Koupě nového kompletu disky+pneu (Al?)
- fanynek
Dobrý den!
Pročetl jsem zde mnoho diskuzí, ale ani tak nejsem příliš moudrý a nerad bych udělal nějakou hloupost, tak bych rád poprosil vás zkušené o radu a pomoc....
Chtěl bych koupit na léto nový komplet kol na mého Ford Focus combi 1.6i Zetec 74kW r.v.2002. Přemýšlel jsem o elektronech, ale zdá se mi ta investice trochu příliš na rodinný rozpočet, tak to vypadá na plecháče.
Vybral jsem toto, tak mně prosím trochu umravněte, jestli je to blbina:
Disky: 6Jx15 4x108x63,3 ET52,5 /podle TP OK/ http://www.pneunet.cz/disky-komplety/ford/
Pneu: Pirelli P6 Cinturato 195/65 R 15 91 H letní /podle TP bych tam měl mít 195/60 R 15 82 U/ http://www.pneunet.cz/pneu/13437/pirell ... 1-H-letni/
<<Pokud byste měli za to, že 16" by byly lepší, nebudu se bránit>>
Jinak můj FoFo je rodinný vůz, často dost naložený, ročně najedu tak 12tis. km a můj styl jízdy je svižný až dravější a autí rozhodně nešetřím (tedy pokud nevezu rodinku), ale i tak z plna využívám jeho výborných jízdních vlastností.
Děkuji předem za pomoc a předem se omlouvám, jestli řeším po x-té stejnou věc.
- Adow
Re: Koupě nového kompletu disky+pneu (Al?)
Co tě vede k tomu, že chceš kupovat jiný rozměr gum než máš v TP???
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- fanynek
Pravda, sám jsem si tuto otázku již položil....
Snad proto, že 195/60 R 15 jsou dražší, snad pro větší výšku pneumatiky (195/65) a tudíž "komfortnější" jízdu....
Budeme-li se dále bavit o rozměru 195/60 R 15, který odpovídá TP, mohl bych znát Váš názor na moji původní otázku?
Shrnu-li to, chtěl bych poradit s výběrem nového kompletu, ať jde o plechové disky, či Alu ráfky a k tomu odpovídající kvalitní pneu. Je jasné, že touha po větších, lépe vypadajících kolech je v každém z nás....
Děkuji.
Děkuji.
- Jardak
Vede ho k tomu asi cena,protože 65 jsou levnější.I když pominu případné legislativní problémy (STK,plnění pojišťovny při nehodě) tak bych je tam nedával.Rozměr 195/60 R15 má z povolených kol na ff 1 největší průměr.Někde na foru se nechá najít přepočet.Odchylka proti tomu co ukazuje tachometr proti GPS je u tohoto rozměru 2 - 3 km/h.Když tam dáš 65 pojedeš rychleji než ukazuje tachometr a auto bude pocitově línější.Nevařim z vody měl to tak na ff 1 kolega vpráci.
Třeba tady se někdo pokouší zbavit alu kol. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=45
- VH123
Že jsem tak smělý, teď máš auto na čem, na cihlách? Dneska se sada slušných 16'' alu kol dá koupit i kolem 2500, stačí pár týdnů sledovat třeba Aukro nebo bazoš. Koupil jsem nedávno na zimu za tisícovku 7Jx15, pravda - bez pokliček. Nehyzdi auto zbytečně plecháčema.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- fanynek
@Jardak: Děkuji za Vaši reakci... O té "lenosti" vím a spočítat rozdíl v průměrech kol není tak těžké. Co se týče nepřesnosti Vreal vs. ta na tachometru.... momentálně mi tacho ukazuje o 5km/hod. více, než jedu skutečně, tzn. že by se tímto ta odchylka v podstatě eliminovala.
P.S. Díky za odkaz, již jsem poslal SZ, abych zjistil více.
@VH123: Zdravím! K Vašemu dotazu... mé nedávné letní pneu byly Bridgestone Turanza ER300 195/60 R14 86H a mé souč. zimní jsou Goodyear ULTRA GRIP 7+ 185/65 R14 86T. Nevím, co to ale má společného s mým původním dotazem.
P.S. Když máte hodnocení "pokročilý", co takhle nechat té jízlivosti a doporučit mi něco konkrétního?
