toho se dá nějakým programem vygenerovat.
- GusCBF
Tak já ho mám nalepené v servisní knížce, strana 32 "Vše o Vašem vozidle"Nepér píše:Bývá v přihrádce, nebo někde v návodu, nebo na tom koženkovém pouzdru na návod... ale i bez toho se dá nějakým programem vygenerovat.
fofo zakoupeno nové v ČR
- Veronik@
- Nepér
Čafky nemôže mi niekto hodit obrázok (POPIS)od poistnej skrinky lebo nemam knihu a neviem ktora poistka je od čoho zatial Dikes
- Veronik@
Tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
jsem si našla manuál - v tom mém to je na str. 198 - 205
měl jsem stejný problém, nefungovala mi přední zásuvka, vyměnil jsem pojistku a zapalovač funguje...nastal problém jiný..hlásilo mi to poruchu na posilovač řízení a porucha motoru, vyměnil jsem pojistku na posilovač a v pohodě, zůstala mi svítit kontrolka motoru, nevíte někdo co s tím ?
