Konstrukční chyba sání DURATEC HE
buceek07
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Gut job
...tak šup galerku
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Vito SoT
Jindraktm: Tak to jsi mel kliku, ze jsi to otevrel jeste nez ti to tu klapku spolklo. Ja nevim jak je to s tema repasovanejma klapkama, ale ja to mel vymlety i v tom telese sani. Takze novy klapky by stejne nepomohly. Jinak ja jsem bez nich najezdil kolem 40 tis mil nez jsem zmenil na fofo a zadny problem nebyl. Ani zadnou zmenu jsem nepocitil co se jizdy a spotreby tyka.
Tak at slouzi
Tak at slouzi
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
- Jindraktm
Teď je motor tichoučký,jak hodinky a řekl bych,že to fakt jede líp. Ale ještě mě čekají zadní,pravý dveře,jsou dole už dost shnilý,tak to musim zkusit ve Fordu pořešit,jestli to vymění v rámci záruky..
Ford Mondeo GHIA combi 2002, 1.8i Duratec HE,92KW
Jeniiceek
Ahoj hoši, mam dotaz, pročítal jsem si forum tam a zpátky, Mám Mondeo 2001 1.8 92kw a najeto cca 175 000 km a klapky pořád origoš. Nicméně žádné klepání neslyším, má smysl toto řešit? Olej to nežere, jede to pořád stejně, j emožné že Moje Mondeo z Německa (musim podotknout že bylo nové když sme ho kupovali) je jiné? Nebo radši honem klapky pryč? (už bych je vykuchal a nové sání nedával)
Jsou a doufám že dlouho budou
Ford Mondeo MK4 Titanium S combi, po FL, 2.2 TDCi, 147kW, r.v.2014
Ford Galaxy MK3 po Fl, 2.0 TDCi, 120kW, r.v. 2013
- jimm
No já si myslím že pokud budeš v nejbliší době něco dělat na motoru a budeš sundavat sání tak ty klapky vyndej,ono to jede normal ale jednoho dne prdd a budeš v pochvě i z motorem
Jeniiceek
Ahoj kluci,
tak musím přidat svůj poznatek/zkušenost. Nedalo mi to a taky jsem šel do toho.,
1) Ford Mondeo MK3 2001 Duratec HE 1.8 92kW combi
2) najeto 174 000km
3) dovoz z Německa, podotýkám 1. majitel jsem, tzn byl nový v 2001
4) klapky nebyly slyšet, ale nechtěl jsem riskovat, protože tolik km s klapkama origo nikdo asi nenajel.
Po rozdělání sání jsem byl doecla překvapený, klapky byly celé, vůle na jedné straně cca 1 mm a na druhé asi 3mm, což je docela zajimavé? Je možné že pro Německý trh byly jiné materiály/či haluz dobrý kus? Nicméně, když už to bylo dole, klapky šly pryč, zaslepena díra po osičce a zpět do motoru vše zapojeno jako předtím (podtlak atd.). Vyndal jsem baterku na 1 hodinu, pak najel par km a vše jezdi uplně super, volnoběh drží jak přibitej
tzn paráda, co se odezvy pedálu týče, myslim že jde víc za plynem od nízkých otázek. S klapkama mam najeto oněch 174 000, bez klapek zatim asi 300km, ale jinak žádná velká změna, spotřeba naprosto stejná
Nyní jsem taky rád že používám platinové svíčky, zatím maj najeto 48 000 km a stále jako nové
Ještě podotknu, projistotu jsem si v servisu, kde mi dělají LPG nechal udělat Emise, a zajímavé ale lepší Emise jak s klapkama
omg
Resume: kdo váhá, jednoznačně doporučuji klapky vyndat, ušetříte za díly i práci
když to svěříte neautorizovanému servisu, oprava pomocí náhradních dílu (domky, klapky a to těsnění...) je tím pádem taky pasé
2) najeto 174 000km
ballu
A to mě nikdo nevěřil, že bez klapek mě dělali emise dvakrát, protože jim to ukazovalo nějak malé hodnoty.
a to tam mám olej 5W-40 což dle manuálistů, musí zákonitě emise vyskočit nahoru.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Jeniiceek
Taky používám už několik let 5W-40 a spokojenost
dokonce mě ted v servisu tlačili na 10W-40, do čeho sem ale nešel, když se teď olej neztrácí, nežere
takže 5W-40 jednoznačně!
- jimm
Já jezdím bez klapek už 2.roky a žádný problém
Jeniiceek
Vím že to sem nepatří, ale jak je to s olejem, čim starší auto, tzn jak stárne má se měnit u Fordika i typ oleje nebo mužu vesele dávat 5W-40 ?
Brehowicz
Dík Miki
Tady máš taky 52str. o oleji
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
tak prosím pokračovat co se oleju týká tam
Jeniiceek
Ještě malé foto, škoda že jsem zapoměl udělat foto z rozdělaného sání, nicméně tu je aspoň jak vypadala ta osička s klapkama, vpodstatě jako nové
.... tak kdyby ji někdo chtěl
tak napište
- jimm
Kámo nechceš si udělat galerku,máš lpg,klapky venku...
- Yeshterr
Že bych vyndal ty svoje poFL klapky a mrsknul tam ty Jeníčkovy....
Limited edition GHIA MÍNUS
