Kryt motoru 1.6l
- jisol
- rafael
- Koficek
Re: Kryt motoru 1.6l
řeším ten samý problém u FoFo r.v.2009 po FL na 1,6TDCi.
Před koupí auta mi objednaly kryt origo prý podle WINu přesně na ten typ, ale nepasuje. Pořebuju díry 4, na tomto jsou jen 2.
Neporadí mi někdo
Neporadí mi někdo
Kofíček - Ford Focus 1,6 TDCi 66kw, kombi r.v. 2008 po Faceliftu, Bílá Frozen
Vyvrtat chybějící díry.
omlouvám se,musel jsem
- Koficek
A ten kryt je tam hodně nutný? Když pominu, že to nevypadá nejlíp, když člověk otevře kapotu...
Ale mám zase obavy, aby se nedotýkal nějak vršku motoru a hadiček, a tím něco nepodělal...
Jinak děkuju Miki21 za vtipnou radu
To by mě nenapadlo...vyvvrtat si nový díry
Ptalk jsem se spíš na to, co jiného se dá udělat, než začnu vrtat
- lucky.jack
Jestli máš podle VINu označení TDCi a ne CR TC tak potom tam problém je. Jinak by ti tam musel jít.Koficek píše:řeším ten samý problém u FoFo r.v.2009 po FL na 1,6TDCi.
Neporadí mi někdo
- Koficek
podle winka mám 1,6 DOHC TCI (90 k) vznětový.
Tak v čem je teda chyba?
Díky za rady . . .
Díky za rady . . .
- lucky.jack
bonecrasher
Horní kryt motoru 1,6 74 - pro všechny kterým teče na svíčky
Zdravim, dvakrat jsem musel menit svicky, protoze mi tam nateklo kolem ostrikovacu, tak jsem shanel kryt motoru. Ford ho na fofo II 1,6 74kw nevyrabi, ale dostal jsem radu, ze stejny motor je i ve Volvu c30 1,6 a volvo pry kryt vyrabi. Ve Volvu mne ujistili ze kryt motoru neni zadny problem a za tyden byl doma! Pasuje senzacne, je dokonale utesnen proti vode a stal - pouhych 450,- !!!
Vsechny otvory pro srouby pasuji, akorad ve dvou otvorech jsou od fordu uchytky na kabely ktere jdou lehce vytahnout a kabely uchytit jinam. Instalace cca 10 min. A je po problemu !!!! Dam par fotek.
Re: Horní kryt motoru 1,6 74 - pro všechny kterým teče na svíčky
- V12
Chlapci a Mazda nieco take nerobi ? Tiez sa zaujimam o horny kryt, no ked mi zadreli cenu, tak ma chut na origo presla - ze 170 EUR
Za tu istu cenu mam 2mm plech pod motor. Na moj obcasny geocachersky trial by sa to veeelmi hodilo
- Karel2
Tak uz mam taky VOLVO pod kapotou.
jen jsem to vylepsil srouby v chromu misto or.cernejch. Srouby se uz dodavaji v nahrade(986019) a za 1 je to palka. Ja se slevou 637Kc celkem.
- vevemafa
Dík za super nápad,
jedu do Volva.
Ford Focus II - kombi, 1.6 Duratec, 74 KW, šedá sea
- vevemafa
Tak je doma a už jen přidělat (není čas). Super spolupráce s prodejcem náhradních dílů Volvo v Srba Servis pobočka Praha-Řeporyje, který dlouho (opravdu dlouho- výsledek poslal až druhý den do e-mailu -nevzdal to) hledal v PC a našel přesně to co jsem chtěl, a to položku pod kódem 30650468 - s popisem-Gehaeuse. Díl nalezl v Rakousku a do dvou dnů byl v Praze. No a za 438,- Kč je můj. Jen připevňovací šrouby jsem cestou Volva neřešil (stojí jeden 70-80Kč s DPH). V železářství jsem koupil M8x15 se šetihranou hlavou, dám podložku a uvidíme.
Jestli to sedne, tak jsi "bonecrasher" super jednička
bonecrasher
věř mi že to sedne, za patnact minut mas hotovo a klid, kamarade.
Rad jsem pomohl.
Rad jsem pomohl.
