Výmena chladiacej kvapaliny
kashel
Příspěvek od kashel » 27.03.2012 17:56
Ahojte, chcel by som vymeniť chladiacu kvapalinu, keďže som si všimol, že už je na min. a nebola pravdepodobne menená min. 5 rokov od kedy som kúpil FoFa spodruky. Žiadne problémy s prehrievaním nemám ani nič podobné, chcel som ju len doplniť, no čítal som, že je lepšie ju vymeniť komplet raz za 5-10rokov. Takže mám zopár otázok a bol by som veľmi vďačný za každú odpoveď, alebo postreh. Jedná sa o Ford Focus 1,6 ročín 2001:
- ako a kde sa vypúšťa chladiaca kvapalina?
- čítal som o preplachovaní systému, takže s čím sa preplachuje a tiež ako?
- doplnenie kvapaliny - koľko jej budem potrebovať a akú mi poradíte tam dať?
Ďakujem ešte raz za rady, nie som žiadny automechanik, takže moje vedomosti sú obmedzené, ale zato už som čo to na aute pomenil aj sám :D
Re: Výmena chladiacej kvapaliny
Příspěvek od miki21 » 27.03.2012 19:20
kashel
Příspěvek od kashel » 28.03.2012 00:27
Ďakujem, pozriem sa na to :palec_nahoru:
No čakal som podobné reakcie :lol: , že prvé čo bude mi niekto napíše, že mám hladať. Čo som aj hladal, ale nenašiel....no našiel som informácie čo a ako, ale nie ako tú zmes vypustiť - čo presne kde a ako. A je to samozrejme pre mňa ťažšie hladať presný výraz v češtine 8) a myslím si, že predsa len je to fórum, takže na to to má byť ak človek niečo nevie nájsť, tak nech sa opýta, šetrí to čas a viac šancí pre ďalšieho amatéra ako som ja, aby si poradil. Ešte raz dík, nechcel som kritizovať, ale len aby sme boli v obraze :beer:
Příspěvek od miki21 » 28.03.2012 07:16
No tak jsem Ti to našel. :mrgreen:
Kapalinu vypustíš buď demontáží nejnižší hadice s vodou, nebo je na chladiči ze strany od motoru v levém spodním rohu šroub na "pětikorunu". :cooler:
kashel
Příspěvek od kashel » 28.03.2012 10:31
Ďakujem, pozriem sa na to, hádam to nájdem (ten šrób na chladiči) :Dancer:
Příspěvek od miki21 » 28.03.2012 12:00
Je plastový,jakoby křížový.K povolení se dá použít mince.
kashel
Příspěvek od kashel » 29.03.2012 15:56
OK, skúsim to ešte raz prehladať, lebo som nič také nenašiel, neviem či som vôbec dobre pozeral :totlsmile:
Tu je fotka čo som spravil zdola na chladič, aspoň dúfam, že je to chladič :roll:
http://www.upnito.sk/0/rwdvcdkv8trgr29v ... a63sr7.jpg
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 29.03.2012 16:11
To je chladič, ale klimatizace(kondenzátor).
Koukám, že si někdo nelámal hlavu s uchycením kondenzátoru :mrgreen:
kashel
Příspěvek od kashel » 29.03.2012 17:45
Vyzerá, že som to našiel, na strane vodiča je to z vnútornej strany, ako je ventilátor...
Příspěvek od miki21 » 29.03.2012 22:47
miki21 píše:... je na chladiči ze strany od motoru v levém spodním rohu šroub na "pětikorunu". :cooler:
:palec_nahoru:
kashel
Příspěvek od kashel » 03.04.2012 18:39
Ak bude čas tak teraz cez sviatky sa do toho hádam pustím. Chladiacu kvapalinu som už kúpil....ešte otázka, treba tam destilovanú vodu, alebo stačí obyčajná. Na flaši od chladiacej kvapaliny píšu len zriediť s vodou :)
Jardak
Příspěvek od Jardak » 03.04.2012 19:15
Raději destilku.
kashel
Příspěvek od kashel » 04.04.2012 22:08
Tak som to dnes poriešil, dal som tam destilovanú vodu nakoniec. Inak nejako to nechcelo celé vytiecť z tade, v tej nádržke ostalo trocha v ľavej komore, tak som to ešte trochu prepláchol vodou, no nedalo sa to nejako úplne. Potom ma celkom zarazilo, že nejako málo sa tam zmestilo, dal som tam 1,5L tej kvapaliny a že dolejem 1,5L destilky a zrazu to bolo nad max 8). Tak som naštartoval chvílu počkal, no neklesalo to vôbec....tak som trochu vypustil. Ešte uvidím koľko tam bude keď sa trochu prejdem na aute, možno bude treba doplniť, len dúfam že nevadí, že je to aj tak trochu nad max...
Příspěvek od miki21 » 04.04.2012 22:43
:!: Tyhle motory mají občas problémy s odvzdušněním,hlídej teplotu :!:
