Automatické odemykání a zamykání
bimbas2
Ahoj Všem.
Mám Focus I (1999).
Během jízdy se mi stává, že se auto samovolně zamkne, či odemkne. Z ničeho nic ... Někdy se zamkne, někdy ne, jak se mu chce...
Přes diagnostiku prý nejde zapnou, nebo vypnout automatické zamykání auta po rozjezdu, to prý jde až u novějších modelů.
Nebo máte někdo jiný návod nebo zkušenosti na naprogramování automatickézo zamykání?
Díky za Vaše názory.
Tomáš
Mám Focus I (1999).
Tomáš
Naposledy upravil(a) bimbas2 dne 24.02.2012 12:56, celkem upraveno 1 x.
- Infinter
Re: Automatické odemikání a zamikání
Výjmečně ti nevynadám že jsi nepoužil funci hledat, protože i mě to chvíli trvalo. Ale možná by jsis mohl opravit to i protože to vypadá fakt hrozně
Dle dostuných informací by to tak být nemělo, takže předpokládám chyba někde ve spínači..
Automatické zamykání (pouze od roku 2002)
Všechny vozy od roku výroby 2002 jsou vybaveny tzv. automatickým zamykáním. Tato funkce uzamyká všechny dveře, pokud nastartujete motor a současně je rychlost automobilu 7 km/h nebo vyšší. Tuto funkci lze aktivovat v servisu přes WDS nebo také následujícím postupem:
• Otočte klíček zapalování do polohy "II"
• Třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
• Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
• Znovu třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
• Otočte klíček zapalování do polohy "II" - měl by se ozvat pípnutí (programování připraveno)
• Jednou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích - toto zapne/vypne automatické uzamykání
• Dlouhé pípnutí - automatické zamykání zapnuto, krátké pípnutí - automatické zamykání vypnuto
• Pro ukončení programování nastavte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I" - krátké pípnutí
Můžu potvrdit že ten postup funguje
- silverwolf
taky to zamikání a odemikání mě pije krev, navíc pokud později někdo použije hledání a zadá to správně, tak najde leda .....
Edit: Proč nepíšeš svůj nick Bimbas s tvrdým "Y" ?
- lucky.jack
Tak na to jsem zvědav... To si nesmím nechat ujít a vyzkoušet
EDIT: to jako když zastavím na křižovatce tak se auto odemkne
. Nebo se odemkne až po vypnutí zapalování nebo manuálním otevřením kličkou?
- silverwolf
a to jako od roku 2002 nahoru furt, nebo jenom zase do nějakého roku výroby
- Infinter
Mě se auto zamkne při rozjezdu (cca 7-10 km/h) a odemkne se až když vezmu za páčku. Neodemyká se ani při vypnutí motoru, což by asi být mělo, ale nejde
Jinak když zastavím otevřu dveře (nastupuje polujezdec), tak už se po rozjezdu nezamkne.
bimbas2
Re: Automatické odemykání a zamykání
A sakra vyjmenovaná slova...
Tak to je teda trapas...
- Infinter
Aspoň že jsi to spravil
silverwolf: To netuším, píšou tam všechny auta od r. 2002, ale spíš se může stát, že to nepůjde tím klíčem zapnout.
ZDROJ
ZDROJ
- Mr.Zdenda
Dneska jsem to zkoušel.. Zvuk jsem neslyšel-možná jsem měl ztlumené rádio..
Každopádně to vypadalo že se zadařilo.. pak jsem vyjel, u obchodu pomalinku krokem a pak kdyz jsem přidal tak se auto samo zamklo. Pak jsem zastavil, vypnul motor, otevrel jsem si normoš ručně.. a po dalším startu a rozjetí už to nefachalo.. Nevím čím to.
Tak nevím.. Zkusím to znovu až pojedu autem..
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
- Mr.Zdenda
Tak stále nic-ale slyšel jsem zvuk při vstupu do programovacího režimu.
Jinak jsem zkoušel nastavení aby to odemykalo jen kufr a dveře řidiče, pokud někdo jezdí sám- a to fungovalo perfekně, ale jelikož sám nejezdím tak jsem to znovu deaktivoval..
2018-?: Rapid 1.0
- Veronik@
Já mám FoFo třetí den. Taky mě zajímalo, jestli to vůbec jako jde zamknout zevnitř - bylo by mi divné, kdyby nešlo. Nakonec jsem na to přišla, ale opravdu to je vtipné, když k autu nemám manuál, tyhle věci dohledávat a hlavou vymýšlet (rozuměj ženskou hlavou
). Nicméně jsem na to, jak zamknout auto zevnitř přišla, i jsem vymyslela, jak aktivovat dětskou pojistku ve dveřích.
Ten postup tedy taky zkusím, to bych přesně ráda, aby se při rozjezdu auto samo uzamklo
FF II combi 1,6 TDCi 80kW 2008 ♥
- lucky.jack
Veronik@: manuály ke stažení
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11&start=0
- Veronik@
lucky.jack, děkuji moc, už to stahuju a mám povinnou četbu na několik ... to uvidím. Doufám, že tam nejsou nudné dialogy
