Konstrukční chyba sání DURATEC HE
buceek07
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Příspěvek od buceek07 » 17.02.2012 01:08
Gut job :palec_nahoru: ...tak šup galerku :wink:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Vito SoT
Příspěvek od Vito SoT » 17.02.2012 21:58
Jindraktm: Tak to jsi mel kliku, ze jsi to otevrel jeste nez ti to tu klapku spolklo. Ja nevim jak je to s tema repasovanejma klapkama, ale ja to mel vymlety i v tom telese sani. Takze novy klapky by stejne nepomohly. Jinak ja jsem bez nich najezdil kolem 40 tis mil nez jsem zmenil na fofo a zadny problem nebyl. Ani zadnou zmenu jsem nepocitil co se jizdy a spotreby tyka.
Tak at slouzi :palec_nahoru:
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
Jindraktm
Příspěvek od Jindraktm » 19.02.2012 11:29
Teď je motor tichoučký,jak hodinky a řekl bych,že to fakt jede líp. Ale ještě mě čekají zadní,pravý dveře,jsou dole už dost shnilý,tak to musim zkusit ve Fordu pořešit,jestli to vymění v rámci záruky.. :?
Ford Mondeo GHIA combi 2002, 1.8i Duratec HE,92KW
Jeniiceek
Příspěvek od Jeniiceek » 14.03.2012 21:07
Ahoj hoši, mam dotaz, pročítal jsem si forum tam a zpátky, Mám Mondeo 2001 1.8 92kw a najeto cca 175 000 km a klapky pořád origoš. Nicméně žádné klepání neslyším, má smysl toto řešit? Olej to nežere, jede to pořád stejně, j emožné že Moje Mondeo z Německa (musim podotknout že bylo nové když sme ho kupovali) je jiné? Nebo radši honem klapky pryč? (už bych je vykuchal a nové sání nedával) :-)
Jsou a doufám že dlouho budou
Ford Mondeo MK4 Titanium S combi, po FL, 2.2 TDCi, 147kW, r.v.2014
Ford Galaxy MK3 po Fl, 2.0 TDCi, 120kW, r.v. 2013
jimm
Příspěvek od jimm » 14.03.2012 21:18
No já si myslím že pokud budeš v nejbliší době něco dělat na motoru a budeš sundavat sání tak ty klapky vyndej,ono to jede normal ale jednoho dne prdd a budeš v pochvě i z motorem :D :palec_nahoru:
Jeniiceek
Příspěvek od Jeniiceek » 21.03.2012 21:50
Ahoj kluci,
tak musím přidat svůj poznatek/zkušenost. Nedalo mi to a taky jsem šel do toho.,
1) Ford Mondeo MK3 2001 Duratec HE 1.8 92kW combi
2) najeto 174 000km
3) dovoz z Německa, podotýkám 1. majitel jsem, tzn byl nový v 2001
4) klapky nebyly slyšet, ale nechtěl jsem riskovat, protože tolik km s klapkama origo nikdo asi nenajel.
Po rozdělání sání jsem byl doecla překvapený, klapky byly celé, vůle na jedné straně cca 1 mm a na druhé asi 3mm, což je docela zajimavé? Je možné že pro Německý trh byly jiné materiály/či haluz dobrý kus? Nicméně, když už to bylo dole, klapky šly pryč, zaslepena díra po osičce a zpět do motoru vše zapojeno jako předtím (podtlak atd.). Vyndal jsem baterku na 1 hodinu, pak najel par km a vše jezdi uplně super, volnoběh drží jak přibitej :-) tzn paráda, co se odezvy pedálu týče, myslim že jde víc za plynem od nízkých otázek. S klapkama mam najeto oněch 174 000, bez klapek zatim asi 300km, ale jinak žádná velká změna, spotřeba naprosto stejná :-) Nyní jsem taky rád že používám platinové svíčky, zatím maj najeto 48 000 km a stále jako nové :-)
Ještě podotknu, projistotu jsem si v servisu, kde mi dělají LPG nechal udělat Emise, a zajímavé ale lepší Emise jak s klapkama :-D omg
Resume: kdo váhá, jednoznačně doporučuji klapky vyndat, ušetříte za díly i práci :-) když to svěříte neautorizovanému servisu, oprava pomocí náhradních dílu (domky, klapky a to těsnění...) je tím pádem taky pasé :-)
ballu
Příspěvek od ballu » 22.03.2012 08:39
A to mě nikdo nevěřil, že bez klapek mě dělali emise dvakrát, protože jim to ukazovalo nějak malé hodnoty. :mrgreen: a to tam mám olej 5W-40 což dle manuálistů, musí zákonitě emise vyskočit nahoru. :hah:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Jeniiceek
Příspěvek od Jeniiceek » 22.03.2012 18:07
Taky používám už několik let 5W-40 a spokojenost :-) dokonce mě ted v servisu tlačili na 10W-40, do čeho sem ale nešel, když se teď olej neztrácí, nežere :-) takže 5W-40 jednoznačně! :-)
jimm
Příspěvek od jimm » 22.03.2012 19:35
Já jezdím bez klapek už 2.roky a žádný problém :palec_nahoru:
Jeniiceek
Příspěvek od Jeniiceek » 22.03.2012 20:40
Vím že to sem nepatří, ale jak je to s olejem, čim starší auto, tzn jak stárne má se měnit u Fordika i typ oleje nebo mužu vesele dávat 5W-40 ?
Příspěvek od miki21 » 22.03.2012 20:41
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 22.03.2012 20:52
Dík Miki
Tady máš taky 52str. o oleji :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a :idea: tak prosím pokračovat co se oleju týká tam
Jeniiceek
Příspěvek od Jeniiceek » 24.03.2012 09:54
Ještě malé foto, škoda že jsem zapoměl udělat foto z rozdělaného sání, nicméně tu je aspoň jak vypadala ta osička s klapkama, vpodstatě jako nové :-) .... tak kdyby ji někdo chtěl :-D tak napište
osička s klapkama
osička s klapkama
jimm
Příspěvek od jimm » 24.03.2012 10:02
Kámo nechceš si udělat galerku,máš lpg,klapky venku... :D :palec_nahoru:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 26.03.2012 08:43
Že bych vyndal ty svoje poFL klapky a mrsknul tam ty Jeníčkovy.... :lol:
Limited edition GHIA MÍNUS