Kdybych věděl, co přesně chci, resp. co bude pasovat na mého Fokuse, neobtěžoval bych tady vás. Nechci koupit "nějaké" alu z pačuánie a pak se divit, že mi nejenže drhnou gumy o blatníky (bo jsem netrefil rozměr), nebo nedej Bože, že se mi na dálnici rozsype zrovna, když povezu rodinu. Chápeme?
- VH123
Na fóru si obvyke tykáme, neva? Ani mě nezajímaly gumy (které jsou obojí velice dobrá volba) jako spíš disky. Protože něco na autě mít musíš a máš od čeho se odpíchnout. U disků je potřeba si ohlídat rozteč šroubů (4x108), zális (ET, je v techničáku), šířku v palcích (třeba sedmipalcová šířka, patnáctipalcový průměr 7Jx15), průměr středové díry aby se vycentrovalo při nasazování (63,3 mm - buď koupit přesně a nebo větši a koupit středící kroužky). No a potom správné matky, ale o tom všem se toho dočteš na fóru tuny, proto ta tebou pochopená jízlivost, z mé strany pouze rýpnutí abys víc hledal a méně se ptal.
Když pečlivě nastuduješ svůj TP (za předpokladu že tam máš zapsané všechny alternativní rozměry co můžeš mít), nemůže se ti stát žádný z katastrofických scénářů co popisuješ.
Jen připomínám že patnáctky a šestnáctky se vnějším obvodem až tak významně lišit nemusí a větší kola vypadají na autě vždycky lépe. Šestnáctky jsou rozumný kompromis mezi jízdními vlastnostmi, cenou pneu a vzhledem. Sedmnáctky a osmnáctky už podle mne na rodinný kombík nejsou to pravé ořechové, děti by si vzadu překously jazyk.
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
Namátkou nějaké patnáctky, nikdo za tebe v té spoustě inzerátů ten pravý hledat nebude:
http://aukro.cz/aludisky-mim-15-4x108-f ... 51931.html
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- fanynek
Zdravím a děkuji za odpověď, po které jsem zase o něco moudřejší.
Když se tak na to dívám, 16" bude ideální volba. TP mám nastudovaný, jen mám trochu obavy, abych nekoupil /pokud bych kupoval použité/ nějaké poškozené apod. Na bazarech a Aukru běžně nakupuji a prodávám výpočetní techniku, ale zde se dá funkčnost "ověřit na dálku", kdežto u alu disků těžko poznám, jestli to kolo nedostalo nějakou pecku o obrubník.
Na co bych si měl dát v případě koupě disků na Aukru pozor?
Díky.
Edit: Díky za kalkulátor. Potvrdil mi alespoň to, co jsem si včera večer spočítal
a ušetří mi práci při špekulování, co nakonec obout.
Díky.
- Jardak
Já jsem svý současný alu kola koupil na aukru.Podle fotek vypadaly velice pěkně,přesto jedno lehce házelo.Takže mě přišly ještě o 500 kč dráž za srovnání.Jsou to ty samý na který jsem ti dal odkaz,mají rozměr přesně podle TP.
- fanynek
Ahoj všem a děkuji!
Stojím před jediným a posledním problémem a nevím, jak si stojí tyto pneu v testech.
Je lepší Pirelli Cinturato P6 http://www.popgom.cz/nakup-pneumatik/pi ... 5-r14-86-h,
nebo Pirelli Cinturato P1 http://www.popgom.cz/nakup-pneumatik/pi ... 5-r14-86-h ? Podle těch trapných hvězdiček na e-shopu by to měla být P1, ale nemám si to kde ověřit.
Děkuji všem za pomoc.
hvězdičky,testy,recenze...
Tady máš 86 stránek všelijakých názorů na letní pneu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 229&t=3286 a výsledek je jeden- Co člověk,to názor.Důležité je i jak jezdíš,kolik najezdíš,co od gum očekáváš a milión dalších aspektů.
- fanynek
Hezký den všem!
Jestli můžu ještě poprosit o poslední verdikt někoho zkušeného.... Disky by měly na tuty sedět, jen trochu váhám, zda ty gumy vzít. Měl je zde už někdo? Díky.
Finální výběr:
Disky: Original FORD elektrony 16" ET 49,5 ,6Jx16H2, roztec 4x108, střed 63,3 http://aukro.cz/show_item.php?item=2210847177
Pneu: Vredestein Sportrac 3 http://www.pneunet.cz/pneu/14337/vredes ... 1-V-letni/
Finální výběr:
